Γεια σας, έχω κάποιες ερωτησούλες μιας κι εγώ δεν κατέχω πολύ τέτοια θέματα...
Έπεσε στα χέρια μου ένας ενισχυτής Sony XM4020 και κοιτάζοντας το Manual του που βρήκα εδώ μου δημιουργήθηκαν οι εξής απορίες:
α) Κάπου λέει maximum 90watt per channel minimum RMS at 4 ohms και 200watt monaural (από ότι κατάλαβα αν δουλέψει με ένα κανάλι στη γεφυρωμένη έξοδο που έχει από μόνος του)
αλλά στη σελίδα 10 του manual πάνω πάνω λέει Power output and total harmonic distortion 40watts per channel minimum continuous average power into 4ohms
Πόσα watt είναι τελικά; Και πόσα ohm; Γιατί στα specification γράφει 2 to 8ohm.
β)Έχει από πίσω ένα ποτενσιομετρο που λέει Level Adjustment control που από ότι κατάλαβα ρυθμίζει κάτι για την είσοδο. (2V έως 0,1V) Αυτό τι ακριβώς κάνει και πως θα πρέπει να το ρυθμίσω;
Αυτά για τον ενισχυτή. Επίσης εκτός από τον ενισχυτή απέκτησα και ένα Majestic subwoofer το οποίο γράφει: Dual voice coil subwoofer 240W. (Το μοντέλο του δε φαίνεται γιατί έχει σκιστεί το αυτοκόλλητο του σε εκείνο το σημείο.)
Το πρόβλημα μου είναι το ότι δε ξέρω τι γίνεται με τα δύο πηνία που έχει. Τι διαφορά έχει το ένα πηνίο με το άλλο; Στην κούτα πάνω στα βίσματα γράφει High Range και Low Range. Επίσης τα 240W είναι συνολικά ή σε κάθε πηνίο;
Τέλος, μπορώ να συνδέσω το woofer στον παραπάνω ενισχυτή; Και αν ναι με ποιο τρόπο; (με μπερδεύουν τα δύο πηνία του woofer βασικά )
Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να μην σας κούρασα!
