Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 38
Θέμα: laser pump leds
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    Λοιπον εχω νεα το laser ειναι χειρουργικο του 94 και για την εποχη του πρεπει να ειτανε πολυ πρωτοποριακο ειναι πολυ υψηλης ποιοτητας κατασκευης
    το εβαλα στη πριζα και οι λαμπες με τις ραβδους το συστημα ψυξης και ο υπολογιστης(που εχει και οθονη αφης) δουλευουνε οπως μαλλον και ολο το συστημα ισχυος(τα τροφοδοτικα υψηλης τασης)..
    αλλα καποιοι "ποντικοι" του εχουνε αφαιρεσει απο μεσα την πλακετα ελεγχου του τροφοδοτικου υψηλης τασης
    την πλακετα που διαβαζει τον encoder και οδηγει το servomotor με τον εκεντρο καθρεφτη την πλακετα που ανοιγοκλεινει τα 2 servomotors των shutters (του service και της ασφαλειας).
    (γι αυτο πηγε μαλλον στην ανακυκλωση)
    Τα servoμοτερακια ειναι απλα dc brushed με incremental encoders και εχω servodrives να τα οδηγησω.. για τα 2 των shutters ειναι απλο γιατι απλως ανοιγουνε και κλεινουνε τα shutters γυριζοντας μερικες μοιρες
    το αλλο ομως που εχει τον εκεντρο καθρεφτη δεν εχω καταλαβει τι ακριβως κανει... Q switching ? combine τα beams απο τις 4 ραβδους ?
    Το κατω μεγαλο τροφοδοτικο HV που εχει το ταμπελακι και την πολυχρωμη καλωδιοταινια(απο αυτην οδηγειτε) συνδεετε με ενα καλωδιο HV με θωρακιση στο αποπανω HV τροφοδοτικο
    και αυτο οδηγει τις λαμπες αρα πρεπει να οδηγησω το HV psu με την καλωδιοταινια επισης το πανω HV τροφοδοτικο βγαζει και 4 οπτικες ινες σηματων που πηγενανε
    στην πλακετα ελεγχου που λειπει.Δηλαδη ουσιαστικα το τροδοτικο HV ειναι σε 2 βαθμιδες.
    Αν λυσω αυτα τα 2 προβληματα(οδηγηση HV psu και servomotor με τον εκεντρο καθρεφτη) θα το οδηγησω απο μια πλακετα με συγχρονο mcu γιατι κατα αλλα ολα φαινοντε ΟΚ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 18-04-20 στις 22:53
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Μάλλον αυτό κάνει, φαίνεται πως συνδυάζει τους παλμούς από τις ράβδους οι οποίες λειτουργούν εναλλάξ.
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    OK λυθηκε τοτε και το προβλημα με αυτο το servo.. αναλογα το feedback στον encoder του servo με τον εκκεντρο καθρεφτη θα γινετε η οδηγηση της καταληλης λαμπας
    Φαινετε στην 2η βαθμιδα HV οι 4 εισοδοι με τις οπτικες ινες siemens ειναι μαλλον για τις λαμπες 1/2/3/4 που λογικα αυτες
    οι οπτικες ινες οδηγουντε απο καποιο diode led/laser και μαλλον τις εχουνε βαλει για γαλβανικη απομονωση της πλακετας ελεγχου(που εφαγε ο "ποντικος") απο το HV power supply.
    Το θεμα ειναι πως θα οδηγω την 1η βαθμιδα του HV psu που δεν βρισκω το manual του ωστε να ξερω τι σηματα οδηγησης θελει η πολυχρωμη καλωδιοταινια.
    Το ανοιξα αλλα και παλι δεν λεει μεσα κατι σε καποιο silk screen το pcb...
    Επισης οι λαμπες "κολυμπανε" στο νερο γιατι δοκιμασα να βγαλω το κεραμυδι oring σιλικονης και εσταζε νερο
    οποτε το νερο δεν ερχετε σε επαφη μονο με το μεταλο της pumping cavity αλλα ειναι σε αμεση επαφη με τις λαμπες.
    Ψηνομαι να το φτιαξω γιατι αυτο το μηκος κυματος εκτος απο χειρουργικο laser κανει και χαραξη σε μεταλα και αλλα πραματα.
    Η ισχυς 60w ειναι καλη για χαραξη.. επισης μπορει να μπει και σε cnc αφου μπορεις να μεταφερεις τη δεσμη απο οπτικη ινα.
    Βρηκα και το manual https://www.manualslib.com/manual/15...se-Select.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 20-04-20 στις 18:02
    Μέλος Το avatar του χρήστη valis
    Σπύρος
    Κεφαλονιά
    662
    Το μηχανημα ειχε ανοιχτει και ειχε γινει προσπαθεια επισκευής ?
    Στις φωτογραφιες βλεπω 2 κεφαλες, υπάρχουν 4 στο συνολο ?
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    Ναι ειχε ανοιχτει.. αλλα για αφαιρεση πλακετων του γιατι λειπουνε καποιες πλακετες.
    Μαλλον τις θελανε καπου για ανταλακτικο η για πωληση η για επισκευη και ξεχαστηκανε στο μαστορα?
    Το καλο ειναι οτι ολα τα ηλεκτρονικα ισχυος τα rods οι λαμπες και ολα τα οπτικα οπως και το συστημα ψυξης δεν λειπουνε αυτο που λειπει ειναι καποιες πλακετες ελεγχου-οδηγησης.
    Εχω ομως dc brushed servodrivers οποτε τα 3 servo μπορω να τα οδηγησω ανετα απο ενα arm mcu
    αυτο που δεν εχω βρει ακομα ειναι πως τα οδηγησω την πολυχρωμη καλωδιοταινια
    της 1ης βαθμιδας του HV psu δε βρισκω καπου το manual του psu.
    Ειναι 13 συνεστραμενα ζευγαρια που σημαινει οτι μιλαμε για διαφορικα σηματα.
    Το brick εχει 4 holmium:yag rods και 4 xenon flash lamps ειναι η εκδοση με τα πολλα watt.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 20-04-20 στις 18:10
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mtzag για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (21-04-20)
  7. #16
    Σπύρος
    Κεφαλονιά
    662
    Πρωτα πρέπει να δεις σε τι κατασταση ειναι τα πραγματα μεσα στην κεφαλή
    και γενικοτερα το οπτικο μερος, αν παει καλα τοτε ψαχνεις τα υπολοιπα.
    Υπάρχει πιθανοτητα να εχει μαυρισει η λαμπα, η να εχουν γινει σπηλαιωσεις
    απο την ροη του ψυκτικου ή να εχει σπασει η λαμπα. Αν δεν ανοιξεις την κεφαλη
    δεν μπορεις να εισαι σιγουρος
    Στην εικονα που στελνω φαινεται μια απλη διαταξη απο παρομοιο laser nd:yag
    οι καθρευτες HR (high reflector) και OC (output coupler) βρισκονται εκτος κεφαλης
    και πρέπει να τους βρεις και να στειλεις φωτο
    Στην φωτο που ειχες στειλει βλεπω οτι οι 2 κεφαλες ειναι χωριστα και
    φαινεται 1 rod και μια λαμπα ανα κεφαλη.
  8. #17
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    Οι καθρεφτες και ολο το οπτικο συστημα λαμπουνε λες και βγηκανε τωρα απο το εργοστασιο - πεντακαθαρα.
    Το brick δεν το ανοιξα γιατι πρεπει να αδειασω το νερο που εβαλα πρωτα..
    Βασικα το θεμα ειναι οτι η εταιρια που βγαζει της 1ης βαθμιδας το HV power supply εξαγοραστηκε το 97
    και δε βρισκω το manual του να δω τι κανει η καλωδιοταινια και τι σηματα ελεγχου θελει.
  9. #18
    Σπύρος
    Κεφαλονιά
    662
    οκ απ οτι ειδα αναβουν οι κεφαλες σε μια φωτο που ειχες στειλει. οποτε δωσε βαση ατο κυκλωμα.
    Αν εχεις χρονο ανοιξε τες να δεις αν ειναι καθαρες αν και το manual του laser αναφερει οτι δεν δεχονται .
    επεμβαση.
    Μαλλον το οπτικο τμημα ειναι ενταξει και ψαχνεις απο πλευρας κυκλωματος.
    Στην χειροτερη περιπτωση που δεν γινει τιποτε θα σου μεινουν 4 laser των 2.8 joules.
    Στο ebay υπαρχει μεγαλη ποκιλια απο εξαρτηματα, εχεις ριξει καμμια ματια ?
  10. #19
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    Το κυκλωμα ειναι απλο πρεπει να βρω τι κανουνε τα 13 διαφορικα ζευγη που ειναι I/O στο HV power supply
    Αν βρω τι κανουνε αυτα θα τα οδηγησω το HV psu αρα τις xenon flash lamps αρα και το laser.
    Διαβασα το manual ποιο προσεκτικα και μερικα σηματα της πολυχρωμης καλωδιοταινιας λεει τι ειναι και σε ποιο αριθμο pin ειναι
    πχ I/O για να φορτισουνε οι πυκνωτες σε τι ταση να φορτισουνε επαληθευση οτι φορτισανε overtemp overcurrent κτλπ δεν τα εχω βρει ομως ολα.
    Το dc brushed servo που κανει το beam combining απο τις 4 ραβδους ηδη το οδηγησα με δικο μου drive και λειτουργει τζαμι.
    Οι 4 εισοδοι με τις οπτικες ινες διεγειρουνε το gate απο τα 4 SCR που καθενα SCR ειναι συνδεμενο σε καθε xenon flash lamp και ελεγχει την εκφορτιση των πυκνωτων στη συγκεκριμενη λαμπα.
    Βρηκα και 4τεμ απλα 5mm ir 940nm leds και θα οδηγησω με αυτα τις 4 οπτικες ινες που οδηγουνε με τη σειρα τους τα gate των 4 SCR.
    Το laser εχει βεβαια και αλλα συστηματα οπως πχ εχει κατι σαν καθρεφτες με πολυ μικρη ανακλαστικοτητα 0.2% οπου ενα μικρο ποσοστο της δεσμης
    ανακλατε και παει σε ασθητηρια pyro που μετρανε την ισχυ του και δινουνε feedback στον controller ωστε να προσαρμοσει την ταση φορτισης των
    πυκνωτων και να συμβαδιζει η ισχυ που του οριζεις με την πραγματικη(closed loop optic power regulation).
    Επισης το preionization των xenon flash lamps γινετε με RF (μ/σ που ειναι μεσα στο brick)
    Ακομα εχει 2 solenoid shutters κοντα στην οπτικη εξοδο πριν το φακο για ασφαλεια και service εχει κατι αλλα interlocks ασφαλειας
    και beam combiner με ενα κοκκινο diode 5milliwatt laserακι για να ξερεις που ειναι η δεσμη γιατι τα 2.1μm δεν ειναι ορατα οπως τα 650nm.
    Το συστημα ψυξης εχει και αυτο αισθητηρια θερμοκρασιας κτλπ.
    Η οθονη του υπολογιστη του ειναι τεχνολογιας plasma και εχει ειδικη μεμβρανη για να επιλεγεις με αφη.
    Στο υπολογιστικο συστημα μεσα που συνδεετε με την οθονη βρηκα fpga / mcu κτλπ
    Πραγματικα για το 1994 πολυ εξελιγμενο laser βεβαια και απο κορυφαια αμερικανικη εταιρια στα lasers.
    Για το 94 αυτη η τεχνολογια μου ειναι αδυνατο να το πιστεψω πως τα συνδιασανε ολα αυτα και βγαλανε ετοιμο προιον.
    Αν το 94 κανανε αυτα σημερα τι κανουνε ?
    Αμφιβαλω αν ακομα και με τη σημερινη τεχνολογια τους οι κινεζοι μπορουνε να κανουνε κατι αντιστοιχο σε ποιοτητα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 22-04-20 στις 05:02
  11. #20
    Σπύρος
    Κεφαλονιά
    662
    Σε καποια φωτο οι κεφαλες φαινονται να εχουν αναψει, αυτο πως το εκανες ?
    Τελικα το εχεις ανοιξει το brick ?
    Ναι , παλι καλα που εχει αρκετες πληροφοριες το manual.
    Στην ιδια ποιοτητα οχι , αλλα με τα ιδια αποτελεσματα ,πιστευω οτι εχουν κανει περισσοτερα, το dpss laser για παραδειγμα, που ειναι ολοκληρη διαταξη, με laser diode @ 808 nM , αναμορφικο φακο, κρυσταλλο Nd:YAG @ 1064 nM, κρύσταλλο KPT (υποδιπλασιασμο του μηκους κυματος στα 532 nM) μαζι με τους σχετικους καθρεφτες, σε μεγεθος στυλο , πηγη 2 ΑΑΑ και τιμη απο 10 ευρω.
  1. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-17, 13:20
  2. Vaccum pump 12v
    By dimi124 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-15, 13:43
  3. Laser pointer και laser diode ! ! !
    By Panos4 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-10, 08:01
  4. leds
    By billtech in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-08, 16:17
  5. Charge-Pump
    By savnik in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-07, 13:50
