Σελίδα 3 από 20 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 13 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 191
Θέμα: STK4241II Μετρήσεις
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Κάτι αντίστοιχο από μένα.....
    Κλασσικά: Tapatalk
    3,9Ω έκαστη .... 150W !!! Άρα μετά τα 35W αρχίζουν να ζεσταίνονται ε ;;;
    3.354
    3.9ω 100 watt μέγιστη ισχύ
    Η σε σειρά 7.8ω 200 watt μέγιστο.
    Κοίτα αν με ρώταγες τώρα που ξέρω την ύπαρξη του hlektronika.gr θα το έκανα με τον τρόπο που λέει ο φίλος και συνομήλικος Νίκος.
    Αλλά αυτά είναι απομεινάρια από τα πειραματα σε ηλικία λυκειου (όταν πήρα τον παλμογράφο μου 1990)
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Καλά όλα τα ονομαστικά νούμερα, στο 1/4 προς 1/5 δουλεύουν χωρις να ζεσταθούν .....
    Υπέροχα χρόνια !!! πάντα κάτι μένει !!!!
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Αυτά Νίκο μου, έγιναν "στο φτερό", την ώρα που μου μπήκε να κάνω κάποιες μετρήσεις, αν θες όλα γίνονται !!! Δεν περίμενα ότι θα έβγαζα μια στοιχειώδη άκρη όταν ξεκινούσα. Δώσε λοιπόν κάποια πληροφορία παραπάνω για τον Οικονόμου να μάθουμε λοιπόν τα σωστά υλικά.
    βασικα ο Οικονομου ειναι μια απ τις αρκετες βιοτεχνιες αντιστασεων που εχουμε, δε του κανω διαφημηση οτι ειναι ο καλυτερος (αντιστασεις ειναι, δεν ειναι πυρηνικη φυσικη ... ολοι ιδιοι ειναι), απλα βολευει εμενα λογο Πειραια και δεν εχω φτιαξει ποτε αλλου, αλλα και Αθηνα εχει παρεμφερη βιοτεχνιες και ισως να χει και κοντα σου. Αν δεν βρεις τεσπα καποιον γυρω σου η αν ο Πειραιας ειναι στο δρομο σου, ο Οικονομου βρισκεται Δευτερας Μεραρχιας 5 και το τηλεφωνο του ειναι 210 4179696. Και αυτος οπως και ολες οι σχετικες βιοτεχνιες δουλευουν ειτε με το κομματι ειτε με φασον, και αν επιλεξεις απ τα ετοιμα κεραμικα τουμπα που εχουν (εννωειται δε θα βρεις ολα τα δυνατα μεγεθη σε ετοιμο, αλλα υπαρχει αρκετη ποικιλια ) οι τιμες ειναι πολυ καλες. Προσωπικα συνεργαζομαι καμια 20ετια και δεν ειχα ποτε καποιο παραπονο, και ο ανθρωπος μου χει φτιαξει απο βατικα ποτενσιομετρα μεχρι ολοκληρες κατασκευες με σειρες αντιστασεων για εκκινητες DC μοτερ 400KW.
    Για την αντιστασουλα που θες για dummy load μπορει να την παρεις και αυθημερον αν δεν εχει δουλεια (αν δε σε ενδιαφερει κεραμικη επικαλυψη, βαψιματα, γραμματα κτλ στην τυλιγει κι επι τοπου η σου δινει το τουμπο και τη χρωμονικελινη).
    Τωρα σχετικα με το λαδι που ειπε ωστε να την εχεις μια ζωη, ολα τα ορυκτελαια κανουν, (μπορεις βεβαια πιο σωστα να βαλεις λαδι μετασχηματιστη που εχει πιστοποιηση, αλλα ειναι υπερβολη για αυτη την εφαρμογη. Οποιοδηποτε συνθετικο λαδι στο συνεργειο αυτοκινητων της γειτονιας σου ειναι μια χαρα εγγυημενα οπως και το παραφινελαιο, δεν εχεις εξ αλλου υψηλες τασεις ) και φυσικα οσο περισσοτερο τοσο το καλυτερο... το πιο κλασσικο ειναι κουτακι νεσκαφε η μπισκοτων και μεσα η αντισταση με μπορνες απο πανω η οτι αλλο βυσμα θες
    5 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 17-04-21 στις 19:02
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nick1974 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΜαστροΤζεπέτο (17-04-21), mikemtb (17-04-21)
  6. #25
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Ενδιαφέρον οι μετρήσεις, αλλά αν είχες και ένα παλμογράφο θα μπορούσες να δεις και άλλα πράγματα όπως τι σήμα έχεις στην έξοδο στις χαμηλές συχνότητες (πχ), σε ποια στάθμη σήματος εισόδου αρχίζει και ψαλιδίζει στην έξοδο ο ενισχυτής, κτλ.....
    Δεν σου λέω περισσότερα, διάβασε μόνο αυτό
  7. #26
    2.041
    ΜΕ την προϋπόθεση ότι το εύρος ζώνης του οργάνου είναι τουλάχιστον όσο το εύρος συχνοτήτων που θέλεις να μετρήσεις.
  8. #27
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Είναι γεγονός ότι στα 20KHz δεν είχα μεγάλη πτώση τάσης αλλά θα πρέπει να επαναλάβω και να βεβαιωθώ καλύτερα γιατί και το κινητό ως αναπαραγωγή της γεννήτριας δεν είναι ότι το καλύτερο. Πάντως από το ολότελα, καλή κι η Παναγιώταινα !!!!
    Ήδη έχω μια εικόνα του ενισχυτή, μετά από λίγες ώρες θα έχω καλύτερη.
  9. #28
    Πέραμα
    3.042
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gxry Εμφάνιση μηνυμάτων
    https://www.hlektronika.gr/forum/sho...t=76609&page=5
    Test Audio Amplifier. Ναι μπορείς !!!!
    από τον p.gabr
    Ωραίο άρθρο, αν και δεν είναι πανάκεια η κάρτα ήχου του PC, κι αυτή η λύση έχει τα προβλήματα και τους περιορισμούς της (πχ ηλεκτρολυτικοί DC-block πυκνωτές κτλ), αλλά από το τίποτα...
    Τα πάντα είναι σχετικά βέβαια, με ένα 555 σαν γεννήτρια, ένα γκατζετογράφο των 10€ και μία κάρτα ήχου PC δεν μπορείς να βγάλεις σωστά χαρακτηριστικά THD/noise/bandwidth/κτλ αλλά από την άλλη δεν χρειάζεται να πας σε εργαστήριο με signal analyzer για να δεις αν βγάζει 50 ή 250W το ενισχυτάκι που έφτιαξες με ένα TDA...
    Για φορτίο η πιο φτηνή λύση είναι μία (ή δύο 4Ω για να μπορείς να φτιάξεις 2/4/8Ω φορτίο) custom αντίσταση σε μπόλικα Watt που δεν θα κοστίσει παραπάνω από Χ τεμάχια 10W "τουβλάκια" που θα χρειαζόσουν για να φτιάξεις κάτι αντίστοιχο, για "μόνιμη" λύση (του βάζεις και ανεμιστήρες και είναι σούπερ για αερόθερμο τον χειμώνα!).
    Όχι βέβαια ότι δεν μπορείς να κάνεις γρήγορες και πρόχειρες δοκιμές με ότι βρεις στα συρτάρια σου, απλά νομίζω ότι είναι πιο εύκολη κατασκευή από ότι κάτι με δεκάδες τουβλάκια (πχ) αν θες να φτιάξεις κάτι που θα σου μείνει.
  10. #29
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Τα πάντα είναι σχετικά βέβαια,..... Χ τεμάχια 10W "τουβλάκια" που θα χρειαζόσουν για να φτιάξεις κάτι αντίστοιχο, για "μόνιμη" λύση (του βάζεις και ανεμιστήρες και είναι σούπερ για αερόθερμο τον χειμώνα!).....
    Πήρα μια ιδέα από μετρήσεις κλπ και κατάλαβα αρκετά πραματάκια τόσο θεωρητικά για μένα όσο και πρακτικά για το STK.
    Φθάνει χαμηλά ως τα 4Hz και ψηλά (όσο μπορώ να μετρήσω), δεν χάνει πολύ ισχύ στα 20KHz. Τώρα, τι θα ακούνε τα σκυλιά δεν με πολυενδιαφέρει. Αφού φθάνει τόσο ψηλά μια χαρά είναι.
    Αυτό που κατάλαβα και είναι σίγουρο είναι ότι τα τεστ αυτά είναι πολύ σκληρά για τους ενισχυτές. Τις θερμοκρασίες και τις τάσεις που είδε σε δευτερόλεπτα δεν τις είδε σε καμία ένταση που μπορώ να ακούσω στο σπίτι με τα ηχεία επάνω αντι για ωμικές αντιστάσεις.
    Τα τεστ αυτά είναι μόνο και μόνο (και καλά γίνονται) για να φανεί αν η τροφοδοσία και το όλο κύκλωμα μπορεί να ανταποκριθεί σε κάποιες ακραίες τιμές που όμως δεν είναι μόνιμες αλλά αυτές που στιγμιαία θα δώσουν τις νότες τους ήχους και τις χροιές σε ms. Κουκούλωσα κυριολεκτικά τα ηχεία πάνω στους καναπέδες και έδωσα ένταση. Τάσεις, σαν αυτές που μετρούσα στα τεστ, δεν τις είδα πουθενά ή δεν μπορουν να μετρηθούν έτσι απλά. Τίποτα δεν ζεστάθηκε !!!!
  11. #30
    2.041
    Η αλήθεια είναι πως σε κανονικές συνθήκες η ισχύς που χρειάζεσαι είναι mW ή το πολύ 1-2 Watt για αναίσθητα ηχεία ή θορυβώδες περιβάλλον.
    Με μέση τιμή τα 85db/m/1W ευαισθησία σε καλά ηχεία καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι στα 2 Watt η τιμή πάει 88db όταν ακόμα και τα 85 είναι αρκετά για δυνατή ακρόαση!
    Γενικά ενισχυτές πάνω από 50 Watt για σπίτι το βλέπω λίγο υπερβολικό αφού μάλλον θα αλλάξεις γειτονιά αν ακούς με πάνω από ας πούμε 5Watt!
  1. Ενισχυτής με STK4241II-Rebuild
    By dant3 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 367
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-21, 01:53
  2. MOTER Και μετρήσεις
    By DIOGENIS in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-16, 16:33
  3. LM35 - Όχι σταθερές μετρήσεις...
    By agorts in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-10, 01:47
  4. Μετρήσεις με πολύμετρο
    By elcostis in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-09, 23:32
  5. Ενισχυτης Ακουστικων Συχνοτητων 4χ150Wστα 8ωμ (STK4241ii)
    By NUKE in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-07, 13:33
