Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 81 έως 85 από 85
Θέμα: ECC81 & EL34 SE TUBE AMPLIFIER
Threaded View
    Μέλος Το avatar του χρήστη dinos.liaskos
    κωνσταντινος
    Dec 2017
    βολος
    174
    Προεπιλογή ECC81 & EL34 SE TUBE AMPLIFIER
    καλησπέρα σας! μετά από μερικούς μήνες θεωρίας πολύ διάβασμα ψάξιμο υλικών
    για την (τις) κατασκευές και παρά πολλά post'sστο συγκεκριμένο νήμα ......
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=91105
    είμαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω το πρώτο μου ενισχυτακι....!
    είναι ένα se με προενισχυτριες τις ecc81 και τελικές τις γνωστές el34..!
    το σχέδιο είναι του aris285 και βρίσκεται εδω......
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=67466
    οι μετασχηματιστές είναι από Αντωνιάδη και το σασί (πλαίσιο) της normabox 30x20x8
    η βαφή είναι από τα χεράκια μου..επιλέχτηκε ένα χρώμα ματ γκρι ώστε να ξεχωρίζουν
    οι μαύροι εξόδου και υψηλής...! για το λόγο ότι δεν ήθελα να ανοίξω άλλες τρύπες
    τα υλικά και οι κοσες πάτησαν σε βίδες μετασχηματιστών
    και βάσεις λυχνιών.....πράγμα που δυσκόλεψε την κατασκευή !
    το ότι το έφτιαξα όμως με κoσες μ έκανε να καταλάβω καλυτέρα το σχέδιο
    σε κάθε στάδιο τoυ!
    τα δυο οργανάκια δείχνουν την τάση στις προενισχυτριες!
    βόμβος.....απλά δεν υπάρχει πουθενά! τον ανοίγεις και απλά
    είναι σαν να μη δουλεύει αν δεν πατήσεις το play από το cd player!
    εντυπώσεις.......
    ο ήχος του πραγματικά φοβερός! δεν μπορώ να τον περιγράψω..αλλά οι έχων
    λαμπατο ενισχυτή με κατανοούν! απαλός γλυκός σε μπάσα και υψηλές
    είναι πραγματικά απίστευτος! παραμόρφωση δεν μπορώ να πω ότι έχει παρά μόνο σε cd
    με πολύ δυνατή εγγραφή και αυτό στο τέλος του φάσματος του ποτενσιόμετρου!
    αυτη τη στιγμη παιζει με ηχεια δυο στηλες της coda 120 watt & 92db
    στην πορεία θα μπει κ ένας προενισχυτης λαμπατος
    μπροστά για βινύλιο..όποτε εκεί πλέον θα αποδώσει τα μέγιστα ως προς τον ήχο!
    έκανα ορισμένα κατασκευαστικά λάθη......... λόγο και εμπειρίας που δυσκόλεψαν
    την συνδεσμολογία των υλικών! έκανα και κάποιες αλλαγές στην πορεία και το βελτίωσα
    και οπτικά αλλά και στον ήχο...σιγά σιγα μαθαίνουμε και μείς!
    να ευχαριστήσω τους:
    p.gabr-VaselPi-nick1974-spirakos-ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ- ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
    που μπήκαν στη διαδικασία να βοηθήσουν με παρεμβάσεις
    και πολύ θεωρία!
    specialthanks to aris285 για όλες τις απορίες που μου έλυσε
    πάνω στο σχέδιο του υλικά...καθώς και σε σχέδια που έφτιαξε
    για μένα!
    και φυσικά ένα τεράστιο ευχαριστώ στον.....
    Dimitris AR για την μεγάλη βοήθεια που μου προσέφερε
    απλόχερα.........................σχέδια εξηγήσεις διευκρινήσεις απορίες!
    κόστος κατασκευής:
    πλαίσιο 10 ευρώ
    μετ/της υψηλής 40 ευρώ
    μετ/τες εξόδου 90 ευρώ και οι δυο (με τον καλό πυρήνα)
    λυχνίες 90 ευρώ
    αντιστάσεις/πυκνωτές 45 ευρώ
    μπορνες διακόπτες 10 ευρώ
    βαφή-αστάρι 14 ευρώ
    όργανα 20 ευρώ
    παρακάτω παραθέτω Φώτο από τα σταδια της κατασκευής
    και το τελικό αποτέλεσμα!
    έπεται κ συνεχεια........
    ανοιγμα τρυπων....ξύσιμο...ασταρωμα...βαψιμο:
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMG_20180306_200635.jpg Εμφανίσεις:  509 Μέγεθος:  125,3 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMG_20180306_201241.jpg Εμφανίσεις:  475 Μέγεθος:  139,2 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMG_20180307_141755.jpg Εμφανίσεις:  468 Μέγεθος:  135,9 KB
    συνδεσμολογια υλικων :
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMG_20180310_124555.jpg Εμφανίσεις:  558 Μέγεθος:  136,4 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMG_20180311_145613.jpg Εμφανίσεις:  575 Μέγεθος:  132,4 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMG_20180408_215042.jpg Εμφανίσεις:  655 Μέγεθος:  150,9 KB
    13 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dinos.liaskos : 10-04-18 στις 13:10
  2. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον dinos.liaskos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    AKHS (11-04-18), aris285 (11-04-18), SeAfasia (29-01-21)
  1. ECC81 - EL34 SINGLE END
    By aris285 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 162
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-21, 15:49
  2. Σχεδιο λαμπατου ECC81 EL34 S.E
    By aris285 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-12, 20:31
  3. Eνισχυτης Ecc81 El34
    By Tsalapis in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-09, 10:36
  4. Tube Amplifier 2XEL-34 & 2XECC-82
    By crown in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-09, 13:35
  5. el34 tube amplifier 40w ultra-linear
    By xazopartalos in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-08, 18:20
