Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 50
Θέμα: Ups για router
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Εχεις να προτείνεις κάποιο συγκεκριμένο τροφοδοτικό με ενσωματωμένο ups?
    Αυτό το τροφοδοτικό θα έχει έξοδο πάνω απο 12v σαν αυτό που έχω στις κάμερες?
    Ναι τα meanwell που έχει σειρά τροφοδοτούν με ενσωματωμένο ups. ΑΝ θυμάμαι καλά κανα 40ρι έχουν . (Meanwell 55A είναι 12V 3.5Α)
    Στάλθηκε από το Redmi Note 8 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 24-02-21 στις 12:34
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.533
    Το βρήκα, ακριβώς γύρο στα 40 ευρώ είναι. Θα το παραγγείλω μαζί με μια μπαταρία csb.
    Έτσι θα έχω μεγάλη αυτονομία στο router, έιναι και πιο αξιόπιστο απο αυτό που μου έδωσε ο οτε.
    Και είναι ωραίο επειδή έχει χωριστεί τροφοδοσία για την μπαταρία ενώ το τροφοδοτικό που έχω στις κάμερες το τριμεράκι ρυθμίζει την τάση για την μπαταρία και για τις εξόδους ταυτόχρονα.
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.533
    Επίσης να κάνω μια ακόμη ερώτηση.
    Όταν είχα πάρει το καταγραφικό και το τροφοδοτικό για τις κάμερες, είχα ρωτήσει αν μπορώ να δώσω ρεύμα στο καταγραφικό απο το τροφοδοτικό, στο κατάστημα που τα αγόρασα μου είπαν οτι δεν το συνιστούν επειδή πέφτει η τάση πιο γρήγορα και μπορεί να τα παίξει ο σκληρός δίσκος και μου πρότειναν να το βάλω σε ups που δίνει σταθερά 220v ως που να κλείσει.
    Το έχει δοκιμάσει κάποιος να μου πει τι ισχύει και αν είναι ασφαλές να δώσω ρεύμα απο ένα τέτοιο τροφοδοτικό?
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Κι εγώ στα ρουτερ / switch / + τη βλακεία του ΟΤΕ που τη χρησιμοποιώ μόνο ως μόντεμ έχω βάλει ένα τέτοιο (55Α) και απ ότι είδα στο γενικό blackout που είχε γίνει κράτησε μέχρι να ρθει το ρευμα (και έχω πανω το ρουτερ του ΟΤΕ μόνο ως μόντεμ, ένα ρουτερ της xiaomi, και 2 ethernet switches)Τώρα για κατά γραφικό, σωστά σου είπαν να βάλεις ένα κανονικό 220 ώστε να καλυψει την ανάγκη σε χρόνο (εγώ για κατά γραφικό έχω φτιάξει ένα παλιο laptop που η μπαταρια του είναι σκυλι). Όσον αφορά το ups του Γερμανου για να μη παει χαμένο το χω σε μια κάμερα. Πολυ κατανάλωση δεν έχει οπότε μάλλον κραταει
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nick1974 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mitsus78 (06-04-21)
  6. #15
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.533
    Ευχαριστώ για την απαντησή σου.
    Μόλις μπορέσω οικονομικά θα πάρω το meanwell και μια μπαταρία csb και θα βάλω το ρούτερ πάνω του.
    Προς το παρών το ρουτερ το έχω βάλει πάνω στο ups που έχω το καταγραφικό.
    Δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο τροφοδοτικό που έχει 2 ξεχωριστές τάσης, και πραγματικά βολεύει.
    Για το καταγραφικό hikvision (ds-7208hqhi-k1) έχω αυτό το ups που κρατάει περίπου 30-35 λεπτά. https://www.skroutz.gr/s/2401452/Pow...ive-850VA.html
    Το θέμα είναι ότι όταν κόβεται το ρεύμα μερικές φορές κάνει και μια ώρα να επανέλθει οπότε δεν μου φτάνουν τα 30-35 λεπτά.
    Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω?
    Να πω οτι στο ups έχω μόνο το καταγραφικό και μια οθόνη 17" που την περισσότερη ώρα είναι κλειστή κατα την διάρκεια της ημέρας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη paulk : 25-02-21 στις 21:41
  7. #16
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Τι άλλο να κάνεις? ΑΝ το χεις με τα ηλεκτρονικά θα μπορουσες να προσθεσεις μπαταρίες στο ups αλλά θέλει μια ειδική διαδικασία για να το κάνεις, δεν βάζεις απλώς παραλληλα (θελει κυκλώματακι μεταγωγής φορτισης ώστε να φορτίζει ένα σετ τη φορα, είτε με έλεγχο φόρτισης είτε απλα με αποια χρονικά steps, κυκλωματακι παραλληλισμου όταν δεν έχεις ρευμα, και προστασια αντιστροφης εκφορτισης με γρήγορες διόδους). Με αυτό τον τρόπο πρακτικα βάζεις κυριολεκτικά όσα σετ μπαταριών θες ( sky is the limit) αλλά θέλει να φτιάξεις κάποιες κατασκευουλες. ΑΝ έχεις σχετικές γνώσεις καταλαβαίνεις τι ακριβώς πρέπει να κάνεις (στα κυκλώματα μπορουμε να βοηθήσουμε στο σχεδιασμό, δεν είναι κάτι ιδιεταιρο, αλλά μετά πρεπει να κατασκευασεις την πλακετα, να τη μονταρεις και να την προσαρμοσεις). Το κόστος σε αυτή την περιπτωση είναι το κόστος των μπαταριών συν γυρω στα 10-15 ευρώ περιπου, αλλά με την προυποθεση πως θα φτιάξεις εσυ το τυπωμένο
  8. #17
    3.354
    Κατι τετοιο εκανα εγώ, σε ενα apc εβγαλα τις δύο 7,2Ah και εβαλα εξωτερικα δύο 18ah......
    Το αποτέλεσμα... Το πηρα στο χέρι μετά απο κάποια ωρα λειτουργίας.
    Οταν το ανοιξα καταλαβα το γιατι...
    Η ψύκτρες ήταν χοντρά κομμάτια αλουμινιο υπολογισμενες να μην ανεβασουν θερμοκρασια πανω απο ενα όριο μεχρι να τελειωσει η 7άρα μπαταρία...
    Στάλθηκε από το FIG-LX1 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  9. #18
    Πέραμα
    3.042
    Ακριβώς το ίδιο είχε κάνει γνωστός μου πριν 15+ χρόνια, έβαλε αντί 7-9Ah μπαταρία σε UPS μία αυτοκινήτου και απλά σκάσανε τα MOSFET αφού βράσανε τις μικροσκοπικές ψύκτρες τους...
    Το συμπέρασμα ήταν το ίδιο, οι ψύκτρες είναι τόσο μικρές γιατί θα μείνει από μπαταρία το εργαλείο πριν προλάβουν να βράσουν αυτές και τα MOSFET, οπότε για να βάλεις μεγαλύτερη μπαταρία θέλει κι άλλες μετατροπές το κύκλωμα.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (26-02-21)
  11. #19
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Το χω κάνει 4 φορές χωρίς προβλημα, απλά ΔΕΝ παραλληλιζεις τις μπαταρίες αλλά τις βάζεις να φορτίζουν ξεχωριστά (όταν φορτίσει ένα σετ πεφτει το επόμενο). Αν βάλεις απλά μπαταρίες παραλληλα εννοείται θα σκάσουν. Το θέμα δεν είναι τόσο στην διάρκεια της κατανάλωσης αλλά στη διάρκεια της φόρτισης. Επισεις τα σετ πρεπει να απομονώνονται με διοδακια πτος την καταναλωση. Ένα apc smart 1400ρι μάλιστα λειτουργεί με 4 σετ από το 12
  12. #20
    Πέραμα
    3.042
    Μπορεί το APC να είναι μελετημένο "πληθωρικά", με μεγάλες ψύκτρες, ανεμιστήρες κτλ, πάντως σε κάτι της πλάκας σαν το Κινέζικο που έχω εγώ δεν αντέχουν πάνω από 5-10 άντε 15 λεπτά με φορτίο...
  1. DC UPS για το router ή κάτι άλλο;
    By innova in forum Internet / Δίκτυα / VOIP Τηλεφωνία
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-20, 21:27
  2. σύνδεση router σε router μέσο ethernet
    By paulos2610 in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-14, 17:05
  3. Αγορά UPS | TV-Monitor & PC & Router & Laptop-if_possible
    By abstract3d in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-10, 23:44
  4. ups για modem/router
    By oxide in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-09, 17:44
  5. modem router to wirless router
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-07, 01:16
