Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 50
Θέμα: Ups για router
  1. #41
    3.346
    βαλτες 4 παράλληλα αν τις εχεις τζαμπε. αν ειναι να αγοράσεις παρε μια και μεγαλη.
    αν χαλάσει μια απο τις 4 δεν θα το καταλαβεις ποτέ η οταν θα ειναι αργα (θα γ@#$ τις υπολοιπες)
    τουλάχιστον ασφαλισε τις ξεχωριστά με μικρες ασφαλειες
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 28-05-22 στις 17:00
  2. #42
    Βαγγέλης
    May 2022
    46
    αν χαλάσει μια απο τις 4 δεν θα το καταλαβεις ποτέ η οταν θα ειναι αργα (θα γ@#$%%@ τις υπολοιπες)
    Θα αγοράσω οπότε πάω κατευθείαν για μια και μεγάλη.
    Ευχαριστώ!
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον evanzt για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (26-05-22)
  4. #43
    3.346
    και να ξερεις οσο πιο δροσερα δουλευει τόσο πιο πολυ θα κρατησει!
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    evanzt (26-05-22)
  6. #44
    Βαγγέλης
    May 2022
    46
    Επανήλθα με ερωτήσεις!
    Πήγα πριν λίγο καιρό να πάρω μπαταρίες για να αλλάξω σε διάφορα συστήματα και επί τι ευκαιρία ρώτησα και τιμή για μία 12V, τώρα ή 50κάτι ή 70κάτι αμπέρ δεν θυμάμαι τι μου είπε. Με ρωτάει για τι χρήση; Σε φορτία, καταναλώσεις, κλπ; Λέω ναι. Περιμένω να ψάξει στο σύστημα και μου λέει ~180€. Εγώ συνηθισμένος από του αυτοκινήτου που πήρα μια πρόσφατα (12V120A στα 145€ αν θυμάμαι καλά) έλεγα θα πάρω καμιά τέτοιου στυλ και ήμουν έτοιμος για τέτοιο κοστολόγιο. Τώρα για σχεδόν μισή χωρητικότητα δικαιολογείτε η 20% ακριβότερη τιμή, είναι φυσιολογικό;
    Υπάρχει διαφορά γενικά από μια μπαταρία 12V120A που είναι για το αυτοκίνητο με μία 12V120A για φορτία, καταναλώσεις, κλπ όπως την ανέφερε; Μπορείτε να στείλετε κάποιο σύνδεσμο για καμία από 70A μέχρι 120A για να ξέρω που να κοιτάω, αν έχουν διαφορές;
    Επιπλέον, ακόμη και 120άρα να πάρω το τροφοδοτικό που έχω δεν θα έχει πρόβλημα να την φορτίσει πλήρως; Απλά θα θέλει παραπάνω ώρα; (Το έχω ξαναρωτήσει απλά θέλω να είμαι σίγουρος και για αυτή την χωρητικότητα μην μου μείνει άχρηστη η μεγάλη μπαταριά μετά, γιατί παλιότερα θυμάμαι να είχα ακούσει πως το κύκλωμα φόρτισης πρέπει να μπορεί να την φορτίσει, κάτι με την τάση που βγάζει αν θυμάμαι καλά).
    Τέλος, καλώδια θα χρησιμοποιήσω κατάλληλα για να μπορέσει να υποστηρίξει το πλήρες φορτίο από μπαταρία προς καταναλώσεις + απώλειες σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή πρέπει να βάλω πιο χοντρά λόγο της μεγαλύτερης μπαταρίας;
    Ευχαριστώ.
  7. #45
    3.346
    η φτηνη μπαταρια του αυτοκινητου ισως αντέξει 50 πληρεις φορτοεφορτωσεις. η καλη του κλειστου τύπου μπορεί να αντέξει και 300. (δεν ειναι ακριβή νουμερα, απλα για να καταλαβεις)
    ποσες φορες εχεις σκοπο να την ξεφορτίσεις τελείως?
    του αυτοκινητου εχει υγρα, πρόσεξε που θα την εχεις.
    το κυκλωμα φορτισης θα αργησει τραγικα, αλλα στο τελος θα την φορτίσει.
    τελος, τα καλωδια εξαρτωνται απο το φορτίο. το πορτατιφ δηλαδη εχει χοντρα καλωδια?? η δεη δεν μπορεί να δωσει δηλαδη πολύ ρευμα? λιγο λογικη σκεψη χρειαζεται...
    εποσεις διαβασε λιγο την διαφορά μεταξυ Α και Αh
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    evanzt (05-09-22)
  9. #46
    Βαγγέλης
    May 2022
    46
    Κατάλαβα απλά επειδή η διαφορά στην τιμή ήταν μεγάλη είπα μήπως μπερδεύτηκε ή μου είπε ότι νάνε, αλλά ναι με αυτό που λες καταλαβαίνω ότι υπάρχουν διαφορές.
    Προσωπικά δεν έχω σκοπό να την ξεφορτίσω τελείως ή αν γίνει αυτό θα είναι μια φόρα για δοκιμή της αυτονομίας, πέρα από αυτό σε διακοπές δικτύου μόνο που δεν είναι και πολύ συχνές στην περιοχή μου αν και είχαμε μια προγραμματισμένη 7ωρη πριν λίγο καιρό.
    Και οι μπαταρίες κλειστού τύπου είχα την εντύπωση ότι έχουν υγρά, κάνω λάθος;
    Εντάξει.
    Ναι το φαντάστηκα αλλά τα ρωτάω μην τα βάλω και μετά πρέπει να κάνω αλλαγές για πράγματα που δεν σκέφτηκα .
    Έκανα πάλι ένα φρεσκάρισμα γιατί παρόλο που την γνωρίζω, έκανα λάθος αναφορές στο ποστ και ενώ είχα τους υπολογισμούς σχετικά με το τι χρειάζομαι, καταναλώσεις κλπ σε A, του αυτοκινήτου τα 120 δεν είναι A αλλά Ah οπότε τα έκανα λίγο μπάχαλο από την βιασύνη. Σε ευχαριστώ για την διόρθωση!
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον evanzt για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (05-09-22)
  11. #47
    Sep 2008
    1.756
    Nα κάνω καί εγώ μέ τήν σειρά μου μιά ερώτηση.
    Απέκτησα το ups Lamtech 30 watt το μαύρο,τό έχω τώρα στήν μπρίζα 6 ώρες καί τό led που γράφει 100 % φορτιση ακόμα αναβοσβήνει,τό ερώτημα μου είναι φυσιολογικό αυτό,η κάτι παίζει λάθος μέ τήν φόρτιση ?
    Mέχρι το led 75 % είχε φορτίσει μέσα σέ 1,5 ώρα και τώρα μετά από 4,5 ώρες ακόμα αναβοσβήνει το led 100%
    Ευχαριστώ έκ τών προτέρων.
  12. #48
    Oct 2017
    Βόλος
    137
    Έχει συστοιχία 8800mAh, οπότε λογικό δεν είναι να κάνει κάποιες ώρες; Επίσης στο manual τι γράφει; Μήπως κάνει και balancing των στοιχείων;
  13. #49
    Sep 2008
    1.756
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ipago Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τελικά όλα καλά,μόλις έβγαλα τήν μπρίζα του ups από την τάση καί τήν ξαναέβαλα,το led τών 100 % φόρτιση εχει σταθεροποιηθεί,κάποιο bug θά ήταν μάλλον.
    Τώρα άντε νά δώ άν σέ διακοπή ρεύματος θα κρατήσει τήν σύνδεση, η άν το καφάο πού παίρνω vdsl δέν έχει μπαταρίες και κρατήσει τό ρούτερ τα led power και wlan αναμμένα,καί τα led online-dsl-telephony πάνε γιά "ύπνο"
    Αλλά καί έτσι να είναι θα χρησιμεύσει σάν powerbank
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη weather1967 : 15-09-22 στις 22:34
  14. #50
  1. DC UPS για το router ή κάτι άλλο;
    By innova in forum Internet / Δίκτυα / VOIP Τηλεφωνία
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-20, 21:27
  2. σύνδεση router σε router μέσο ethernet
    By paulos2610 in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-14, 17:05
  3. Αγορά UPS | TV-Monitor & PC & Router & Laptop-if_possible
    By abstract3d in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-10, 23:44
  4. ups για modem/router
    By oxide in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-09, 17:44
  5. modem router to wirless router
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-07, 01:16
