Θέμα: TIME RELAY MODULE
    Aντωνης
    Jun 2011
    χαιδαρι
    49
    Απλό είναι.
    Χρειάζεσαι δύο timer στους κατάλληλους χρόνους που θέλεις. Το trig 1 ενεργοποιεί το timer 1. Το trig 2 περνάει μέσα από την normal open επαφή του timer 1 και ενεργοποιεί το timer 2. Το ρελέ του τtimer 2 κάνει την δουλειά που θέλεις.
    Όσο χρόνο λειτουργεί το Τ1 αν δοθεί παλμός στο trig2 θα λειτουργήσει το ρελέ του Τ2 για όσο χρόνο έχεις ρυθμίσει.
    Αν τριγκάρεις το T2 χωρίς να έχει προηγηθεί τρίγκερ στο Τ1 δεν θα γίνει τίποτε.
    Αν trig1 kai trig2 είναι δύο συνεχόμενοι παλμοί από την ίδια έξοδο του προηγούμενου σταδίου, το πράγμα γίνεται λίγο πιο περίπλοκο. (ούτε αυτό το διευκρίνισες)
    Μάρκο το bold τα χαλάει όλα δυστυχώς.........ένα trigger έχω το οποίο για να καταλάβεις είναι η μια και μοναδική έξοδος alarm καταγραφικού....
    Aντωνης
    Jun 2011
    χαιδαρι
    49
    στην τυχη το πρωτο multi-function που βρηκα στη σελιδα του καυκα https://www.kafkas.gr/viomichaniko-y...30v-ac_194035/
    απο τα A,B,C... προγραμματιζεις πως θες να ειναι (delay on, delay off, delay on-off, με trigger, με reset, χωρις trigger κτλ κτλ κτλ)
    Αν δούλευε μόνο στο dc και είχε ένα αναλυτικότερο pdf θα με βοηθούσε...thank you anyway για τον χρόνο σου...
    Aντωνης
    Jun 2011
    χαιδαρι
    49
    οταν γινει TRG1 τι θα κανει η εξοδος? Αλλαζει κατασταση με το τελος του χρονου?? και αν γινει TRG2 τοτε η κατασταση αλλαζει άμεσα?
    Τα γράφω αναλυτικά στην αρχή Βασίλη....Οταν πάρει το TRG2 να αλλάξει κατάσταση άμεσα, αλλιώς να κάνει reset μετά από ορισμένο χρόνο...
    3.345
    Αρα η εξοδος θα ενεργοποιηθεί μονο αν έχεις 2 παλμους μεσα σε συγκεκριμενο time frame.
    Κατι σαν double knock λειτουργία που εχουν ορισμένα συστηματα συναγερμου, η pulse counting που εχουν καποιοι αισθητηρες κίνησης....?
    Στάλθηκε από το FIG-LX1 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Aντωνης
    Jun 2011
    χαιδαρι
    49
    Ετσι ακριβώς.....
    Στάλθηκε από το SM-G930F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    8.778
    κατι προχειρο μου ερχεται με δυο ρελε και ενα χρονικο.Η αφοπλιση πως θα γινεται?
    2.951
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lamogio Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό λέω παραπάνω ότι τις διευκρινίσεις τις δίνεις με το σταγονόμετρο.
    αριστερά είναι το triger αμέσως μετά ο διακόπτης Τ1 είναι η επαφή του ρελέ από το χρονικό Τ1. Μόλις υπάρξει παλμός triger ενεργοποιείται το Τ1 και το triger μετάγεται στο χρονικό Τ2. Αν υπάρξει δεύτερος παλμός μέσα στο χρονικό διάστημα που είναι ενεργοποιημένο το Τ1 αυτός θα εφαρμοστεί στο Τ2. Η επαφή του Τ2 (είναι το ρελέ που θέλεις να ενεργοποιείται με τον δεύτερο παλμό) θα ενεργοποιηθεί για όσο χρόνο έχεις ρυθμίσει το Τ2.
    Αν δεν υπάρξει δεύτερος παλμός όσο είναι ενεργοποιημένο το Τ1 τότε το Τ1 θα απενεργοποιηθεί. Ο επόμενος παλμός που θα εφαρμοστεί θα ενεργοποιήσει πάλι το Τ1 και θα περιμένει για τον δεύτερο για να ενεργοποιήσει το Τ2.
    Τα timer Τ1 και Τ2 θα πρέπει να ενεργοποιούνται με button και όχι με την τροφοδοσία γιατί σε αυτή την περίπτωση όταν απενεργοποιείται το Τ1 θα απενεργοποιεί και το Τ2 πριν τελειώσει ο χρόνος του.
    Στο σχέδιο ο διακόπτης Τ2 από λάθος παίρνει απο το Τ2 ενώ θα πρέπει να συνδεθεί στο +V του φορτίου.
    Ελπίζω να σε καλύπτει.
    Χολαργός
    1.907
    Αν κατάλαβα καλά , μια είσοδο μόνο έχει ( το ρελε ALARM ενός καταγραφικού ) και θέλει όταν σε χρόνο > trigger threshold period χτυπήσει δύο ή περισσότερες φορές συναγερμός να ενεργοποιηθεί η καινούρια έξοδος , πχ ALARM2.
    κάτι σαν ALARM2 = { ( DelayOff (ALARM)) > T2 }
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 20-01-21 στις 04:56
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aktis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (20-01-21)
  10. #19
    8.778
    Εχουμε κανει μαντες εδώ μέσα , θα την βρούμε την άκρη.
    Κάτι τέτοιο σκέφτηκα όμως, έτσι δεν είναι παλμος αλλά συνεχής εντολή.
    Πρέπει το T1 να γίνει ρελε με αυτοσυγκράτηση, όπου μετά από 30sec. Το ρελε θα ξεοπλιζει. Θα έχει όμως δεύτερη επαφή η οποία θα κλείνει και θα περιμένει νέο παλμο,να οπλίσει το ρελε εξόδου.
    Μένει να μασησουμε φυλλα, να δούμε πότε θα ξεοπλιζει
  11. #20
    2.951
    καλημέρα
    δεν μιλάμε για ρελέ αλλά για χρονικά, τα οποία περιλαμβάνουν βέβαια ρελέ αλλά τα οπλίζουν για συγκεκριμένο χρόνο που δίνει το χρονικό.
    Όπως εξηγώ παραπάνω ο πρώτος παλμός (triger) θα ενεργοποιήσει το πρώτο χρονικό (άρα και το ρελέ του) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε αυτό το διάστημα η επαφή του πρώτου χρονικού μετάγει την είσοδο στο δεύτερο χρονικό. Αν λοιπόν έρθει νέος παλμός αυτός πάει και ενεργοποιεί το δεύτερο χρονικό (άρα και το ρελέ του) όπως το ζητάει ο Αντώνης.
    Τα χρονικά απενεργοποιούνται μετά την παρέλευση του χρόνου τους, δεν χρειάζεται κάτι άλλο για την απενεργοποίηση.
  1. Converter Step Down-UP Module Constant Current within time
    By tomis in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-20, 12:02
  2. Relay module hl-52s v1
    By Gaou in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-20, 11:39
  3. [Πωλείται / Καινούριο] BGY45B RF Module VHF BROADBAND POWER MODULE
    By gRooV in forum [Πωλούνται] Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-19, 23:41
  4. make technology on your time
    By aporiess in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-17, 11:51
  5. Σύνδεση Αrduino 5V 4chanel Relay module
    By manosss in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-14, 13:15
