Θέμα: Τοποθέτηση ενδεικτικής λυχνίας σε πιστόλι θερμοκολλας
    507
    Προεπιλογή Τοποθέτηση ενδεικτικής λυχνίας σε πιστόλι θερμοκολλας
    Πολλές ηλεκτρικές συσκευές δέν έχουν κάποια ενδεικτική λυχνία και έτσι μπορούν να ξεχαστούν στην πρίζα.
    Έτσι είναι και τα πιό πολλά πιστόλια θερμόκολλας, όπως το παρακάτω
    Οπότε μετά απο παρότρυνση κάποιου συνδρομητή μου, αποφάσισα να δείξω πώς μπορούμε να τοποθετήσουμε μια ενδεικτική λυχνία σε μια τέτοια συσκευή
    Χρησιμοποίησα ένα κόκκινο LED διαμέτρου 5 mm σαν αυτό: https://www.sparkfun.com/products/528
    Η τροφοδοσία του LED αναγκαστικά θα γίνει απο τα 220 Volt AC οπότε σε σειρά έβαλα μία δίοδο 1N4007 γιατι το led μόνο του δέν αντέχει παραπάνω απο 5 Volt αντίστροφης τάσης. Η απευθείας τροφοδοσία απο εναλλασόμενη τάση επιπλέον σημαίνει οτι θα ανάβει για 10ms, για τα επόμενα 10ms θα είναι σβηστό, μετά θα ξανααναβει για άλλα 10ms κτλ.
    Επειδή η εναλλαγή είναι πολύ γρήγορη στην πράξη φαίνεται σαν να είναι συνέχεια αναμένο, και μόνο αν το κοιτάξουμε λίγο ξώφαλτσα μπορεί να φανεί σαν να τρεμοπάιζει λίγο.
    Για τον περιορισμό του ρεύματος χρησιμοποίησα 3 αντιστάσεις σε σειρά των 15KΩ η καθεμία, απο τις απλές του 1/4 W, σειράς Ε24. Έβαλα 3 αντί για μία των 45ΚΩ ωστε να μοιράζεται καλύτερα η θερμότητα που θα παράγεται.
    Αυτό είναι το ισοδύναμο κύκλωμα:
    Κάλυψα τα πάντα με θερμοσυστελόμενο και τα πέρασα απο τα σημεία που περνούν και τα εργοστασιακά καλώδια.
    Καθώς πάνω στις τρείς αντιστάσεις θα πέσουν συνολικά 1 Watt ισχύος, τις ελεγξα με τη θερμοκάμερα ωστε να σιγουρευτώ οτι δέν υπερθερμαίνονται
    Το πιστόλι τελειωμένο:
    Το βίντεο οπου δείχνω όλη τη διαδικασία:
    13 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dog80 : 05-11-15 στις 20:35 Αιτία: Μικρότερες φωτογραφίες
  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον dog80 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Lord Vek (06-11-15), sakisr (05-11-15)
  3. #2
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.078
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dog80 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οχι ισοδύναμα , μην μου λές για ισοδύναμα ! με πέθανες !
    Σάββας
    Mar 2014
    2.613
    Βαλε πιο μικρες εικονες...
    Feb 2010
    4.618
    ... Έβαλα 3 αντί για μία των 45ΚΩ ωστε να μοιράζεται καλύτερα η θερμότητα που θα παράγεται.
    Εβαλες 3 αντιστάσεις σε σειρά για να "μοιράζεται" η τάση επάνω τους!
    Ακόμη και οι αντιστάσεις έχουν προδιαγραφές μέγιστης τάσης λειτουργίας. Οι "απλές του 1/4 W" δεν είναι για χρήση σε τάσεις μεγαλύτερες των 150-200V. Επίσης, ενώ αναφέρεις ότι "πάνω στις τρείς αντιστάσεις θα πέσουν συνολικά 1 Watt ισχύος" χρησιμοποιείς αντιστάσεις για συνολική ισχύ 3x1/4W=3/4W.
    Τέλος για να μη μακρηγορώ, θέτω 2 ερωτήματα (ρητορικά):
    1. Στο "μετά απο παρότρυνση κάποιου συνδρομητή μου", ποιοί είναι οι "συνδρομητές σου";
    2. Γιατί δεν έβαλες απλά ένα ενδεικτικό λαμπάκι ΝΕΟΝ όπως αυτά στις τοστιέρες;
    3. (ερώτημα bonus) Σε τι θερμοκρασία χώρου χρησιμοποίησες την θερμογραφική κάμερα;
    5 Not allowed! Not allowed!
    Ηρακλής
    Αιγάλεω / Πυλος
    1.971
    η δίοδος έπρεπε να είναι παράλληλα και ανάποδα από το λεντ
    και η τάση είναι 230V
    πάντα φιλικά
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη herctrap : 05-11-15 στις 19:26
    Κίμων
    Jan 2009
    θεσσαλονίκη
    436
    Γιάννη πια κάμερα θερμικής επεικόνισης είναι αυτή?
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Ωραίος
    Αν και το δόκιμο σχετικό κύκλωμα είναι σαν αυτό
    http://www.electronica-pt.com/circui...ights/led-220v
    507
    Αυτό με την ισχύ το εξηγώ πιό αναλυτικά στο βίντεο. 220 επι 5ma = περίπου 1 Watt.
    Εφόσον όμως το LED με τη δίοδο σε σειρά άγει μόνο κατα την θετική ημιπερίοδο, η μέση ισχύς που μοιράζεται στις τρείς αντιστάσεις είναι το μισό = 180 mW ανα αντίσταση, οπότε είναι εντός των ορίων του 1/4 (250 mW).
    Για τα υπόλοιπα:
    1) Εννοώ τους συνδρομητές μου στο κανάλι Youtube
    2) Εκτός του οτι δέν είχα neon πρόχειρο, είναι πολύ ογκώδη και δύσκολα να μπούν σε περιορισμένο χώρο.
    3) Δέν θυμάμαι. Πάντως ήταν αρκετά ζεστά ωστε να είμαι με το κοντομάνικο!
    507
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από herctrap Εμφάνιση μηνυμάτων
    πάντα φιλικά
    Δέν θα τα χαλάσουμε για 10 Volt
    Δέν υπάρχει πρόβλημα να μπεί σε σειρά η δίοδος, ελάχιστη διαφορά κάνει.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Prezonautis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είναι FLIR E4, με αναβαθμισμένη ανάλυση (resolution hack) στα 320χ200
    Ωραίος
    Ευχαριστώ!
    Το κύκλωμα με τον πυκνωτή είναι σαφώς καλύτερο γιατι εχει λιγότερες απώλειες, και εγώ αρχικά έτσι ήθελα να το κάνω, αλλά δέν είχα πρόχειρο κατάλληλο πυκνωτή οπότε το έκανα με αντιστάσεις.
    507
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SavKok Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εγινε!
  1. Πρόταση για πιστόλι θερμόκολλας;
    By ikonsgr in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-17, 13:13
  2. Βλάβη σε πιστόλι σιλικόνης
    By bio in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-16, 10:10
  3. zd 915 ερώτηση για το πιστόλι zd552
    By ninolas in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-16, 14:27
  4. Πιστόλι Θερμοκόλλας
    By Amanteous in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-12, 09:43
  5. Ακροφύσια για πιστόλι θερμού αέρα
    By Inferno in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-11, 00:27
