Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 37
Θέμα: Επιδιόρθωση διαβρωμένων χάλκινων επαφών σε Amazfit Pace (Smartwatch)!
Hybrid View
    Απόστολος
    Sep 2010
    22
    Προεπιλογή Επιδιόρθωση διαβρωμένων χάλκινων επαφών σε Amazfit Pace (Smartwatch)!
    Καλησπέρα σε όλους.
    Θέλω να σας πω για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω διαχρονικά με ότι συσκευή έχω στον καρπό μου, η οποία εκ των πραγμάτων έρχεται σε επαφή με το δέρμα μου.
    Από τον ιδρώτα και μόνο, (καμία επαφή με νερό, ούτε της βρύσης, πολύ περισσότερο θαλασσινού νερού), μετά από λίγους μήνες χρήσης οι χάλκινες επαφές συσκευών όπως Mi Band και Amazfit αρχίζουν να οξειδώνονται και στο τέλος να... "φαγώνονται" σε βαθμό αχρήστευσης!
    Και όλα αυτά ενώ κάνω συχνό καθαρισμό με οδοντογλυφίδα, απομακρύνοντας ότι βρωμιά συγκεντρώνεται.
    Όπως μπορείτε να δείτε στο συνημμένο αρχείο, οι 2 δεξιές επαφές έχουν διαβρωθεί τόσο, που έχουν κάνει βαθούλωμα στο σημείο επαφής τους με τη βάση φόρτισης του ρολογιού!
    Το ρολόι το έχω λιγότερο από χρόνο και μέχρι πρόσφατα μπορούσα να έχω επικοινωνία με τον υπολογιστή, (αφού πρώτα καθάριζα τις επαφές), τόσο για τη φόρτιση της συσκευής όσο και για επικοινωνία με αυτόν για μεταφορά δεδομένων. Από σήμερα δυστυχώς η σύνδεση για μεταφορά δεδομένων δεν είναι εφικτή, ενώ η φόρτιση τουλάχιστον γίνεται ακόμα χωρίς πρόβλημα.
    Πιθανόν οι 2 δεξιές επαφές με τη μεγαλύτερη φθορά, να είναι αυτές που αφορούν τη μεταφορά δεδομένων.
    Εν τέλη, ότι καθαρισμό δοκίμασα, δεν έκανε τίποτα. Μέχρι που αναγκάστηκα (για πρώτη φορά) να ξύσω τις επαφές με τη μύτη λεπίδας, ως μια ύστατη προσπάθεια...
    Θα ήθελα λοιπόν τη βοήθειά σας. Να μου πείτε δηλαδή αν υπάρχει κάποιος τρόπος να επιδιορθώσω τις χάλκινες επιφάνειες.
    Κάτι που σκέφτηκα είναι να προσθέσω λίγη κόλληση με το κολλητήρι αλλά φοβάμαι μη κάνω τα πράγματα χειρότερα.
    Έχει πιθανότητες να πετύχει λέτε αυτό; Γενικότερα, έχετε να προτείνετε κάτι; Εν ανάγκη, θα μπορούσα να ανοίξω το ρολόι αν χρειαστεί,
    http://amazfitcentral.com/2017/08/13...wn-by-the-fcc/
    αν και κρίνοντας απ' τη φωτογραφία που δείχνει το εσωτερικό του πίσω καλύμματος, δε βλέπω σε τι θα μπορούσε να βοηθήσει αυτό.
    Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
    Απόστολος
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη corduroy27 : 06-09-19 στις 11:16
    4.617
    Ψάξε για επιχρυσα "pogo pins" και πηγαινε σε εναν καλο μαατορα/ηλεκτρονικό να στα αλλαξει.
    Το συννημένο αρχείο εχει πρόβλημα.
    Απόστολος
    Sep 2010
    22
    Κατ' αρχήν διόρθωσα την εικόνα, (με κλικ πάνω της βλέπετε τη full ανάλυση).
    Από μια απλή αναζήτηση στο google, τα pogo pins είναι αυτά που έχει ο φορτιστής, (που μπαινοβγαίνουν άμα τα πιέσεις).
    Από τη μεριά του ρολογιού, (όπως φαίνεται και στη φώτο του πρώτου post), υπάρχουν σταθερές στρογγυλές χάλκινες επαφές, (δεν ξέρω πως λέγονται, μπορεί να είναι τα... "θηλυκά" pogo pins π.χ.)
    Στην παρακάτω φώτο φαίνεται, όχι πολύ καθαρά δυστυχώς, (είναι φώτο από το web), πως είναι εσωτερικά.
    Ελπίζω να αλλάζουν...
    Μέλος Το avatar του χρήστη ILIAS GR
    ΗΛΙΑΣ
    May 2018
    150
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από corduroy27 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα σε όλους.
    Συνημμένο Αρχείο 78804
    Απόστολος
    Μπήκες σε κανένα σάιτ ξένο ή της κατασκευάστριας εταιρείας να δεις αν αντιμετωπίζουν κι` άλλοι αυτό το πρόβλημα;
    Επίσειε αυτό που λες, με ότι συσκευή έχω στον καρπό μου το εκλαμβάνω σαν να λες πως μόνο εσύ έχεις αυτό το πρόβλημα.
    Δε φαίνεται ξεκάθαρα στις φωτογραφίες το πρόβλημα, μήπως με καλή επιχρύσωση ή επικασσιτέρωση λυθεί.
    Απόστολος
    Sep 2010
    22
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ILIAS GR Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φαίνεται ότι υπάρχει μια ευαισθησία, γι' αυτό και υπάρχει σχετική οδηγία από το επίσημο support.
    https://support.amazfit.com/hc/en-us...y-Pace-device-
    Απλά σε κάποιους παρουσιάζεται πιο έντονα ή/και πιο γρήγορα το πρόβλημα.
    Συγκεκριμένα σε μένα παρατηρώ ότι αυτό εμφανίζεται σχετικά πολύ γρήγορα σε σχέση με άλλα άτομα που κάνουν χρήση αντίστοιχων ρολογιών ή μπρασελέ.
    Πιθανολογώ λοιπόν ότι έχει να κάνει με τον ιδρώτα του καθ' ενός. Δε μπορώ να το αποδώσω κάπου αλλού, αφού γενικά επαφή με νερό δεν υπάρχει...
    Τώρα αν μπορεί να γίνει επιχρύσωση σε αυτές τις μικρές επιφάνειες, ίσως είναι μια καλή λύση.
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας...
    SV1GRN
    Guest
    Νομίζω όταν χάλκινα τμήματα έρχονται σε επαφή με το δέρμα μας και τον ιδρώτα δεν μπορείς να αποφύγεις την οξείδωση. Σαν μεγαλύτερος θυμάμαι τα ρολόγια που φορούσαμε τις δεκαετίες 60 & 70 ήταν επιχρυσωμένα εφόσον δεν ήταν ανοξείδωτα. Οι σύγχρονοι κατασκευαστές ίσως αυτό να το έχουν "ξεχάσει" και να μην τις επιχρυσώνουν πλέον.
    Για τα τεχνικά θα στα πουν οι συμφορουμίτες.
    2.955
    Εμένα μου φαίνεται πολύ εύκολο να αλλαχτεί το πίσω κέλυφος του ρολογιού μαζί με τις επαφές.
    Αφού το έχεις λιγότερο από χρόνο λογικά θα ισχύει εγγύηση (2 χρόνια για καταναλωτικά προϊόντα από οδηγία ΕΕ).
    Άρα αφού δεν λειτουργεί (η επικοινωνία και σε λίγο και η φόρτιση) θα πρότεινα να απαιτήσεις να αλλαχτεί το πίσω μέρος σε εγγύηση εφόσον πάντα το έχεις πάρει από Ελληνικό κατάστημα.
    ΗΛΙΑΣ
    May 2018
    150
    Βασικό Μάρκο, δεν είναι τόσο το από πού το πήρε, αλλά πόσο αξιόπιστη είναι η αντιπροσωπία.
    Εγώ πήρα από Ισραήλ ένα casio protrek και για ένα πρόβλημα που αντιμετώπισα με κάλυψε πλήρως και με 0 κόστος και μου παρείχε και το Ελληνικό εγχειρίδιο.
    Jun 2020
    10
    Καλησπέρα σε όλους.
    Απόστολος
    Αν και παλιό το θέμα, το αναβιώνω.
    Έχω το ίδιο ρολόί και αντιμετωπίζω το ίδιο ακριβώς πρόβλημα.
    Μιλώντας με ένα τεχνικό περί του θέματος, μου είπε ότι οξείδωση αυτή δεν προκύπτει από τον ιδρώτα του καρπού, αλλά από χρήση φορτιστή υψηλότερων Amp.
    Πιο συγκεκριμένα μου εξήγησε ότι η φόρτιση των smartwatches με τέτοια pins πρέπει να γίνεται μόνο από την θύρα USB του υπολογιστή που δίνει 0.9 Amp αν είναι USB 3 και 0.5 Amp αν είναι USB 2.
    Αν χρησιμοποιηθεί ταχυφορτιστής κινητού που δίνει 2 Amp, τότε προκύπτει αυτή η οξείδωση.
    Δεν ξέρω αν αυτή η εξήγηση έχει βάση, πάντως όντως εγώ το φόρτιζα με άλλο καλώδιο από αυτό που υπήρχε στην συσκευασία και σε φορτιστή 2 Amp
    Το ανταλλακτικό που χρειάζεται για την επισκευή του κινητού είναι αυτό
    https://www.impextrom.com/en/black-b...12-p1000029718
    το οποίο όμως αν και έχω φάει τον κόσμο δεν μπορώ να το βρω πουθενά.
    Η λύση της αντικατάστασης των pogo pins που αναφέρει ένας φίλος στο thread, δεν ξέρω αν λειτουργεί. Ο τεχνικός που σου είπα μου είπε ότι τα pogo pins δεν αλλάζουν γιατί είναι εσωματωμένα στην κάσα, οπότε αν πας να τα αλλάξεις δεν θα έχει καμία στεγανότητα.
    Πάντως αν κατάλαβα καλά, τα pogo pins της κάσας από κάτω είναι αυτά΄
    https://www.ebay.com/itm/100x-Gold-P...gAAOSwsh5bUF5T
    Αν τελικά έλυσες το πρόβλημα με κάποιο τρόπο, θα ήθελα να μου πεις πως.
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Arkady Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν έχει βάση.
    Ο αυτοπροσδιοριζόμενος "τεχνικός" είπε μπαρούφα τόσο για το θέμα της οξείδωσης όσο και για τα Ampere ανά version USB θύρας.
  1. Εξαρτηματα για σταθμο PACE SX-80 & PS-80
    By abrous in forum [Χαρίζονται]
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-19, 12:56
  2. Κόλλα για επιδιόρθωση μεγαφώνων
    By babisko in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-18, 16:41
  3. επιδιόρθωση κοντρόλ ερκοντίσιον
    By Panagiotis1988 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-18, 02:57
  4. Επιδιόρθωση Dell Adapter
    By Marge in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-14, 13:00
  5. επιδιόρθωση χαλκού
    By ioanniskar in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-12, 20:14
