Θέμα: Ερευνα αγορας FM PLL&LINEAR 1KW απο E-bay.
    Apr 2008
    Μέγαρα
    675
    Προεπιλογή Ερευνα αγορας FM PLL&LINEAR 1KW απο E-bay.
    Καλησπερα παιδια.Ψαχνωντας το αχανες κατα τα αλλα διαδυκτιο για ενα ''πακετακι'' κοντα στο 1 Kw στα FM,βρηκα αυτα τα πραγματακια,εκτος απο την ψυχτρα αλουμινιου.
    http://www.ebay.com/itm/171066637494...84.m1438.l2649 το pll αναφερεται και σε αλλο θεμα,οκ.
    http://www.ebay.com/itm/360675380613...84.m1438.l2649
    http://www.ebay.com/itm/111108390155...84.m1438.l2649
    Εχει αγορασει καποιος κατι απο αυτα ? , γενικα αξιζει καποιος να σχολιθει με το να τα αγοραση ξεχωριστα ή τελικα κατι πιο μαζεμενο ειναι καλητερο ?
    RADIOAMATEUR
    Sep 2004
    Α_Θ_Η_Ν_Α
    2.364
    Δεν αρκούν μόνο αυτά τα εξαρτήματα.Οι προστασίες που είναι;Εδώ χρειάζονται ειδικά καλώδια κοννέκτορες ψύξη κτλ και βέβαια πρέπει να έχεις όργανα.Μην σε δελεάζει μόνο η τιμή.Αν είχες κάποιο παλίο linear προβληματικό και χρειαζόταν ανακαίνιση ίσως να σου πρότεινα να αγοράσεις κάτι τέτοιο.Σε περιόδους κρίσης βρίσκονται ευκαιρίες ακόμη και στις επώνυμες εταιρείες με ψάξιμο βέβαια.
    ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
    RADIOAMATEUR
    Nov 2006
    Πρώην Βασίλειο της Μακεδονίας
    1.451
    Μην ασχολεισαι με πλακετες και συναρμολογησεις ...... ψαξε για κατι ολοκληρωμενο .... 1 κιλοβατ με 200 δολαρια ακουγεται δελεαστικο ...αλλα στο τελος θα δωσεις πολλα για να κανεις κατι που ολοκληρωμενο το βρισκεις τελικα φθηνοτερο .... συμφωνω με τον ραδιοαματερ.
    Επιπλεον δεν θα ειναι με τιποτα σαν το ετοιμο ....
    Ετοιμο και επωνυμο , θα δουλευει σαν ρολοι και συ θα εισαι ησυχος ....
    Α΄, και το ΥΨΟΣ.
    TESLACOM - electronics
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nightkeeper Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα σου απαντήσω με ερώτηση:
    Θα έβαζες ένα κινητήρα
    4G63 Mitsubishi EVO, σε μια παλιά πχ Corolla (αν χώραγε), χωρίς
    καμιά μετατροπή ?.
    Αν είσαι "μάστορας" και ξέρεις να "στήσεις" σωστά το αυτοκίνητο για να δεχθεί τον
    συγκεκριμένο κινητήρα, και να κάνεις τις κατάλληλες μετατροπές, τότε ναι ΑΞΙΖΕΙ !!!.
    Να ξέρεις όμως οτι οι μετατροπές στοιχίζουν ...
    Και για να μην λέμε άρες μάρες (σαν τις παραπάνω ), ασφαλώς και αξίζει, αρκεί να
    ξέρεις απο εκεί και πέρα τι να κάνεις ...
    Έχε υπόψιν σου οτι θες άλλο τόσο (σε τιμή), για το τρανζίστορ ..., όταν λεω αξίζει,
    εννοώ σαν πλακέτα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 09-07-13 στις 16:35
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον moutoulos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jeik (10-07-13)
    Apr 2008
    Μέγαρα
    675
    Μάλιστα..Εντάξει παιδιά, ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Όπως κατάλαβα κάτι το ολοκληρωμένο θα ήταν προτιμότερο από την περισυλλογή εξαρτημάτων που θέλουν μοντάρισμα,ρυθμίσεις κλπ κλπ.
  1. FM PLL 2watt & LINEAR 25 Watt
    By vasilis52 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-23, 00:14
  2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΥ (ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ)
    By radioamateur in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-10, 14:23
  3. Πρόβλημα με Linear FM 1KW
    By dimitrisg in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-09, 16:59
  4. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ VHF-UHF
    By radioamateur in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-07, 08:59
