Θέμα: Επιλογή λέιζερ αλφάδι για ερασιτεχνική χρήση
    Μάριος
    Mar 2014
    Θήβα
    66
    Προεπιλογή Επιλογή λέιζερ αλφάδι για ερασιτεχνική χρήση
    Καλημέρα
    Θα ήθελα μια βοήθεια σχετικά με την επιλογή ενός laser - αλφάδι που προορίζεται όπως αναφέρω στον τίτλο για ερασιτεχνική χρήση. Η ερώτηση μου είναι η εξής:να αγοράσω ένα απλό λέιζερ γραμμικό σταυρού 2 γραμμών που βρίσκω από aliexpress στα 25 με 30 ευρώ περίπου ή αξίζουν τα παραπάνω λεφτά αυτά τα λέιζερ που αποτυπώνουν τρισδιάστατα περισσότερες γραμμές (360 μοίρες). Παρακάτω παραθέτω μερικά από τα λέιζερ που έχω ξεχωρίσει:
    1)https://www.aliexpress.com/item/3289...816c2e0eHEbYsl
    2)https://www.aliexpress.com/item/4000...816c2e0eHEbYsl
    3)https://www.aliexpress.com/item/3298...816c2e0eHEbYsl
    4)https://www.aliexpress.com/item/3251...816c2e0eHEbYsl
    5)https://www.aliexpress.com/item/3288...63df2e0evPzGiN
    Μπορεί ένα απλό λέιζερ (γραμμικό σταυρού 2 γραμμών) να χρησιμοποιηθεί για τοποθέτηση γυψοσανίδας (αλφάδιασμα σκελετού) γιατί μελλοντικά θα τοποθετήσω γυψοσανίδα σε ένα δωμάτιο του σπιτιού μου;;;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
    8.780
    Εσυ τι λες;δεν το αξιζουν;Αν παντως κανεις την αγορα για μια γυψισανιδα 5μ μπορεις ευκολα να την κανεις με ενα σπαγγακι και δυο καρφακια.
    Η βλακεια με αυτα εχει να κανει με το υψος,που δεν ρυθμίζεται με αποτελεσμα να ψαχνεις να βρεις βιβλια εφημεριδες κουτες κλπ για να σηκωσεις το λειζερ 10 πόντους
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από marsele Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επιλογή λέιζερ αλφάδι για ερασιτεχνική χρήση ....Μπορεί ένα απλό λέιζερ (γραμμικό σταυρού 2 γραμμών) να χρησιμοποιηθεί για τοποθέτηση γυψοσανίδας (αλφάδιασμα σκελετού) γιατί μελλοντικά θα τοποθετήσω γυψοσανίδα σε ένα δωμάτιο του σπιτιού μου;;;
    Δεν έχει νόημα το αλφάδι σε ένα τοίχο, έχει νόημα μονο για ψευδοροφή,
    το οποίο όμως και πάλι γίνεται σε ένα ύψος βολικό σε σένα και μεταφέρεις τα σημάδια στο επιθυμητό ύψος κατά την ίδια απόσταση κάθετα και είσαι Ο.Κ.
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    ενα μαστορι που εχει και το ρωτησα μου ειπε οτι δεν ειναι βολικο χανεις χρονο..
    αλλα μπορει να ειτανε και μαπα αυτο που ειχε οποτε αν παρεις παρε καλο.
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    350
    Το ποιο αξιόπιστο και μεταξύ σημείων που δεν έχουν οπτική επαφή: αλφαδολάστιχο.
    «Μόνον ὁ κίνδυνος ὁ μεγάλος, ὁ βαθύς, ὁ τρομερός ἀνοίγει τά μάτια διάπλατα εἴς τήν ἀλήθεια.» Ι.Μ. (2/1/1941)
    Μέλος Το avatar του χρήστη kentar
    Jul 2009
    Κερατσινι
    696
    Το αλφάδι laser σου λύνει τα χέρια , αν έχεις και παρελκόμενα ανάλογα της εργασίας που θες να κάνεις .
    Για ψευδοροφή δες για μαγνητικους στοχους σταθμης laser και κονταρι .
    4.874
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kentar Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πολύ φτηνό είναι αυτό το αλφαδάκι, ιδανικό για 'ερασιτεχνική χρήση': https://canucktools.ca/stabila-05500...and-grade-rod/
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 08-03-21 στις 17:44
    Διάλογος EL σε chat:
    8.780
    Αμα εχεις να βάλεις σχαρες καλωδιων θα σου πω αν θες τέτοια λειζερ ή οχι.στην γυψοσανιδα το οριζοντιο σιδέρωμα βοηθαει σε μεγαλες αποστασεις.
    Αυτα εχουν μεσα ενα αλφαδι κρεμαστο το οποίο δεν σου επιτρέπει να το σηκωσεις απο το πατωμα να κοιταει ψηλα.
    Ε μαπα θα ηταν.
    Μάριος
    Mar 2014
    Θήβα
    66
    Σας ευχαριστώ όλους για τις συμβουλές σας. Θα καταλήξω νομίζω τελικά σε μια από τις παρακάτω επιλογές:
    1)https://www.aliexpress.com/item/3289...78b92e0emubhOW
    2)https://www.aliexpress.com/item/4000...78b92e0emubhOW
    3)https://www.aliexpress.com/item/3288...78b92e0emubhOW
    4)https://www.aliexpress.com/item/4000...1fef2e0eiwhOt7
    Η επιλογή των παραπάνω λέιζερ γίνεται με κριτήριο την χρήση που προορίζεται (ερασιτεχνική) και με βάση την τιμή τους (ξεκινάν από 20 ευρώ μέχρι 40 ευρώ)
    Σαν επικρατέστερη επιλογή έχω το νούμερο 1)Huepar 2 Lines Laser Level Self Levelling μιας και περιλαμβάνει έναν μαγνητικό στόχο και μια βάση μαγνητική στην τελική τιμή των 24 ευρώ (κόκκινο λέιζερ) και 27,50 ευρώ (πράσινο λέιζερ) (με δωρεάν αποστολή από Ισπανία σε 2-7 εργάσιμες)
    Σταύρος
    171
    ειχε τ λιντε την περασμενη βδομαδα.........
  1. Ερασιτεχνική γεννήτρια ρεύματος
    By akishd in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-20, 16:37
  2. ερασιτεχνική κατασκευή πομπού fm
    By panagism9 in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 54
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-15, 17:20
  3. Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-14, 18:19
  4. Αγορά κονσόλας - μίκτη για ερασιτεχνική εκπομπή...
    By xristosmetal in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-11, 00:02
  5. Ερασιτεχνική εγκατάσταση δορυφορικού πιάτου και 0% σήμα
    By PrinceOfAbyss in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-11, 21:00
