Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
Θέμα: LED Blinking για δύο Λεπτά
    Μέλος Το avatar του χρήστη Terrabyter
    Mar 2014
    Καλλιθέα
    110
    Το πιο απλο ειναι να βαλεις ενα NPN (πχ 2Ν3904) κι αντι να δινεις/κοβεις την ταση τροφοδοσιας, να δινεις/κοβεις τη γειωση ολου του κυκλωματος ή τη γείωση μόνο του lef ή να παιξεις με το reset pin του multivibrator.
    τώρα με μπέρδεψες περισσότερο, θα σου πω τη σκέψη μου και θα μου πεις αν είναι ορθή και αν γίνετε
    Εγώ με τις ελάχιστες γνώσεις μου, χομπίστας είμαι και προσπαθώ όταν μου χρειάζεται κάτι σε ηλεκτρονικά σε κάποια κατασκευή / project να το φτιάχνω για να κάνω την όλη υλοποίηση πιο σωστή και πιο εύκολη, έλεγα να βάλω ένα BC547 αλλά δεν ξέρω πως να υπολογίσω το Load και τι αντιστάσεις να βάλω RL και RB
    4.617
    Δες αυτό:
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Terrabyter (26-12-20)
  4. #13
    Mar 2014
    Καλλιθέα
    110
    Σε ευχαριστώ πολύ,
    αυτό είναι το Datasheet του 2N3904. Θα ήθελα τη βοήθεια ποιες τιμές πρέπει να πάρω για τα παρακάτω
    VCE(sat)
    VBE(sat)
    hFE
    έχει Minimum έχει Maximum και έχει και ανάλογα τα mA.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Terrabyter : 26-12-20 στις 05:55
  5. #14
    4.617
    Τι υπολογισμους θελεις να κανεις?
    Αν θες εξηγησε μας λιγο. Δε βλεπω κατι critical στην εφαρμογη σου που να απαιτει υπολογισμους.
    Δες σε ποια mA θα παιξεις και παρε τις αντιστοιχες τιμες. Τα διαγράμματα βοηθανε περισσοτερο απο τα πινακακια επειδη βλεπεις συνολικα τι συμβαινει οποτε ριξε και σε αυτα μια ματια.
    Απο την αλλη βλεπω οτι δεν εχεις πυκνωτες αποζευξης στα ολοκληρωμενα, προστασια απο αναποδη πολικοτητα, debounce στο κουμπι trigger κτλ.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  7. #15
    Μέλος Το avatar του χρήστη xrist sakis
    Mar 2005
    θεσ/νικη
    141
    Χρόνια πολλά!
    Δεν χρειάζεται τρανζίστορ. Βγάλε το pin 4 από το 2ο 555 και σύνδεσέ το στο pin 3 του πρώτου. Όση ώρα είναι high η έξοδος του πρώτου (pin 3) θα δουλεύει το δεύτερο 555. Μία ένσταση μόνο για το trigger του πρώτου, Κανονικά θέλει αντίσταση από το 2 στο + και το μπουτόν από το 2 στην γείωση.
    Σάκης
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον xrist sakis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (20-12-23), Terrabyter (26-12-20)
  9. #16
    4.617
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xrist sakis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χρόνια πολλά!
    Σάκης
    Πολυ σωστα για το τριγκερ. Ο 555 τριγκαρεται με αρνητικο παλμο στο pin 2.
    Οποτε θελει μια pull up αντισταση στην τροφοδοσια και το button να δινει γειωση στο πιν2 καθε φορα που πατιεται. Σωστος επισης ειναι κι ο ελεγχος του multivibrator μεσω του reset pin. Υπαρχουν πολλοι τροποι υλοποιησης.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  11. #17
    Mar 2014
    Καλλιθέα
    110
    Lightbulb LED Blinking για δύο Λεπτά
    Θέλω να μάθω να υπολογίζω την RB, δεν είναι αν είναι critical ή όχι η εφαρμογή αλλά είναι ευκαιρία να μάθω...
    επίσης θα ήθελες να μου εξηγήσεις η να μου πεις που μπορώ να βρω πληροφορίες για τα παρακάτω :
    Το θέμα μου δεν είναι να απλά να το υλοποιήσω είναι να μάθω για να μπορώ να κάνω και πιο σύνθετα πράγματα στο μέλλον
  12. #18
    Mar 2014
    Καλλιθέα
    110
    Καλημέρα,
    έχω κάνει κάποιες αλλαγές στο κύκλωμα με βάση αυτά που μου είπε ο Νέστορας εδώ.
    Αυτό που δεν κατάφερα να κατανοήσω και παραμένει απορία είναι πως υπολογίζεται η RB, βρήκα αρκετά ψάχνοντας αλλά κάθε φορά το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό και χάθηκα.
  13. #19
    Mar 2005
    θεσ/νικη
    141
    Καλησπέρα,
    είναι πολύ απλό να υπολογίσεις την αντίσταση στην βάση... Ξεκινάς από το ρεύμα συλλέκτη. Αν θέλεις ρεύμα συλλέκτη Ic=100mA π.χ. και το β του τρανζίστορ είναι 50, τότε το ρεύμα της βάσης είναι 100/50=2 mA. Δηλαδή θέλεις ρεύμα 2 mA για να άγει το 2Ν3904 και να περάσει ρεύμα 100 mA. Αν η τάση σου είναι 9 V τότε η αντίσταση πρέπει να είναι 9-0,6/2=4200 Ω. Η στρογγυλοποιήση ας γίνει προς τα κάτω ήτη 3,9Κ. Το 0,6 είναι η Vbe. Πού ειναι το μπέρδεμα; Αυτά είναι απλά πράγματα αλλά θέλουν διάβασμα καί αγάπη...
    Καλό βράδυ
  14. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον xrist sakis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    el greco 1 (27-12-20), Terrabyter (30-12-20)
  15. #20
    Mar 2014
    Καλλιθέα
    110
    Καλησπέρα, έχω κάνει το θεωρητικό από την αρχή, αντί για δύο 555 έχω χρησιμοποιήσει ένα 556.
  1. Δύο Led Controllers στον ίδιο χώρο.
    By Sthol in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-20, 16:28
  2. Λεπτό PCB
    By michaelcom in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-15, 17:57
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-12, 17:42
  4. Το πιο λεπτό καλώδιο
    By billys7 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-10, 11:47
  5. Πώς να φτιάξω ένα κύκλωμα με δύο 7 Segment LED? HELP!!!!
    By Chris K. in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-10, 10:20
