Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 21
Θέμα: Λειτουργία πλακέτας
    7.375
    Και γιατι σε καθε ξεκινημα του προγραματος το προγραμα κανει download το bin αρχειο ?
    δεν ειμαι γνώστης για το συγκεκριμένο ίσως το προγραμμα να χάνεται καθε φορα που κλείνει η τροφοδοσία, εχεις feedback αν εχει πετύχει ο προγραμματισμός ?
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    ναι μολις γινει upload το αρχειο bin αναβοσβηνει το led
    και τωρα κανει fail στο boot και δεν αναβοσβηνει.
    Στην λειτουργικη καρτα ειναι σβηστο το led και μολις ξεκιναω το προγραμα στο pc το προγραμαμα στο background
    κανει download στο cpld το αρχειο bin και ξεκιναει να αναβοσβηνει το led.
    Τωρα το προγραμμα στη χαλασμενη καρτα λεει boot failed και δεν αναβοσβηνει το led που ειναι συνδεμενο στο cpld.
    Ομως λεει "DPRAM test succeeded" οποτε το υποσυστημα με την DPRAM λειτουργει
    Ομως η πλακετα εχει 2 chips ram AS7C1026A και 2 chips ram IDT7133 ποια εννοει succeeded δεν εχω καταλαβει.
    Το αρχειο bin ειναι αυτο στο zip.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 26-01-21 στις 16:09
    7.375
    οπως διαβάζω η IDT7133 ειναι dp ram , dual port ram. Απο εκει και πέρα δεν ψαχνεις για κάποιο log αρχείο ? να δεις που υπαρχει προβλημα?
    το επομενο success πιο πρέπει να ειναι?
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    Το επομενο success πρεπει να να ειναι το περασμα απο το προγραμα στην πλακετα του bin αρχειου εκει κανει fail.
    Πως μπορω να δω αν το bin αρχειο ειναι προγραμμα για το συγκεκριμενο cpld η καποιο αλλο προγραμα πχ για το dsp-mcu?
    Τα strings του bin αρχειου που ειδα στο hex editor δεν ειναι διαφωτιστικα.
    Διπλα στο cpld ειναι 6 pins που μαλλον ειναι jtag
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 26-01-21 στις 17:06
    7.375
    οπως βλέπω ο dsp δεν έχει εσωτερική μνήμη, τα τσιπάκια που αναφέρεις ειναι RAM, οποτε δεν αποκλείεται καθε φορά που παίρνει τροφοδοσία του γράφει το πρόγραμμα (γιατι το χάνει μολις πέσει η τροφοδοσία).
    Δεν ειμαι σίγουρος ας επιβεβαιώσει κάποιος παλιός.
    Βρες με το πολυμετρο ποια μνήμη ειναι συνδεμένη με τι
    https://media.digikey.com/pdf/Data%2.../TMS320C32.pdf
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    υπαρχει μια eeprom στο κυκλωμα xicor X28HC256 https://docs.rs-online.com/eac9/0900766b800263a1.pdf
    αν αυτη εχει καποιο προγραμα μονιμα γραμενο ?
    Αμα εχει χαλασει μπορω να βαλω αλλη και να την αντιγραψω απο αλλη λειτουργικη πλακετα ?(εχω ιδια λειτουργικη πλακετα)
    Αυτη η eeprom και τα cpld/dsp ειναι υποπτα να εχουνε μονιμο προγραμα ολα τα αλλα ειναι asic chips μη προγραματιζομενα.
    Δε με πειραζει και ολα να τα αλλαξω στην πλακετα αρκει μην εχουνε καποιο προγραμα μεσα και κανω τζαμπα κοπο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 26-01-21 στις 17:23
    7.375
    η eeprom για να κρατάει κάποια δεδομένα συνήθως, αλλά εδώ βλέπω parallel με υψηλές ταχύτητες 32k , υπάρχει περίπτωση.
    Θα σε συμβούλευα να μην την πειράξεις, εκτος αν εχεις άλλη οπως λες και μπορείς να τις διαβάσεις
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    οι υψηλες ταχυτες ειναι γιατι διαχειριζετε αυτη η πλακετα 6 servo motors με τους resolvers τους με 6 axis interpolation
    ειναι real time συστημα γι αυτο υπαρχει και χρηση cpld επειδη δε φτανει η ταχυτητα του dsp για τα real time σηματα.
    Η eeprom/το dsp/το cpld υπαρχει περιπτωση να εχουνε κλειδωμα προστασιας και να μην μπορω να τα διαβασω ?
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    Το κυκλωμενο με κοκκινο εξαρτημα ειναι το NME0505S
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...d/NME0515S.pdf
    που συμφωνα με το datasheet παιρνει 5V και βγαζει 5V (isolation κανει)
    Το ξεκολαω λοιπον απο τη πλακετα του δινω 5V στην εισοδο και εβγαζε 6.8V στην εξοδο χωρις φορτιο.
    Υπαρχει περιπτωση αυτο να εκανε τη ζημια ?
    Το datasheet λεει οτι εχει 2414kHrs MTTF και εχει εχει δουλεψει 40000Hrs / 40kHrs
    Αυτο το isolation 5V σε 5V τροφοδοτει τα κυκλωμενα με γαλαζιο που ειναι ενα sn75179B differential driver και ενα 601 optocoupler (αυτα εχουνε 5V operating voltage)
    http://www.kyohritsu.jp/eclib/OTHER/...I/sn75179b.pdf
    (Αλλαξα και το cpld με καινουργιο αλλα κανενα φως ετσι ξανακολλησα το παλιο)
    • Τύπος Αρχείου: jpg 1i.jpg (135,9 KB, 32 εμφανίσεις)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 25-04-21 στις 16:37
    7.375
    τα isolation δεν κανουν σταθεροποιηση , εγώ πάντα βάζω ldo regulator μετά . αυτή η πλακέτα δεν εχει ? απευθείας πάει στα ic?
  1. λειτουργία ηλεκτρομαγνήτη
    By arxaios53 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-19, 00:27
  2. Λειτουργία πολυμετρου?
    By antf in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-18, 22:05
  3. Λειτουργία DC κινητήρα
    By kobi in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-12, 23:14
  4. λειτουργία τριφασικού μοτέρ
    By kingor83 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-10, 14:20
  5. PLL~Λειτουργία
    By manos_3 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-10, 13:16
