Θέμα: BCD to 7 SEGMENT με δύο Display
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Προεπιλογή BCD to 7 SEGMENT με δύο Display
    Θέλω να φτιάξω ένα κύκλωμα με ένδειξη από Display LED από το 0 - 10 . Ποιό ολοκληρωμένο μου προτείνεται για να το υλοποιήσω??Δεν θέλω κάτι σε προγραμματιζόμενο προτιμώ κάποιο π.χ σαν το SN29764 μόνο που το συγκεκριμένο ολοκληρωμένο δεν ξεκινάει από το μηδέν αλλά από το ένα και αυτό μου δημιουργεί πρόβλημα. Οποιος ξέρει ας μου απαντήσει.
    2.952
    συνδυασμός 4511 για τα display με 4518 για μέτρηση.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    chipakos-original (23-10-19)
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Τελικά το 4518 δεν κάνει γιατί έχει είσοδο clock για να κάνει αρίθμηση. Το κύκλωμα που έχω φτιάξει έχει οδήγηση το 74HC147 οπότε ψάχνω ένα BCD to 7 Segment Decoder .
    Oct 2006
    KN10gi
    258
    Σου είπε ο Μάρκος το 4511. Το 4518 είναι BCD counter (στο είπε)
    Έχεις κατανοήσει τη λειτουργία του 74HC147;
    Το συγκεκριμένο ολοκληρωμένο έχει εξόδους active low (αντιστραμμένες) και αριθμεί από το 1 (ένα), όχι μηδέν, έως το 9 (εννέα). Συνεπώς αποκλείεται να σου δείξει ενδείξεις από 0 (μηδέν) ό,τι BCD/7-segment decoder driver "γενικής χρήσης" και να βάλεις, χωρίς κάποιο κύκλωμα μετατροπής.
    Το SN29764 είναι ειδική περίπτωση, "decodes 4-bit "binary plus one" coded input signals and supplies 1 1/2-digit TV channel display information. Οι ενδείξεις του ξεκινάνε από 1 (ένα).
    Τα datasheets των συγκεκριμένων ολοκληρωμένων αποτελούν τον καλύτερο οδηγό για το τι μπορούν και τι δε μπορούν να κάνουν και τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτά.
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gxry Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κατασκευάζω ένα κύκλωμα που είχε δημοσιεύσει το Ελεκτορ απ τα 308 κυκλώματα το Νο182 (απλός κωδικοποιητής θέσης), και η σχεδίαση σταματάει πριν την οδήγηση του Display. Το κύκλωμα σχεδιάστηκε και φτιάχτηκε και λειτούργησε σχετικώς, όμως είχα πρόχειρο στο συρτάρι το SN29764 και χρησιμοποίησα αυτό για οδήγηση Display οπότε το αποτέλεσμα λόγω του SN29764 δεν είναι 100% σωστό διότι αυτός ο Decoder ξεκινάει από το 1 κι όχι απ το 0. Το αποτέλεσμα είναι αντί να έχω ενδείξεις από το 0 έως το 10, οι ενδείξεις μου είναι από το 1 - 11. Από την πρώτη στιγμή γνωρίζω ότι το Sn29764 δεν θα με κάλυπτε διότι είναι όπως έγραψες ειδική περίπτωση.( Μέχρι εδώ το γνωρίζω). Πάμε τώρα στο θέμα μας το 74HC147 οδηγεί μια χαρά το 74HC86 και από εκεί και πέρα παίρνω ABCD εξόδους για να τις στείλω σε Decoder BCD to 7 Segment. Γνωρίζει κάποιος ένα IC που οι λογικές του καταστάσεις να δίνουν αποτέλεσμα από μηδέν και πάνω, τουλάχιστον μέχρι τον αριθμό 10??Μπορώ να βάλω δύο CD4511??
    κωστας
    Oct 2013
    68
    CD4028 BCD to 0-9
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kos56 Εμφάνιση μηνυμάτων
    CD4028 BCD to 0-9
    Πολύ καλό το cd4028 αλλά όπως και το CD4511 BCD to 0-9 ...........δεν μου κάνει όπως έγραψα πιο πάνω διότι θέλω ενδείξεις πάνω από το 9 και συγκεκριμένα θέλω οπωσδήποτε τον αριθμό 10. Αυτό είναι το ζητούμενο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 23-10-19 στις 17:43
    2.952
    Μια χαρά σου κάνουν. Οι BCD to 0-9 converters δεν είναι μετρητές για να μετράνε 0-9 απλά έχουν την δυνατότητα να δείξουν αυτά τα νούμερα σε ένα ψηφίο display. Ότι τους δώσεις στην είσοδο αυτό θα δείξουν. Επομένως δίνεις 1-9 δείχνουν 1-9. Για να δεις το 10 ή 11 ή και παραπάνω θέλεις ένα ακόμη ψηφίο display και ακόμη ένα 4511 να το οδηγήσει, οπότε έχεις δυνατότητα για 00-99 αλλά όπως είπαμε θα δείξουν ότι τους δώσεις στις εισόδους.
    Επειδή η μέγιστη ένδειξη είναι κάτω από 20 το ψηφίο των δεκάδων θα είναι ή 0 ή 1 (ή σβηστό ή 1) οπότε μπορείς να αποφύγεις ένα δεύτερο ολοκληρωμένο οδήγησης display και απλά όταν έχεις πάνω από 9 να ανάβεις το 1 στις δεκάδες ανάβοντας απευθείας τα b,c segment.
    Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το 74HC147 αν αντιστρέψεις τις εξόδους του με 4 τρανζίστορ σαν αντιστροφείς, φυσικά δεν είναι και τόσο πρακτικό.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nestoras (23-10-19)
  11. #9
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Κάπου εκεί είχα καταλήξει κι εγώ να χρησιμοποιήσω ένα 4511 και να οδηγήσω κατ ευθείαν τα b και c segment (αν γίνεται σωστά και δεν υπάρχει οπτική ακαταστασία στο τελικό αποτέλεσμα). Ευχαριστώ που μοιράστηκες τις σκέψεις σου μαζί μου.Θα ενημερώσω για το αποτέλεσμα.
  12. #10
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Χωρις να εχω ασχοληθει με τα συγκεκριμένα ICs, δεν υπάρχει τρόπος να τα ξεγελάσεις και να παίρνεις ένδειξη +1, οπότε από 0-9 να δείχνει 1-10 ;;;
  1. 7 segment led display
    By Killo_Watt in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 17:36
  2. LCD-Seven Segment Display
    By Prithan in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-12, 20:33
  3. up down 7 segment display counter
    By dhmgia45 in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-11, 13:58
  4. 7 segment display
    By autom1985 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-11, 15:54
  5. 7-segment display
    By psycoclan1 in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-07, 14:47
