Θέμα: Αντιγραφή pcb 4 layers
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Προεπιλογή Αντιγραφή pcb 4 layers
    Εχω ενα μικρο pcb το οποιο ειναι παραπανω απο 2 layers(μαλον 4) και τα υλικα του ειναι διακριτα και σχετικα απλα (υπαρχουνε φτηνα στο εμποριο).
    Το pcb ειναι module servodrive και ειναι για το φρενο(24V) των servomotors.. κανει ασυγχρονο φρεναρισμα στα servomotors.
    Θελω παραπανω απο 10 απο αυτα αλλα ειναι πολυ ακριβα (~500) ετσι δεν παιζει να τα αγορασω αλλα θελω να το αντιγραψω.
    To προβλημα ειναι οτι ειναι παραπανω απο 2 layers και δεν θελω να το χαλασω..
    Πως μπορω να το αντιγραψω ? μπορω να βρω τα εσωτερικα layers με πολυμετρο ?
    Τα πανω κατω layers αμα ξεκολλησω τα υλικα μπορω να τα σκαναρω αλλα τα εσωτερικα layers ?
    Η κοκκινη κολλα που ειναι κολλημενα τα υλικα στο κατω layer πως φευγει ?
    Επισης ποιο λογισμικο pcb βολευει για αυτη τη δουλεια ?
    Jan 2008
    Αιγάλεω
    526
    Έχω κάνει παρόμοια δουλειά σε πλακέτα με smd. Είχα σχεδιάσει την πλακέτα όπως την έβλεπα, και τις 2 μεριές σε ένα σχέδιο στο paint (εφαρμογή ζωγραφικής για pc). Έβαλα κάτω από την πλακέτα δυνατό φως όπου είδα κάποιες μεγάλες διαδρομές, επιβεβαίωσα την συνέχεια τους με το πολύμετρο. Μετά έπαιρνα κάθε πιν και με το πολύμετρο έψαχνα για βραχυκύκλωμα σε όλα τα υπόλοιπα πινς
    2.037
    Αν πράγματι είνα 4 επιπέδων τότε θα χρειαστείς όπως είπε και ο Βασίλης έλεγχο pin-to-pin με πολύμετρο (κατά προτίμηση με γρήγορο beeper) και έναν πίνακα των υλικών ώστε να κάνεις πλήρη διασταύρωση όλων των πιθανών συνδέσεων.
    Θα σου πάρει πολύ χρόνο και πρέπει να ζυγίσεις αν ο χρόνος σου αξίζει ή όχι πάνω από τα 500 (χ 10 ? ) ευρώ.
    Επίσης μια δυσκολία που βλέπω είναι να πετύχεις ακρίβεια συμπτώσεων του μπλε κονέκτορα και των τρυπών από την άλλη πλευρά της πλακέτας.
    4.870
    Πάντως φαίνεται αρκετά απλή η πλακέτα, οπότε λογικά θα την καταφέρεις, αξίζει τον κόπο σίγουρα.
    Διάλογος EL σε chat:
    1.460
    Αν της κάνεις ακτινογραφία, παίζει να δεις που υπάρχει 1 - 2 - 3 -4 στρώσεις χαλκού? Αν το ακτινογραφικό είναι ψηφιακό, στο παραγόμενο αρχείο θα έχεις 5 διαφορετικές στάθμες. Με το μάτι μπορεί να μην φαίνονται, αλλά θα μπορείς να εισάγεις το αρχείο σε κάποιο σχεδιαστικό και να διακρίνεις τα layers - (να τα κάνεις να εμφανιστούν)
    4.616
    Επειδη η πλακεττα ειναι πολυ απλη κατα 99% τα εσωτερικα layers θα ειναι τροφοδοσια (-ιες) και gnd.
    Αν κατεβασεις τα datasheets απο καθε τσιπακι και δεις το pinout θα καταλαβεις πιο ευκολα το σχεδιο.
    Θα σε βοηθησει επισης αν ξεκολλησεις προσεκτικα αρκετα απο τα υλικα.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Prithan
    Θάνος
    273
    Και εγώ θεωρώ ότι αξίζει να το προσπαθήσεις και φαίνεται εφικτή η αντιγραφή της πλακέτας
    3.345
    Μην ξεχασεις να μετρήσεις τους smd πυκνωτές αν τυχόν τελικά τους απόκολλησεις οριστικά...
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Τα εσωτερικα layers εχουνε πιστες δεν ειναι τροφοδοσιες μονο.
    Θα αποκολησω τα εξαρτηματα και μετα αναζητηση με το πολυμετρο.
    Ακτινογραφια το σκεφτηκα αλλα αμα εχει στρωση χαλκου αποπανω δε δειχνει τιποτα απο κατω γιατι ο χαλκος αποροφαει σχεδον 100% τις ακτινες Χ.
    Ο χρονος αξιζει γιατι θα γλιτωσω πανω απο 5k και θα εχω και το σχεδιο για οσες χρειαστω μελοντικα.
    Λεω να αρχισω πρωτα με το σχηματικο οχι το pcb ωστε να δω και πως παει το κυκλωμα..
    Κινεζοι υπαρχουνε που να αναμβανουνε τετοιου τυπου αντιγραφες ?
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Μα καλά δεν υπάρχουν γύρω σου φοιτητές που να κατέχουν το σπορ ;;;; Κάποιοι είναι ιδιαίτερα ικανοί να δουλεύουν κυκλώματα σε σχεδιαστικά προγράμματα !!!
  1. Τεχνικές επισκευής πλακέτας πολλών layers
    By mtzag in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-19, 15:01
  2. 4 layers pcb clone
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-18, 06:24
  3. Αντιγραφή PCB
    By tao in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-17, 21:37
  4. eurocircuits και layers
    By picdev in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-16, 16:07
  5. Αντιγραφή PCB
    By gatokratoras in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-14, 16:08
