Θέμα: Προενισχυτής με digital volume control
    Μέλος Το avatar του χρήστη CLOCKMAN
    464
    Προεπιλογή Προενισχυτής με digital volume control
    Γεια σας αγαπητοί μάστορες.
    Μέσα από τις καραντίνες, και το γενικό περιορισμό επέστρεψε η δημιουργικότητα. Μετά από πολύ καιρό απουσίας μου, σας παρουσιάζω ένα προενισχυτή τον V2.0 με digital volume control και phono stage. Ο έλεγχος του volume γίνεται με 6+1 ρελέδες όπου συνδιάζουν αντιστάσεις σε 32 βήματα, όσο για αυτό υπάρχουν πολλά παραδείγματα στο διαδίκτυο. Αυτό το αναλαμβάνει ένα arduino nano, που ελέγχεται με τηλεχειρισμό καθώς έχουμε και επιλογή 3 line inputs και ένα phono. Στην προενίσχυση έχω τοποθετήσει TL071 με gain X3 και χωρίς πυκνωτές στην είσοδο και την έξοδο, στο phono δουλεύει το NE5532, όπως βλέπετε και στη φωτό είναι περίκλειστος σε χαλκό για ευνόητους λόγους. Η τάση λειτουργίας είναι +-12V και φυσικά τα ψηφιακά με 5V. Επίσης η γείωση δεν είναι κοινή. Τέλος η οδήγηση των ρελέδων γίνεται με τα ULN2803 και η απεικόνιση γίνεται σε ένα display 1X16 .
    Η απόδοση είναι πολύ καλή και ο έλεγχος εξαιρετικός, δοκιμάζεται εδώ και καιρό για τυχόν bags και διορθώσεις ενώ παράλληλα σχεδιάζεται και pcb.
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  1.jpg Εμφανίσεις:  264 Μέγεθος:  154,6 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  2.jpg Εμφανίσεις:  251 Μέγεθος:  166,8 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  3.jpg Εμφανίσεις:  255 Μέγεθος:  151,7 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  4.jpg Εμφανίσεις:  254 Μέγεθος:  151,8 KB
    18 Not allowed! Not allowed!
  2. 10 μέλη ευχαρίστησαν τον CLOCKMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    airgeorge (18-10-20), el greco 1 (18-10-20), elektronio (18-10-20), finos (20-10-20), Hulk (05-11-20), kostas69 (18-10-20), selectronic (18-10-20), SV1EDG (18-10-20), vasilisd (20-10-20), vasilllis (18-10-20)
  3. #2
    Kernel Panic
    Aug 2016
    432
    Μπράβο σου για την δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου σου.
    Η κατασκευή σου χωρίς το arduino, με πάει στα περασμένα 80΄ς.
    Αλλά μιας και έχεις το arduino, θα πρότεινα ν' αντικαταστήσεις τα ρελε με κάτι σαν τα PGA2310 ή PGA2320.
    Μπορείς επίσης να δοκιμάσεις στην θέση του TL071 ένα OPA134.
    Το NE5532 αν και παλιό αντέχει ακόμη.
    Καλή δημιουργική συνέχεια.
    169
    Αντί για ρελέδες δε γίνεται να δουλέψουν ηλεκτρονικοί διακόπτες π.χ. 4066?
    Αν μπορείς γράψε δυο λόγια για τους ρελέδες .... (6 ρελές ....32 βηματα...??)
    2.041
    Αρχικά ένα μπράβο και από μένα στην αναζήτηση του καθαρού ήχου και στην ιδέα υλοποίησης.
    Τα 4066 δεν είναι για ήχο (παραμόρφωση, αντίσταση, θόρυβος, crosstalk κλπ). Στην extreme περίπτωση που κάποιος θέλει οπωσδήποτε αυτό το chip θα πρέπει να το πολώσει και με αρνητική τροφοδοσία.
    Όσο για τα ρελέ, έχω τις ενστάσεις μου γιατί και αυτά έχουν τα θεματάκια τους αν δεν είναι σχεδιασμένα για χαμηλή αντίσταση επαφής. Νομίζω ότι παράγονται ρελέ για ήχο με καλύτερα χαρακτηριστικά. Μόλις βρω link θα παραθέσω.
    Σαφώς ένα PGA είναι πολύ καλύτερη λύση μαζί με τελεστικούς όπως ο προτεινόμενος OPA134.
    Κάποτε δοκίμασα να κάνω ένα καλύτερο RIAA προενισχυτή (με τον 5532) από αυτόν που "φορούσε" ο Rotel RA-714, αλλά είχε σαφώς περισσότερο θόρυβο!!! Ο Rotel χρησιμοποιούσε το μPC1024H της NEC και πραγματικά δεν έχω ακούσει πιο αθόρυβο προενισχυτή, ούτε κατάφερα να βρω τελεστικό το ίδιο αθόρυβο. Δυστυχώς δεν παράγεται πια...
    464
    Βασικά οι ρελέδες δεν είναι ότι καλύτερο, ίσα ίσα για την κατασκευή μέχρι να γίνει και η πλακέτα όπου θα τοποθετηθούν καλύτεροι. Τα βήματα με τους 6 ρελέδες κανονικά βγαίνουν 64, αλλά επειδή ήταν πολλά το έσπασα στη μέση και έγιναν 32. Όσο για το 5532 που ήταν το αρχικό για το πικάπ, δοκίμασα και το LM833 που είναι σαφώς καλύτερο αλλά τελικά κατέληξα στο TL072 το οποίο δεν έχει καθόλου θόρυβο σε σχέση με τα υπόλοιπα που μπάζουν από παντού και υποτίθεται ότι είναι καλύτερα. Τα TL071 στην έξοδο, τοποθετήθηκαν διότι διαθέτω πολλά στη συλλογή μου το επόμενο που θα δοκιμαστεί είναι το LME49710 που τα σπάει σε χαρακτηριστικά.
    Βλέποντας και κάνοντας. Πάντως σίγουρα δεν προτιμούνται τα volume chip ή τα 4066 και τα 4067.
    Apr 2010
    289
    Πολύ ωραία κατασκευή, το TL072 είχε ακουστά λιγότερο θόρυβο ή μέτρησες και με παλμογράφο?Είναι πράγματι πολύ καλή λύση παρόλο που είναι παλιό ακόμα και ακριβές υλοποιήσεις το χρησιμοποιούν.
    george
    Jun 2005
    ΤΡΙΚΑΛΑ
    426
    μπραβο ωραια κατασκευη.σχεδια-κωδικας υπαρχει γιατι ηθελα να φτιαξω ενα digital volume control με τον arduino για εναν ενισχυτη που ειχα φτιαξει.ευχαριστω
    2.041
    Αν επιμένεις σε ρελέ, ένα καλό ρελέ για ήχο είναι αυτό: Panasonic TXS2.
    Γιατί το PGA δεν είναι καλύτερο? Μην ξεχνάμε και ότι κατά την αλλαγή κατάστασης του ρελέ, επάγονται αιχμές τάσης και στις επαφές του ρελέ, άρα υπάρχει πάντα η (πολύ μεγάλη πιθανότητα) να έχουμε ακουστά κλικ στον ήχο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη 744 : 20-10-20 στις 09:31
    george
    Jun 2005
    ΤΡΙΚΑΛΑ
    426
    αγαπητε CLOCKMAN θα μπορεσεις να ανεβασεις σχεδιο και κωδικα της κατασκευης γιατι με ενδιαφερει
    2.041
    Τα χαρακτηριστικά του PGA2311 για παράδειγμα είναι μακράν ανώτερα από οποιαδήποτε υλοποίηση με ρελέ και αντιστάσεις που πιθανότητα δεν θα είναι απολύτως ματσαρισμένες.
    Από την ΤΙ:
    THD + N @ 1 kHz (%) 0.0002
    Interchannel crosstalk @ 1 kHz (dBFS) -130
    Gain error (gain=31.5dB) (dB) ±0.05
    Dynamic range (dB) 120
    Voltage swing with max supply (Vpp) 7.5
    Κατά την ταπεινή μου άποψη ότι ρελέ, ότι αντιστάσεις και όποια πλακέτα και να σχεδιάσει κανείς, δεν θα φτάσει το αποτέλεσμα ενός PGA2311. Αλλά και από κόστος επίσης θα είναι χαμηλότερο από τα πολλά ρελέ (καλής ποιότητας) και αντιστάσεις ακριβείας (1% ή καλύτερες), χώρια το μέγεθος της πλακέτας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη 744 : 20-10-20 στις 21:58
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον 744 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (21-10-20)
  1. Volume Control σε Arcade Καμπίνα
    By Loukas_1987 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-18, 19:21
  2. τι είναι το dc volume control ?
    By ninolas in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-14, 22:46
  3. volume control
    By makoulis in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-10, 13:10
  4. digital volume
    By kostasfra in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-06, 01:22
