Θέμα: επιτέλους τι είναι αυτά τα Watt ???
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnyb98 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ανάμεσα στο θέλω και το πρέπει, στην περίπτωσή μου, έρχονται να πάρουν θέση ΚΑΙ τα δύο. Με πρώτο το θέλω (λάτρης τής γνώσης), και να ακολουθεί το πρέπει. Κι αυτά τα λέω διότι ασχολούμαι με τούς υπολογιστές. Από τις απαντήσεις σας, κάπως άρχισαν να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Κι αυτό το λέω κυρίως αναφερόμενος σε δύο πολύ σημαντικά συστήματα στους υπολογιστές:
    α. τροφοδοτικά
    β. UPS
    Τα Watts που φέρουν αυτές οι συσκευές, που είναι μάλιστα απ' τα πρώτα που κοιτάμε κατά την αγορά, αλλά και το πρώτο που έχουν με κάτι ΓΡΑΜΜΑΤΑΡΕΣ τόσο στη συσκευασία όσο και σε ετικέτα επάνω η ίδια η συσκευή, προφανώς, και εάν έχω καταλάβει καλά, δεν μπορούν να τα αποδώσουν, λόγω απωλειών. Όποτε, οι συσκευές που απαρτίζουν ένα σύστημα υπολογιστή (μητρική κάρτα, συσκευή USB συνδεδεμένη στον υπολογιστή πχ ένα φλασάκι, μια εσωτερική PCI κάρτα, μια εσωτερική κάρτα γραφικών κλπ), για να αποδώσει το τροφοδοτικό τα Watts που απαιτεί η κάθε συσκευή, ΠΡΕΠΕΙ να το αγοράσουμε με μεγαλύτερα/περισσότερα Watts, λόγω αυτών των απωλειών που θα έχει το τροφοδοτικό.
    Δεν είναι δυνατόν, στην περίπτωσή μου, να έχω αποφασίσει να συνθέσω έναν υπολογιστή, να έχω αποφασίσει μητρική, επεξεργαστή, κάρτα γραφικών, RAM modules, κλπ κλπ, να δίνει στις προδιαγραφές του κάθε part ο αντίστοιχος κατασκευαστής τα Watts, όπως πχ σε αυτόν τον επεξεργαστή
    https://www.cpu-world.com/CPUs/K10/A...EOCGIBOX).html
    και γω από τη μια διαβάζοντας τις λεπτομέρειες τού επεξεργαστή να φτάνω στα Watts και να μην καταλαβαίνω τίποτα, κι από την άλλη να είναι για το κάθε part τα Watts ένα μέγεθος που (πιστεύω) θα με βοηθήσει στην επιλογή του σωστού σε Watts τροφοδοτικού, και γω να μην ξέρω τι τροφοδοτικό πρέπει να αγοράσω.
    Το ίδιο καί για το UPS. Τα δύο σημαντικότερα κομμάτια του υπολογιστή (κατ' εμέ) που χρειάζεται να ξέρεις εξαιρετικά ΣΩΣΤΑ τη μονάδα Watt, για να πας και στη ΣΩΣΤΗ επιλογή, και γω να μην γνωρίζω τίποτα!!!
    Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο πως τόσο στα τροφοδοτικά όσο και στα UPS, δεν χρειάζεται να μπεις καν στην ανάλυση των χαρακτηριστικών του καθενός. Ο τίτλος και μόνον αυτού που πρέπει να επιλέξει κανείς αναφέρει τα Watts!!
    εαν ολη η κουβεντα γινεται για το τη τροφοδοτικο θα βαλεις σε ενα pc... το μονο που πρεπει να ψαξεις ειναι η καταναλωση της cpu και gpu... τωρα για τα w που γραφουν τα τροφοδοτικα ειναι μπερδεμενα... εκει υπαρχουν και τα κινεζικα watt.... τουλαχιστον σε τροφοδοτικο πας σε κατι επωνυμο και εχεις το κεφαλι σου ησυχο...
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.378
    Έχουν περάσει τόσα χρόνια, και ακόμη τι είναι τα Watts δεν έχω καταλάβει.
    https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97...87%CF%8D%CF%82
    Πειραιάς
    132
    Γίνεται η κουβέντα και για την επιλογή τροφοδοτικού, αλλά αυτό σε δεύτερη μοίρα. Αρχικά είναι αυτό που είπα στην εισαγωγή τού θέματος. Η κατανόηση των Watts.
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Περιστερι
    218
    Βατ (διεθνής γραφή: Watt) ονομάζεται η μονάδα μέτρησης της ισχύος στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.) προς τιμήν του Τζέιμς Βατ, ενός από τους μεγαλύτερους Βρετανούς μηχανικούς.
    Το βατ σημειώνεται διεθνώς με το σύμβολο W. Ισχύς ενός βατ (1 W) ισοδυναμεί με μεταφορά ενέργειας ενός τζάουλ (1 J) σε χρονικό διάστημα ενός δευτερολέπτου (1 s).
    Δηλαδή, 1Watt = 1Joule / 1sec
    Στο συνεχες ρευμα ισχύει και το
    1watt = 1Volt * 1 Ampere
    Μια παραδοχή που κανουμε και στο εναλλασσόμενο, για λογους διευκόλυνσης των υπολογισμων.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη XPHSTOS29 : 02-10-22 στις 17:22
    Mar 2018
    38
    Το αποτέλεσμα ενός ρυθμού μεταβολής.
  1. Τι είναι αυτά?
    By panosdalk in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-21, 21:25
  2. Τι είναι αυτό;
    By stratos12 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-17, 15:19
  3. Τι είναι αυτό
    By apilot in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-14, 13:13
  4. Πόσα watt να είναι αυτά;;;
    By QRTSIDAKIS in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-12, 18:19
  5. Τι είναι αυτό?
    By pas2007 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-10, 19:19
