Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Θέμα: Flip flops D type
    4.617
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nio-4- Εμφάνιση μηνυμάτων
    το γνωριζω αλλα συνδεοντας την πυλη NOT στην εξοδο της εχω τους ιδιους παλμους σε αντιθετη φορα 180μιρες δες και την φωτο μηπως βγαλουμε ακρη . τουλαχιστον διεγειρουν τα TTL - CMOS ολοκληρωμενα
    με κιτρινο χρωμα το καναλι που δειχνει την εξοδο πο τον ενα τελεστικο- εισοδος στην πυλη NOT και το καναλ με χρωμα μπλε δειχνει την εξοδο απο την πυλη
    ως πυλη NOT εχω το ολοκληρωμενο CD4069 hex inverter buffer , ειναι σωστο? αρχισαν μου μπαινουν ιδεες....
    Συνημμένο Αρχείο 74550
    Μια χαρά φαίνεται να δουλεύει η πύλη σου. Η μπλε κυματομορφή είναι η "ανάποδη" της κίτρινης.
  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (12-07-18), nio-4- (12-07-18)
  3. #12
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    ναι αλλα εγω θελω να ειναι μηδεν οχι - την τιμη της εισοδου γιατι και η αρνητικη τιμη διεγειρει την πυλη
    πρεπει να εχω μηδεν 0v αν υπαρχει παλμος και 5v αν δεν υπαρχει παλμος
    εχουμε κανενα σχεδιακι με flip-flop να σχεδιασω? τι να κανω?
    εκανα το διαγραμμα οποτε μπορειτε να δειτε ακριβως τι θελω.δοκιμσα σχεδον ολα ,με τρανζιστορσ ,διοδους ,πυλης, flip-flop
    ενα τιποτα!!!
  4. #13
    4.617
    Αυτο ακριβως εχεις...
    Το μηδεν της μπλε κυματομορφης ειναι στο χαμηλο της σημειο.
    Εχεις +5V για το μεγαλυτερο χρονικο διαστημα, κι οπου εχει παλμο παει στο μηδεν....
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (12-07-18)
  6. #14
    2.952
    Εγώ ακόμη δεν έχω καταλάβει τι προσπαθείς να κάνεις.
    Αν το σχήμα στο μήνυμα #3 είναι σωστό προκύπτει ότι η έξοδος ακολουθεί την είσοδο 1. Επομένως το κύκλωμα που πρέπει να κάνεις είναι να βραχυκυκλώσεις την είσοδο 1 με την έξοδο.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nio-4- (12-07-18)
  8. #15
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    καλημερα Παναγιωτη (nestoras),
    μακαρι να εχω εγω λαθος!!!! λοιπον, κοιταζω την μπλε κυματομορφη......και ναι το καταλαβα
    ειμαι ασχετος οεο!!!
    γιαυτο πρεπει να ανεβαζω τα αποτελεσματα...
    το βελος αριστερα τις καθε κυματομορφης δειχνει το ΜΗΔΕΝ 0 σωστα???????
  9. #16
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    φιλε Μαρκο,
    προσπαθω κΙ Πλευω μαλλον και με την ασχετοσυνη μου....
    χομπυ που μου αρεσει αλλα πρεεπι να προσεχω και αλλα πραγματα.
    ο window comparator που προσπαθουσαμε να κανουμε στο αλλο θεμα στα ηλεκτρονικα τωρα βρηκα οτι και με την αντιθετη λειτουργεια του συγκριτη για το πανω οριο μπορω να την κανω ψηφιακα (αν και γινεται και με την μεθοδο DTL... οποως μου ειπατε) χρησιμη και να κανω το παραθυρο
  10. #17
    4.617
    Πολύ σωστά (κάποιοι παλμογράφοι το εμφανίζουν σαν σημαδάκι γείωσης αντί για βέλος).
  11. #18
    Oct 2006
    KN10gi
    258
    Γιάννη,
    ξεκαθάρισε "Τι περιοχή τιμών τάσης" έχουν τα σήματα που φτάνουν στις εισόδους σου In1 και In2. Είναι λογικές στάθμες "0" και "1" δηλαδή 0/5V ή κάτι άλλο; Κάπου είδα ότι ανέφερες "αρνητική τιμή". Τι εννοείς με αυτό;
    Όλη η κουβέντα που κάναμε προϋποθέτει λογικές στάθμες.
    Θέσε ξεκάθαρα τι θέλεις να κάνει το κύκλωμά σου. Και μη προσκολλάσαι σε flip/flop ή οτιδήποτε άλλο. Το τι θα χρησιμοποιήσεις θα προκύψει από τη λειτουργία που θέλεις.
    Συνοψίζοντας, έχεις μια έξοδο Q η οποία θα είναι πάντα ή 0 ή 1 και δυο εισόδους In1 και In2 οι οποίες θα μπορούν να δεχθούν μόνο ή 0 ή 1.
    Οι συνδυασμοί τιμών στις εισόδους είναι οι εξής:
    In1 In2
    0 0
    1 0
    0 1
    1 1
    Τι θέλεις να βγαίνει στο Q σε κάθε περίπτωση;
    Το διάγραμμα είναι ελλιπές και δε συμφωνεί με τις περιγραφές σου. Το συμπέρασμα που βγάζει είναι η παρατήρηση του Μάρκου στο #14.
    Το να περιγράψεις σωστά ένα πρόβλημα είναι η μισή του λύση.
    Απ' ό,τι κατάλαβα θέλεις στην έξοδο να εμφανίζεται το σήμα της εισόδου In1 όταν η είσοδος In2 έχει τιμή 0. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (In2=1) η έξοδος Q να είναι 0.
    Αν κατάλαβα σωστά, αυτό κάνουν οι δυο πύλες που σου πρότεινα.
  12. #19
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gxry Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιάννη,
    In1 In2
    0 0
    1 0
    0 1
    1 1
    Ολα καλά έκανα το κυκλωμα και με NAND gates για να εχω ενα ολοκληρωμένο.
  1. Deutsche type connector
    By nicolouris in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-16, 08:06
  2. arduino data type
    By info@kalarakis.com in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-16, 16:02
  3. ψηφιακά Γ λυκείου κυματομορφή 6 κεφαλαίο flip-flops
    By mauros13 in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-12, 12:55
  4. JAGUAR X-Type
    By tzvangel in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-11, 12:35
  5. Βοήθεια με Flip Flops επαλ
    By kostaz8 in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-09, 20:26
