Θέμα: Ποια η διαφορα
    Μιχάλης
    Jul 2010
    Άρτα
    663
    Προεπιλογή Ποια η διαφορα
    Χαιρετω την παρεα,κανοντας μια ερωτηση
    Προσπαθω να καταλαβω τι διαφορα εχει στην οδηγηση ενα fet απο ενα igbt ?
    5.972
    τα IGBT έχουν πύλη τύπου MOSFET οπότε χρησιμοποιούν και ίδιου τύπου drivers
    find me: Chips Place @ facebook , e555shop στο skroutz
    Σάββας
    Mar 2014
    2.613
    Κατα βάση ναι, ίδιου τύπου drivers αλλά σε κάποιες πολυ συγκεκριμένες περιπτώσεις με διαφορετική συνδεσμολογία/τροφοδοσία.
    Using Standard Control ICs to Generate Negative Gate Bias for MOSFETs and IGBTs
    Βoth discrete and IGBT modules made by International Rectifier do not require negative bias for proper operation. The Control ICs can be used with minimal amount of external components. However, there are IGBT manufacturers specifying negative bias on their products, and the noise margin can also be improved by applying negative bias to the gate during the off state
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SProg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    chip (12-10-23)
    5.972
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SProg Εμφάνιση μηνυμάτων
    αυτό έχει να κάνει με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των International Rectifier (που θέλει να τα παρουσιάσει/διαφημίσει η International Rectifier) και όχι με διαφορά στην οδήγηση των MOSFET και των IGBT και γι αυτό στην αρχή του κειμένου αναφέρει " Although reference will be made to IGBTs, the information contained is equally applicable to power MOSFETs. " Και φυσικά το σημαντικότερο είναι ότι αν κάποιος χρησιμοποιήσει τις στανταρ μεθόδους οδήγησης αυτές ταιριάζουν σε όλα τα mosfet και IGBT.
  1. ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ?
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-13, 17:47
  2. ποια η διαφορα διατριτης πλακετας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-12, 19:50
  3. ποια η διαφορα?
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-12, 20:18
  4. ποια η διαφορα?
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-12, 21:15
  5. Ποια η Διαφορα?
    By CITRO in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-10, 15:44
