Θέμα: 30V Έξοδος από LM7824
    Feb 2014
    26
    Προεπιλογή 30V Έξοδος από LM7824
    Έπεσα πάνω στο εξής κύκλωμα τροφοδοτικού βασισμένο στον LM7824 μα με σταθεροποίηση τάσης στα 30V.
    Θα ήθελα κάποιος να μου εξηγήσει πως γίνεται η αύξηση της τάσης στην έξοδο σε ένα μη μεταβαλλόμενο σταθεροποιητή τάσης.
    Προσπαθώ να κατανοήσω πως υπολογίζεται η τάση εξόδου με τις αντιστασεις R5-R6 μα δε καταλήγω πουθενά.
    Εκ πρώτης μοιάζει με διαιρέτης τάσης μα δε βγάζει νόημα?
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Έτσι όπως δείχνει το σχέδιο έχει δείξει ότι στο Ground ότι δεν έχει μηδέν αλλά -6βολτ οπότε στο σύνολο παίρνει 30.
    είναι ένας τρόπος να κάνεις ένα σταθεροποιημένο να δείξει κάτι παραπάνω αλλά δεν ξέρω αν πρακτικά είναι εφαρμόσιμο ή μάλλον αν αξίζει τον κόπο να δώσεις συμμετρική τροφοδοσία και όλα αυτά τα εξαρτήματα όταν μπορείς να το κάνεις αλλιώς.
    Αν έχεις κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή μα λες ....
    Όταν θέλω να σηκώσω λίγο την τάση ενός σταθεροποιημένου βάζω έως και τρεις διόδους στο Ground και το ξεγελάω και δίνει έως 2 Βολτ παραπάνω, αλλά εγώ όλα αυτά, λίγο περιττά τα βρίσκω.
    Σπύρος
    2.286
    To GND ειναι για αναφορα. Η εξοδος ακολουθει την υποτιθεμενη γη με διαφορα 24βολτ. Επειδη ρεει ενα πολυ μικρο ρευμα προς το GND, καποια datasheet το αναφερουν, μπορεις να ''σηκωσεις'' την αναφορα(GND) με μονο μια αντισταση σειρας
    3.353
    Η R5,R6 είναι 22ω και 110ω?????
    Αν Ναι, μην το υλοποιήσεις είναι πάρα πολύ χαμηλές, θα γίνουν ψηστιερες
    Feb 2014
    26
    Είναι 220Ω και 1100Ω. Το κύκλωμα το υλοποίησα και δουλεύει κανονικά στα 30V έξοδο και -10V η αρνητική βαθμίδα.
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
    Παρακαλώ διορθώστε με αν κάνω λάθος στους εξής υπολογισμούς:
    Θεωρώ Vout την τάση εξόδου στο Pin 3 (Vout=30V) και Vref την τάση αναφοράς στο Pin 2 του 7824.
    Αν Vref=Vout/(R6/R5+R6)=30*(220/(220+1100)) τότε Vref=5V. Άρα θεωρητικά θα έχω 29V στην έξοδο. Τώρα με τις ανοχές των εξαρτημάτων και αν το 7824 σταθεροποιεί λίγο πάνω από τα 24V, Καταφέρνω να έχω 30.5V στην έξοδο.
    Τα υπολογίζω σωστά? Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Αυτό το Forum με έχει βοηθήσει πολύ στην κατανόηση κυκλωμάτων.
    Να δώσω μερικά στοιχεία για το κύκλωμα. Αφορά την τροφοδοσία για ένα Fet compressor το οποίο στήνω, αντιγράφοντας τα κυκλώματα online για τον 1176 της Urei.
    Oct 2008
    1.316
    Feb 2014
    26
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gep58 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Gep58 Φίλε ευχαριστώ, κοιτάω τα datasheets συνέχεια για κυκλώματα προτεινόμενα μα δε το πρόσεξα τελικά.
    Πέραμα
    3.042
    Δεν χρειάζεται αρνητική τάση για να ξεγελάσεις ένα fixed 78xx, απλά ένας διαιρέτης τάσης. Εννοείτε βέβαια ότι μόνο να αυξήσεις την τάση εξόδου μπορείς, αφού υπάρχει ήδη ένας εσωτερικός διαιρέτης τάσης.
    Όπως σου είπαν οι προηγούμενοι όλες οι πληροφορίες που χρειάζεσαι υπάρχουν στα datasheet, αν και ένα μικρό προγραμματάκι των 120ΚΒ κάνει την ζωή ευκολότερη:
    (το calculator δεν παίρνει τιμές R1 πάνω από 560Ω, οπότε βάλε από ένα εξτρά μηδενικό και στις δύο τιμές που βλέπεις παρακάτω!)
    edit:
    1300Ω είναι όντως πολύ μικρές για παράλληλα σε 30V, γι' αυτό και οι 1W αντιστάσεις στο αρχικό κύκλωμα, βάλε 10Κ/820Ω 1/4W διαιρέτη μόνο χωρίς αρνητική τάση και θα είσαι μια χαρά (29.8V βέβαια αλλά βάλε και ένα τρίμμερ σε σειρά με την 820Ω για να ανέβει μερικά Ωμ παραπάνω και θα πας στα 30.0Vout).
    Regulator Design v1,3.exe.pdf
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 22-04-21 στις 16:02
  1. Έξοδος θύρας jack 3,5 θυληκο.
    By Nickmalis in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-17, 14:20
  2. Έξοδος wiegand
    By Kostas852456 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-16, 15:11
  3. Έξοδος optocoupler
    By nobig in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-12, 19:38
  4. Έξοδος ήχου σε πλακέτα gps
    By abeautifulmind in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-11, 16:29
  5. Έξοδος ακουστικών
    By GeorgeH in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-10, 14:38
