Θέμα: voltage shifter amplifier
    3.356
    Προεπιλογή voltage shifter amplifier
    επειδη δεν το εχω και πολυ με op amp...
    εχω μια ταση απο 7,7volt μεχρι 5,8
    θα ηθελα λοιπον αυτή την διαφορά των 1,9 volt να την ενισχυσω κατα περιπου μειων8,4 και η εξοδος να ξεκινα απο τα 8 και πανω.
    Δηλαδη: στα 7,7 input να βγαζω 8, και στα 5,8 να βγαζω περιπου 24volt ( η τροφοδοσια θα ειναι γυρω στα 28) (αν διευκολυνει την υλοποιηση, δεν ειναι απαραιτητη η αναστροφή, αρα απο 5,8 στα 8 και απο 7,8 στα 24)
    κοιταγα για κυκλωματα με τελεστικους ενισχυτες πχ lm358 αλλα μπερδευτικα λιγουλακι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nestoras : 17-06-23 στις 00:25 Αιτία: Απενεργοποιηση smilies
    4.617
    Διαβάζεις ταση στα ακρα καποιου led??
    3.356
    οχι. ενα ntc εχω. στους 35'C δίνει καπου στα 30 Κωμ και στους 50'C δινει 17Κωμ και θελω να τα μετατρεψω σε ταση απο 8ως24 βόλτ (καπου εκει στα 8μιση ξεκινάει ο ανεμιστηρας)
    αρα ελαχιστες στροφες πανω απο τούς 35 και φουλ στους 50κατι...
    το σκέφτομαι λαθος?
    Ρέθυμνο
    355
    Μια εύκολα σχετικά υλοποίηση είναι με ένα opamp, με τον LM358 όπως ανέφερες διαβάζεις την αντίσταση του ntc, την μετατρέπεις σε τάση και την διαβάζεις με την θύρα adc ενός m/c, πχ ένα arduino. Έπειτα με pwm οδηγείς ένα mosfet και ελέγχεις τον ανεμιστήρα.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilisd για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (18-06-23)
    2.045
    Αν δεν σε πειράζει να είναι λίγο αναίσθητο από τα 5.8 Volt δες αυτό. Αντί για LM358 θα προτιμούσα ένα Rail-Rail όπως το LMC662 ας πούμε.
    https://ibb.co/j3HnhYJ
    12.044
    Και τα δυο γίνονται.
    Δέν μου αρέσει το γεγονός ότι έτσι θες να ελέγξεις έναν ανεμιστήρα, αλλά παρ' όλα αυτά θα σου πώ πώς μπορείς να κάνεις αυτές τις μετατροπές τάσεων γιατί είναι πολύ χρήσιμες σε πολλές περιπτώσεις.
    Και για τις δύο περιπτώσεις αρκεί ένας τελεστικός. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ένα μισό από τον LM358 τον οποίο τροφοδοτείς με μονή γραμμή +28V όπως είπες.
    1) Μετατροπή τάσεων από 5.8V ... 7.7V σε 8V ... 24V αντίστοιχα.
    Κάνεις μια τυπική ΜΗ αναστρέφουσα συνδεσμολογία ενίσχυσης με τελεστικό ενισχυτή. Η αντίσταση ανατροφοδότησης είναι 20kΩ ενώ η άλλη αντίσταση είναι 2.7kΩ και δεν καταλήγει στη γείωση, αλλά σε μια θετική τάση 5.5V (την τάση αυτή μπορείς να τη φτιάξεις από την τροφοδοσία των +28V με ένα TL431 και 3 αντιστάσεις). Το σήμα εισόδου των 5.8V ... 7.7V το εφαρμόζεις στη μη αναστρέφουσα είσοδο του τελεστικού, και από την έξοδό του παίρνεις το σήμα των 8V ... 24V.
    2) Μετατροπή τάσεων από 5.8V ... 7.7V σε 24V ... 8V αντίστοιχα.
    Κάνεις μια τυπική αναστρέφουσα συνδεσμολογία ενίσχυσης με τελεστικό ενισχυτή. Η αντίσταση ανατροφοδότησης είναι 43kΩ ενώ η άλλη αντίσταση είναι 5.1kΩ. Η μη αναστρέφουσα είσοδος του τελεστικού δεν καταλήγει στη γείωση, αλλά σε μια θετική τάση 7.73V (την τάση αυτή μπορείς να τη φτιάξεις από την τροφοδοσία των +28V με ένα TL431 και 3 αντιστάσεις). Το σήμα εισόδου των 5.8V ... 7.7V το εφαρμόζεις στο ελεύθερο άκρο της αντίστασης των 5.1kΩ, ενώ το σήμα των 24V ... 8V το παίρνεις από την έξοδο του τελεστικού. Αν σε ενοχλεί που η αντίσταση εισόδου είναι μικρή, μπορείς να βάλεις στην είσοδο το δεύτερο μισό του LM358 ως ακολουθητή τάσης.
    Και τα δύο κυκλώματα θα μπορούσαν να δουλέψουν και με τις δεκαπλάσιες τιμές αντιστάσεων (27kΩ, 200kΩ, 51kΩ, 430kΩ)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 19-06-23 στις 14:44
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nestoras (20-06-23)
  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-14, 16:13
  2. homemade h pattern gearbox to sequential paddle shifter
    By panoramix3519 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 70
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-13, 09:23
  3. Voltage Sensor
    By kwstakhs in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-13, 22:51
  4. Voltage source ή voltage sinker
    By cocopa in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-10, 14:42
  5. bidirectional voltage level shifter
    By Haros in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-10, 19:57
