2
FILMAN (10-05-24)
Στα χαρακτηριστικά της λέει ότι είναι 250Α αλλά λιώνει μεχρι 2,5 mm ηλεκτρόδιο.Στο ιντερνετ βλέπω ότι μηχανες 140Α λιώνουν και 3,2 ηλεκτρόδιο. Στα 250Α θα έπρεπε να λιώνει και 6mm ηλεκτρόδιο, κοινώς ο Κινέζος το τερματισε....
Φίλε μου ειλικρινά δυσκολεύομαι να καταλάβω τη νοοτροπία σου.
Είναι λόγος το να δοκιμάζεις διάφορα πιθανώς άσχετα υλικά, το γεγονός ότι τα πήρες φτηνά; Άμα είναι έτσι, βάλε στη θέση του καμμένου ολοκληρωμένου κανένα 555, φτηνό είναι. ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΟΒΑΡΟΙ;
Είναι προσέγγιση στην επισκευή το στυλ "Να είναι φτηνό το ανταλλακτικό, έτσι ώστε να έχω το - οικονομικό - περιθώριο να κάψω 6 ... 7 κομμάτια μέχρι να πετύχει η επισκευή"; Να πάρεις μέτρα ώστε να ΜΗΝ καεί! Ναι, δεν θα πετυχαίνει πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές θα πετύχει!
Περιέγραψες μερικές δικές σου εμπειρίες με ανταλλακτικά και τιμές. Εγώ δεν λέω ότι λες ψέμματα. Όλοι έχουμε πάρει κάποτε υλικά από ebay - aliexpress για διάφορους λόγους (προσωπικά ποτέ επειδή είναι πιο φτηνά, αλλά επειδή δεν μπορούσα να τα βρω πουθενά αλλού). Αυτό τί σημαίνει; Ξέρεις πόσα από αυτά μου βγήκαν ψεύτικα; Εσένα δεν σου έτυχε ποτέ σκάρτο;
Όσο για το κόστος της ηλεκτροκόλλησης που τώρα μας αποκάλυψες, μόνο οι ηλεκτρολυτικοί που πρέπει να αλλάξεις, αν είναι σοβαροί (για παλμοτροφοδοτικά), πιστεύω θα έχουν γύρω στα 10 με 15€ ο ένας (όχι από ebay). Και τώρα μας είπες ότι δεν είναι δύο, αλλά τρεις. Επομένως αυτοί και μόνο φτάνουν το κόστος της καινούριας ηλεκτροκόλλησης!
Αλήθεια, γιατί δεν κάνεις αυτό που σου είπαν; Πάρε μια καινούργια και έτσι θα δεις και ποιο είναι το IC (βέβαια υπάρχει και η πιθανότητα η καινούρια να έχει άλλη version πλακέτας οπότε δεν θα βοηθήσει)...
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 10-05-24 στις 09:45
mikemtb (10-05-24)
Eχω τετοια κολληση LNK626PG ειναι.
Την εχω μετατρεψει σε tig με HF-HV arc start και κουμπι οχι scratch... 3.2mm λιωνει οριακα τα ampere ειναι fake μεχρι 130-140 παει.
Eπισης οι πυκνωτες στο DC BUS της κολλησης ειναι fake ειναι καπου 100-200uF και γραφουνε τριπλη τιμη δεν εχει soft start και ριχνει ασφαλειες απο inrush current.
Επισης δεν καηκε μαλον λογω της γενητριας γιατι και εμενα καηκε μια με παρομοιο τροπο το ιδιο chip(εσκασε) οταν εκανα τις πατεντες να την κανω tig
με HF-HV arc ignition.Δεν εχει χαλασει μονο αυτο πηρε και αλλα πραματα μαζι πχ γεφυρα.. εγω δεν μπηκα στη διαδικασια να την φτιαξω απλα πηρα τα εξαρτηματα της
οθονη ποτενσιομετρο διακοπτη μ/σ κτλπ
Απο το αλι τα εξαρτηματα παιζουνε αν και ειναι fake...
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 10-05-24 στις 16:14
FILMAN (13-05-24)
φίλε Μάνο,τώρα είδα το μύνημα σου,ότι είχες την ίδια και την έκανες μετατροπή.
Για τους πυκνωτές που αναφέρεις για το 1/3 της χωρητικότητας,το διάβασα και εγώ στο ίντερνετ και συμφωνώ.Οπότε με 3 πυκνωτές 200μF/450V που έχω,μπορώ να κάνω δοκιμές όταν έρθει το LNK626PG.
Μια και ανέφερες μετατροπή σε tig,μπορείς να μου πεις τις διαφορές μεταξύ τους.
Η tig κολλάει επιπλέον αλουμίνιο και χρωμιο-μόλυβδο;
Αν έχω καταλάβει καλά η tig κολλάει με συνεχές τάση(ανορθώνεις την έξοδο της απλής;μια από τις μετατροπές!!) και ότι η τσιμπίδα της tig δουλεύει με 17V;
Αν έχεις χρόνο πες μου τι μετατροπές χρειάζονται ώστε μία απλή να την κάνεις tig(χονδρικά) ή δώσε κάποιο λινκ από κατασκευή μετατροπή αν υπάρχει.
Σε ευχαριστώ..
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη andreasmon : 17-05-24 στις 20:39
Πάλι με πρόλαβες.
Ναι μπορεί να έχουν αλλάξει version πλακέτας οι κινέζοι και να ναι διαφορετική η πλακέτα.Όπως ξέχασα να σας πω ότι πουλάνε και την πλακέτα ολόκληρη με 27 περίπου ευρώ,αλλά έχει πολλές versions και δεν έβρισκα την δικιά μου,αν και έλεγαν ότι ήταν για το δικό μου μοντέλο!!
Επίσης από έξω μόνο μια φορά πήρα ελατωματικά,κάτι lm338 5A,τα οποία δεν έδιναν ρεύμα πάνω από 1,5 αμπέρ,ενώ ο κινέζος δήλωνε 5Α!!το παραδέχτηκε και μου έδωσε πίσω τα χρήματα μου.
Τις περισσότερες φορές παραγγέλνω από έξω,εκτός λόγου του κόστους που προανάφερα από την μια,αλλά και από την άλλη,επειδή δεν τα βρίσκω πουθενά Ελλάδα ή Ευρώπη.
Όλα αυτά γίνονται για τη χαρά της επισκευής και για να μαθαίνω κιόλας κάτι καινούριο.Τα ηλεκτρονικά είναι το hobby μου και αν μπορώ με 6 ευρώ να την κάνω να ξαναδουλέψει,καλό θα μου κάνει.Και ξέρω ότι μπορεί μετά από καιρό να χαλάσει,να χει ''αρπάξει'' κάτι που τώρα δεν το δείχνει.Αλλά δεν με πειράζει.
Επίσης πυκνωτές έχω λίγο μικρότερης χωρητικότητας αλλά στα 450V.Επίσης μπορεί να μου τους δώσει φίλος ηλεκτρονικός τζάμπα.
Τέλος 3 χρόνια που την είχα τα έβγαλε τα λεφτά της.Έχω στην άκρη και μία χαλκού ,αλλά είναι ασήκωτη.
Άμα πάρω καινούρια θα πάρω μάλλον κάτι 3 σε 1 mig/tig/mma
mikemtb (10-05-24)
