Θέμα: Σύνδεση SubWoofer 600w (παθητικού) σε Home Cinema
    Αλέξης
    Feb 2012
    Αχαρναί
    7
    Προεπιλογή Σύνδεση SubWoofer 600w (παθητικού) σε Home Cinema
    Καλημέρα σε όλους!
    Έχω τον ενισχυτή https://www.cnet.com/products/sony-sony-str-de475/ και έχω συνδέσει πάνω του δύο μπροστινά και δύο surround.
    Θέλω να συνδέσω ένα sub woofer 600w (https://www.toa.eu/products/fb-120b-eu/) που από ότι κατάλαβα δεν μπορώ να το συνδέσω στον home cinema ενισχυτή μου.
    Έχω επίσης τον Reloop Dominance 702 (https://www.djshop.gr/epangelmatikos...-dominance-702) αλλά έχει κάποιο πρόβλημα όταν ανοίγει και κάνει το self test και μου κλείνει.
    Τέλος έχω και τον QSC ISA 750 (https://www.qsc.com/cinema/products/...series/isa750/) και κατάφερα να τα συνδέσω και να δουλέψουν αλλά έχει τόσο δυνατό ανεμιστήρα που κάνει υπερβολικό θόρυβο.
    Τί μου προτείνετε να κάνω? Υπάρχουν άλλοι τρόποι σύνδεσης?
    3.354
    Μπορεις να αλλαξεις τον ανεμιστήρα που κανει θόρυβο με εναν συνεχους ρεύματος (12v) και να προσθεσεις μμεσα στον ενισχυτη ενα κύκλωμα ελέγχου αναλογα την θερμοκρασια.
    Μπορεις να επισκευάσεις τον χαλασμενο, δεν νομιζω οτι χρειάζεται σχεδιο, απλος μοιάζει. (η να μου τον φερεις )
    Μπορεις να αγοράσεις ενα νεο ενισχυτη class D, η πλακετα απο ebay και να το στησεις μονος σου ( εξαρταται τι γνωσεις έχεις )
    Κλασσικά: Tapatalk
    Αλέξης
    Feb 2012
    Αχαρναί
    7
    Κλασσικά: Tapatalk
    Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Μπορείς να μου προτείνεις κάποιο κύκλωμα ελέγχου για την θερμοκρασία γιατί δεν είμαι ιδιαίτερα σχετικός?
    Τον χαλασμένο (reloop) τον έχω δώσει στον πεθερό μου που ασχολείται με ηλεκτρονικά και μου έχει επιδιορθώσει αρκετά προβλήματα απλά μου ζήτησε το schematic manual για να μπορέσει να δει τί φταιει και δεν μπόρεσα να το βρω στο ίντερνετ και έχουμε κολλήσει.
    Δυστυχώς δεν έχω τέτοιες γνώσεις για να στήσω μόνος μου νέο ένισχυτή αλλά δεν έχω και αρκετά χρήματα για ένα τέτοιο εγχείρημα. Ιδανικά θα θελα να επιδιορθωθεί ο reloop αλλά αν δεν βρω το schematic θα προσπαθήσω να κάνω τη λύση που μου είπες με τον qsc και τον ανεμιστήρα.
    Μέλος Το avatar του χρήστη dant3
    552
    Υπαρχουν ανεμιστηρες που εχουν απο μονοι τους ελεγχο μεσω θερμοκρασιας
    https://www.skroutz.gr/s/2274337/Arc...=catspan#specs
    IDEAL TEMPERATURE CONTROL
    The temperature sensor is on a 40 cm cable and can be placed in the warm areas of your computer. This assures temperatures no higher than 38 °C anywhere in the case and supports the cooling of your CPU or graphics card. On the other side this fan keeps the noise level absolutely minimal and only increases the speed if necessary.
  1. Σύνδεση τηλεόρασης με home cinema
    By Haralampos in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-18, 23:54
  2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ HOME CINEMA 5.1
    By ultra in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-11, 21:54
  3. home cinema
    By sv6hmn in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-10, 12:09
  4. Subwoofer από Home Cinema σε αυτοκίνητο
    By theodore in forum Car Audio & Theater
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-08, 20:22
  5. Home cinema
    By GR_KYROS in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-08, 10:37
