Σελίδα 3 από 6 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 53
Θέμα: Πρόταση πένσας για ακροδέκτες.
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    719
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ Εμφάνιση μηνυμάτων
    -Δεν κάνουν καλό πρεσάρισμα ή φθείρονται εύκολα?
    Δεν υπάρχει θέμα φθοράς, αλλά μετά από το σφίξιμο 10 ακροδεκτών, σου έχει πονέσει το χέρι και από την άλλη δεν είσαι 100% σίγουρος ότι έχει πιάσει γερά. Κάποιες φορές μου έχει τύχει με λίγη πίεση μετά, να φύγει το καλώδιο από τον ακροδέκτη.
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    [QUOTE=sotron1;803441]Εάν έχεις μετρητά, τα πάντα βρίσκεις.
    Π.χ
    http://export.farnell.com/molex/6381...awg/dp/1602636
    http://export.farnell.com/jst-japan-...imp/dp/1516302
    http://export.farnell.com/molex/6381...-to/dp/1602635
    http://export.farnell.com/te-connect...imp/dp/3483885
    Κ.Λ.
    Με
    αυτές να πρεσσάρουν οι ηλεκτρικές συσκευές (κουζίνες πλυντήρια).
    Jun 2014
    θεσσαλονίκη
    451
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gep58 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για ακροδέκτες της φωτο μπορείς να επιλέξεις τον κωδικό 158428 "Πρέσσα ακροδεκτών χωρίς μόνωση YYT-11" του παραπάνω e-shop, μια και το επέλεξες, η οποία λειτουργεί με καστάνια ρυθμιζόμενης πίεσης και πρεσσάρει ταυτόχρονα με τον αγωγό και την πλευρά συγκράτησης της μόνωσης.
    και εγώ αυτήν έχω πολλά χρόνια , είναι για 3 μεγέθη ακροδεκτών , έχω πρεσάρει άπειρες φορές και είναι τέλεια
    Συνημμένο Αρχείο 69048
    Συνημμένο Αρχείο 69049
    έχει χωριστό πεδίο πρεσαρίσματος για τη μόνωση και άλλο για το γυμνό μέρος
    Oct 2008
    1.316
    Το θέμα του πρεσσαρίσματος ακροδεκτών είναι ένα τεράστιο θέμα που έχει να κάνει α) με τα χαρακτηριστικά του καλωδίου, β) την σωστή αποφλοίωση, γ) τα χαρακτηριστικά και τον σωστό τύπο ακροδέκτη για το αντίστοιχο καλώδιο και γ) το σωστό εργαλείο applicator για μηχανές crimping ή πρέσσες χειρός. Είναι ένα θέμα που ενώ φαίνεται απλό κρύβει μεγάλη λεπτομέρεια και εμπειρία σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας striping-crimping. Oi τομείς καλωδιώσεων των εταιρειών κατά την παραγωγή χρησιμοποιούν ημιαυτόματες μηχανές crimping ή πλήρως αυτόματες cutting-striping-crimping, που ανά πάσα στιγμή ελέγχεται η ορθότητα της δύναμης πίεσης κατά το πρεσσάρισμα από την ίδια την μηχανή ενώ παράλληλα γίνονται δειγματολειπτικοί δυναμομετρικοί έλεγχοι αντοχής στον εφελκυσμό του καλωδίου - ακροδέκτη. Επομένως είναι αρκετά δύσκολο το αποτέλεσμα του τέλειου crimping με τα εργαλεία του εμπορίου αλλά όχι αδύνατο μα ακριβό με τα εργαλεία των εξειδικευμένων για τέτοιες χρήσεις εταιρειών.
    Το παρακάτω βίντεο της TE Connectivity αναφέρει με αναλυτικό τρόπο την θεωρία ακροδεκτών και εργαλείων.
    https://youtu.be/bAO9eCS65jw
    Εδώ η παρουσίαση μιας Schleuniger ημιαυτόματης ακροδεκτικής μηχανής
    https://youtu.be/C0Clw4XJhTs
    ενώ εδώ μια Komax Gamma 333 PC πλήρως αυτόματη ακροδεκτική μηχανή (cutting-striping-crimping)
    https://youtu.be/SpW4MBdLQGM
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gep58 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (17-03-17)
  6. #25
    12.012
    Αυτές πρεσσάρουν ΜΟΝΟ τους αντίστοιχους ακροδέκτες που αναφέρονται οι οποίοι γενικά είναι πολύ πιο μικροσκοπικοί και ευλύγιστοι από π.χ. ένα FASTON 6.3mm, αν μάλιστα είναι και ανοξείδωτο, ακόμα χειρότερα. Για τέτοιους ακροδέκτες έχω βρει και πάρει πρέσσες, με τα FASTON (και όλους τους παρόμοιους open barrel βέβαια) έχω το πρόβλημα!
  7. #26
    Oct 2008
    1.316
    Οι open barrel είναι οι δυσκολότεροι λόγω της λεπτομερειακής κατασκευής τους. Δεν είναι τυχαίο που κάθε κατασκευάστρια εταιρεία ακροδεκτών παραπέμπει στη χρήση δικού της εργαλείου γι' αυτούς. Όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία του ακροδέκτη, οι διαστάσεις, η σκληρότητα του υλικού, το άνοιγμα του U που δέχεται τον αγωγό ή την μόνωση, το πλάτος αυτού κλπ κλπ παίζουν ρόλο. Έτσι ένας ακροδέκτης πχ faston 6,3 της AMP δεν θα πρεσσαριστεί σωστά με ένα εργαλείο πχ της Haupa ακόμη κι αν αυξηθεί η πίεση, όπως λάθος θεωρούμε οι περισσότεροι, κάνει το ίδιο κακό με την περίπτωση ενός χαλαρού crimping.
  8. #27
    12.012
    Γιώργο φαίνεται να το έχεις ψάξει, έχεις ανακαλύψει καμιά καλή πρέσσα που να έχει καλό αποτέλεσμα με τους ακροδέκτες αυτούς που κυκλοφοράνε στο εμπόριο;
  9. #28
    Oct 2008
    1.316
    Φίλλιπε δυστυχώς υπεύθυνα δεν μπορώ να υποδείξω κάποιο εργαλείο χειρός. Προσωπικά αρκέστηκα και συμβιβάστηκα στο να χρησιμοποιώ από 20ετίας μια light duty YYT11 μόνο για τις όποιες περιπτώσεις αντικατάστασης ακροδεκτών κι όχι για παραγωγή καλωδιώσεων.
  10. #29
    12.012
  11. #30
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    -Παιδιά τελικά πήρα την ΥΥΤ 11 που αναφέρω παραπάνω πολύ καλή επαγγελματική δουλειά για τις λίγες περιπτώσεις που θα χρησιμοποιείται, προς το παρόν δεν μπορώ να βρώ ποικιλία σε ακροδέκτες (μεγέθη αλλά και μυτερούς για κλέμα) αν ξέρει κάποιος καμιά πηγή περιμένω απαντήσεις.
  1. Πρόταση για keypad...
    By lelek in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-15, 00:17
  2. Πρέσα για κος-ακροδέκτες
    By Sted in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-14, 08:15
  3. Ακροδέκτες Θυροτηλεφώνου
    By VirusX2 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-14, 22:55
  4. Πρόταση για καλώδιο
    By bobo1704 in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-13, 01:35
  5. Ακροδέκτες για συχνόμετρο Leader LDC-831
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-11, 20:37
