Σελίδα 1 από 9 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 81
Θέμα: Dimmer για Film οπίσθιου φωτισμού
    Μέλος Το avatar του χρήστη Terrabyter
    Mar 2014
    Καλλιθέα
    110
    Question Dimmer για Film οπίσθιου φωτισμού
    Καλησπέρα,
    ετοιμάζω να βάλω στην μοτοσυκλέτα φιλμ οπίσθιου φωτισμού (δείτε εδώ) στα όργανα και θέλω τη βοήθεια σας.
    Η ιστορία έχει ως εξής :
    • Παίρνουμε ρεύμα από την μπαταρία της μοτοσυκλέτας
    • Το σταθεροποιούμε στα 12V 1Amp (με κύκλωμα LM7812)
    • Βάζουμε έναν EL Inverter 12v DC στα 110 AC, 0.3 Amp (δείτε εδώ)
    • Από τον Inverter τροφοδοτούμε τα φιλμ οπίσθιου φωτισμού
    Υπό συνθήκες ο φωτισμός είναι αρκετά έντονος και αυτό μπορεί να λυθεί με τη χρήση ενός Dimmer.
    • To Dimmer αυτό πρέπει να μπει πριν το Inverter ή μετά;
    • Έχετε κάποιο να μου προτείνεται;
    Ευχαριστώ προκαταβολικά
    Πρόσθετη πληροφορία
    Για να σας προλάβω, ο σταθεροποιητής δεν υπήρχε από την αρχή αλλά μπήκε στην πορεία γιατί σε κάποιες εγκαταστάσεις υπήρξε ένα τρέμουλο. Με την προσθήκη του λύθηκε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Terrabyter : 01-09-18 στις 02:55 Αιτία: Πρόσθετη πληροφορία
    802
    Αφου αφορα το ιδιο ακριβως πραγμα, καλυτερο θα ηταν να συνεχισεις το αρχικο θεμα σου για να εχει μια σωστη ροη.. Δευτερον σε τι σημειο εχεις φτασει την κατασκευη; Τριτον κουβεντα να γινεται.. ρητορικη η ερωτηση..!
    Mar 2014
    Καλλιθέα
    110
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από VirusX2 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν είναι το ίδιο, το άλλο Thread άφορα το κύκλωμα, εδώ αναφέρομαι αποκλειστικά στο Dimmer.
    Ρητορικά και εγώ σου αναφέρω ότι έχει τελειώσει το θεωρητικό του όλου κυκλώματος και είναι σε φάση πλήρους ελέγχου. Έχει γίνει έρευνα και επιλογή εξαρτημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στην πλακέτα και λογικά από βδομάδα θα ξεκινήσει η σχεδίαση της πλακέτας.
    3.354
    Πως dimmάρεται κανονικά? Κατεβάζοντας την τάση τροφοδοσίας η αλλάζοντας την συχνότητα?
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Terrabyter (03-09-18)
    Mar 2014
    Καλλιθέα
    110
    Exclamation Dimmer για Film οπίσθιου φωτισμού
    την απάντηση δεν την γνωρίζω, εδώ είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά :
    Introduction
    Electroluminescent (EL) sheets are lighting panels with some remarkable qualities: The foil is just 0.8 mm thick and emits light when connected to an electric current. Available in a variety of colours and shapes, the homogeneous EL lighting has become a serious alternative to conventional illuminantsβ€”especially in areas where custom designs with a minimal thickness (< 1 mm) or power consumption (1W/100 cm²) are needed and unwanted glares or shadows must be avoided.
    EL film is an active light source that shares the same characteristics as indirect light reflected from a matte surface. The light seems to come out of nowhere, it appears ethereal and mysterious. It does not glare and is easy on the eyes. Electroluminescence produces very short light waves, which are perfectly perceptible to the human eye. A three-dimensional light effect can be achieved by bending the film. It can also be attached to the surface of any object to make it glow.
    An EL film is a so-called Lambertian radiator: Unlike with neon lamps, filament lamps or LEDs, the brightness of the surface appears the same from all angles of view; electroluminescent light is not directional and therefore hard to compare with (thermal) light sources measured in lumens or lux. The light emitted from the surface is perfectly homogeneous and is well-perceived by the eye. EL film produces single-frequency (monochromatic) light that has a very narrow bandwidth, is absolutely uniform and visible from a great distance.
    Characteristics of our electroluminescent films:
    - EL film generates very short light waves, which are perfectly perceptible to the human eye.
    - EL film delivers uniform, homogeneous illumination over the entire surface
    - EL film is flexible and very durable.
    - EL film is great for pulse-control applications (light animation).
    - EL film provides flicker and glare-free illumination (minimal emission of UV and infrared light).
    - EL film guarantees lossless and glare-free light emission without shadows.
    - EL film is visible from a far distance with high contrastβ€”even in fog or dense smoke.
    - EL film is tearproof, shockproof and hard-wearing (bears loads up to up to 250 kg/cm²).
    - EL film has a lifespan of 15,000 hours at 110 volts/400 Hz. The lifespan increases with animation, e.g. tenfold with a 10-channel sequence.
    - EL film fits where no other light source does (< 1 mm).
    - EL strips can be custom cut to any length.
    - EL film is made of a durable material and is resistant to vibration and acceleration.
    - EL film boasts the lowest energy consumption in relation to visibility compared to other light sources.
    - EL film provides superior visibilityβ€”even in fog or smoke.
    - Electroluminescent film is easily added to existing installations at a low cost.
    - EL film is a cold light source that generates virtually no heat (high efficiency).
    - An A4 sheet (630 cm²) requires 6 watts of power.
    - EL film requires approx. 0.15 mA/cm² of electric current.
    - EL film is protected with PE insulation. However, this means it is not waterproof.
    - EL film is designed for indoor use. Outdoor use is possible with protective layers against water and UV light.
    - EL film produces glare-free and homogeneous light and is visible from far away.
    - EL film enables smooth dimming from 0 to 100%.
    - No unexpected failureβ€”the brightness of EL films decreases gradually over the lifespan.
    - EL films come in different colours.
    - EL film is disposed of in accordance with the European Waste Catalogue (EWC) code 080302
    - Minimal generation of heatβ€”EL film generates 98% light instead of heat, which means tremendous energy efficiency and allows for use in environments with strict thermal requirements.
    In comparison, this diagram shows the loss of energy in a conventional light bulb:
    White or blue?
    The colours:
    Note:
    The colours shown are an approximation and may differ from the actual colour of the film. Errors and omissions excepted.
    Installation is childΆs play:
    Calculate the area you wish to illuminate and order the adequate size of EL sheets. Install the sheets and connect them to one of our supply units. Connect this unit to a power source and youΆre done.
    Lifespan
    EL crystals in the pigment layer emit light starting at 20 VAC, which is the minimum voltage required to achieve an electric field strength that excites the electrons sufficiently. The luminance, or brightness, depends on the amplitude of the input voltage.
    Increasing the input frequency results in a colour shift towards a shorter wave length, which appears brighter to the eye. Both amplitude and frequency should be adjusted carefully to the operating instructions for the EL film and the specific application, as a higher operating voltage and/or frequency will generally result in a shorter lifespan. The lifespan of an EL film depends on the strength of the electric field, the on/off interval, and the exposure to UV light. It can be increased with a blinking or stacking sequence. In optimum conditions and with a voltage of 110 VAC and a frequency of 400 Hz, an electroluminescent film can achieve a lifespan of 15,000 hours.
    με βάση αυτό εδώ και αν καταλαβαίνω καλά είναι με βάση τα Volt...
    12 Volt transformer for EL sheets from 50 cm² to 200 cm²
    With 12 Volt power supply 1 A
    dimmable by input voltage from:
    0 to 13 VDC
    frequency: 900 Hz
    size: 28 x 18 x 23 mm
    weight: 0,03 kg
    Art.-No.: ELI-712
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Terrabyter : 01-09-18 στις 21:12
    3.354
    Ναι σωστά, από 20volt έως 110 . Οπότε το ινβερτερακι που έδειξες τελευταιο είναι κατάλληλο.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #7
    Mar 2014
    Καλλιθέα
    110
    To inverter είναι από 12 Volt 1 Amp DC σε 110 Volt 0,3 Amp AC, άρα εγώ πρέπει να παρεμβάλλω το Dimmer πριν και να παίζω με τα volt που του δίνω ;
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Terrabyter για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (02-09-18)
  11. #8
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Terrabyter Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...... άρα εγώ πρέπει να παρεμβάλλω το Dimmer πριν και να παίζω με τα volt που του δίνω ;
    Όχι μάλλον, με την συχνότητα όμως μπορείς να παίξεις ....
    Δες αυτό : http://www.stephenhobley.com/blog/20...pwm-generator/
    το έχω φτιάξει και δουλεύει πολύ ωραία !!!!
    PWM λέγεται το παιχνίδι με την συχνότητα για ρύθμιση στροφών μοτέρ ή ένταση φωτισμού Led !!!!
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΜαστροΤζεπέτο για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  13. #9
    Πέραμα
    3.042
    Λογικά το "inverter" που είναι στο μικρό μαύρο κουτάκι πρέπει να είναι ένα απλό flyback inverter, ίσως και "αυτοταλάντωτο" με ένα μόνο τρανζιστοράκι + μετ/στη ΥΤ (ή και με ολοκληρωμένο φυσικά).
    Αυτά τουλάχιστον ξέρω εγω που βγαίνουν "με το κιλό" και σε διάφορες τάσεις, πχ μερικές εκατοντάδες βολτ για να ανάψουν CCFL ή δεκάδες κιλοβόλτ για άλλες εφαρμογές.
    Αν είναι όντως από αυτά τα πολύ απλά (με ή χωρίς IC) τότε χαμηλώνοντας την τάση εισόδου θα κατέβει και η τάση εξόδου, οπότε μπορεί έτσι να γίνει ρύθμιση της φωτεινότητας.
    ΜαστροΤζεπέτο καλά το λες το PWM για ρύθμιση, αλλά αυτό είναι για την περίπτωση που είχε πχ 12V LED, τώρα που υπάρχει το ινβέρτερ στην μέση δεν νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις....
    Πχ PWM κύκλωμα έχω βάλει σε ένα φως που έχω για το πληκτρολόγιο το βράδυ φτιαγμένο από κάτι κόκκινα LED...
    Αν κάνω κάπου λάθος, διορθώστε με
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 01-09-18 στις 23:27
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  15. #10
    Mar 2014
    Καλλιθέα
    110
    Το οποίο το βάζω πριν το inverter, σωστά;
  1. κατασκευή Dimmer Φωτισμού 800 Watt
    By kobi in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 45
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-12, 10:11
  2. Ψηφιακό dimmer φωτισμού
    By wavesoft in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-05, 09:34
