Θέμα: τη είναι οι αντιστάσεις και τη είναι οι πυκνωτές
    Σταθης
    Feb 2017
    Χανια
    2
    Προεπιλογή τη είναι οι αντιστάσεις και τη είναι οι πυκνωτές
    Καλησπέρα
    θα ήθελα νακάνω κάποιες ερωτήσεις
    1) τη είναιοι αντιστάσεις και που χρησιμοποιούντε
    2)τη είναι οι πυκνωτές και που χρησιμοποιούντε
    ευχαριστώ εκ τον προτερων
    Στέφανος
    1.519
    Καλησπέρα.
    Οι αντιστάσεις είναι ένα υλικό το οποίο εμποδίζει κατά ένα βαθμό την ροή του ρεύματος. Ο βαθμός αυτός εξαρτάτε απ' την τιμή της αντίστασης και απ' την "θέληση" (διαφορά δυναμικού στα άκρα της αντίστασης) που έχει το ρεύμα να περάσει.
    Ο τύπος είναι: I = V/R όπου Ι=ρεύμα, V= τάση, R=τιμή της αντίστασης
    Χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν το ρεύμα, αν δεν υπάρχουν για να το περιορίσουν το ρεύμα θεωρητικά θα είναι άπειρο.
    Οι πυκνωτές είναι 2 πλάκες πολύ κοντά η μια στην άλλη και έχουν την ιδιότητα να αποθηκεύουν ενέργεια.
    Το μέγεθος της ενέργειας εξαρτάτε απ' την χωρητικότητα του πυκνωτή (το πόσο μεγάλες είναι οι πλάκες, το πόσο κοντά είναι, τι υπάρχει ανάμεσα κλπ).
    Χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς, είτε για απλή αποθήκευση είτε σε συνδυασμό με άλλα εξαρτήματα για να κάνουν διάφορα κόλπα.
    Δεν είναι τόσο απλό όσο το γράφω αλλά αυτή είναι η βασική αρχή λειτουργίας
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.579
    Αντιστάσεις
    Οι αντιστάσεις είναι σύρμα που το τυλίγει ένα μήκος σπειρώματος από ένα σύρμα που ονομάζεται χρωμονικελλίνη (από χρωμονικέλλιο) και αναλόγως πλήθους σπειρών έχουμε διαφορετική τιμή αντίστασης σε Ohms (Ωμ) ή σε ισχύ αναλόγως πάχους σύρματος (Watts).Αυτές οι σπέιρες καλύπτονται από ένα κεραμικό υλικό και έχει χαρακτηριστικές χρωματικές ενδείξεις σε γραμμές χρωμάτων που αντιστοιχούν στις τιμές της κάθε αντίστασης σε Ωμ.
    Ετσι το βασικό είναι να μάθουμε τον χρωματικό κώδικα…
    Σε μία αντίσταση με 4 γραμμές (τυπικές αντιστάσεις , πιο συνηθισμένες) η πρώτη γραμμή αφορά μονάδες, η δεύτερη δεκάδες και η τρίτη πόσα μηδενικά ακολουθούν (0-10.000.00, ή υποδιάρεση αυτού) Η τέταρτη γραμμή αφορά την ανοχή (tolerance) που έχει το σύρμα χρωμονικελλίνης μέσα στο κεραμικό κομμάτι της αντίστασης στην ακρίβεια της τιμής.
    Έτσι μια αντίσταση με καφέ β€“ μαυρο- καφέ σημαίνει 1 0 + 1 μηδενικό =100Ωμ και αν η τέταρτη γραμμή είναι χρυσή σημαίνει 5% πάνω κάτω στη τιμή της αντίστασης δηλαδή 5Ωμ λιγότερο ή περισσότερο…Είναι κάτι συνηθισμένο και δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα καθώς κυρίως αφού με αυτή την ανοχή θα δουλεύουμε.
    Αν μια αντίσταση έχει μπλε – κόκκινο -κίτρινο σημαίνει πως η τιμή της είναι 620.000 Ωμ καθώς το τρίτο χρώμα μας λέει ότι το 62 πολλαπλασιέζετε με 10.000.
    Προσπαθήστε να μάθετε τον κώδικα απέξω. Αυτό θα γίνει σταδιακά και με την χρήση. Μην πιεστείτε.
    Υπάρχουν και αντιστάσεις που έχουν 5 χρωματικές γραμμές αντί για 4. Μην μπερδεύεστε. Απλά για αυτές θα χρειστείτε τη 3η στήλη από την παραπάνω εικόνα και πρόκειται κυρίως για αντιστάσεις ακριβείας που βρίσκουμε σε πομπούς, ενισχυτές κλπ. Για παράδειγμα αν χρειατείτε βάσει του κυκλώματος μια αντίσταση 56 Ωμ βάλετε μία από τις πρώτες αλλά αν θέλετε μια αντίσταση 60Ωμ τότε θα βάλετε μια με 5 γραμμές γιατί σε αυτές με 4 δεν υπάρχει μεγάλη ακρίβεια. Αν μια αντίσταση βάση του παραπάνω χρωματικού κώδικα λέει ότι είναι 56 Ωμ δεν σημαίνει ότι είναι ακριβώς έτσι….Η τιμή της απλά θα κυμαίνεται από 50-60Ωμ
    Μονάδες
    1Ωμ-999Ωμ, 1000Ωμ=1ΚΩ, 5600=5K6, 7800= 7K8, 1000000=1MΩμ, 1500000=1Μ5
    Πυκνωτές
    1. Ορισμός του πυκνωτή β€“ μονάδες χωρητικότητας
    Πυκνωτής ονομάζεται η διάταξη εκείνη που αποτελείται από δύο αγώγιμες πλάκες οι οποίες χωρίζονται μεταξύ τους από κάποιο μονωτικό υλικό. Οι αγώγιμες πλάκες ονομάζονται οπλισμοί και το μονωτικό υλικό ονομάζεται διηλεκτρικό. Ο πυκνωτής έχει την ιδιότητα να συγκρατεί στους οπλισμούς του ηλεκτρικό φορτίο, όταν εφαρμοστεί μια τάση στα άκρα του. Η ποσότητα του φορτίου που μπορεί να συγκρατήσει ο πυκνωτής εξαρτάται από την επιφάνεια των οπλισμών του και την απόσταση μεταξύ των οπλισμών. όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια των οπλισμών και όσο μικρότερη η απόσταση των οπλισμών μεταξύ τους, τόσο μεγαλύτερο φορτίο μπορεί να συγκρατήσει. Το είδος του διηλεκτρικού υλικού παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην συγκράτηση του φορτίου που εκφράζεται με τον όρο χωρητικότητα. Άρα λοιπόν η ικανότητα ενός πυκνωτή να αποθηκεύει ενέργεια ονομάζεται χωρητικότητα.
    Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή συμβολίζεται με το γράμμα C και μονάδα μέτρησής της είναι το Farad. Επειδή το Farad (F), είναι μεγάλη χωρητικότητα στους πυκνωτές χρησιμοποιούνται υποδιαιρέσεις του Farad όπως βλέπουμε παρακάτω:
    1F=1000mF, 1mF=1000μF, 1μF=1000nF, 1nF=1000pF. Για να είναι ποιο εύκολα κατανοητές οι μονάδες φανταστείτε μια σκάλα, με κορυφή την μέγιστη μονάδα χωρητικότητας και τελευταία την μικρότερη, όπως βλέπουμε κατά σειρά παρακάτω: F>mF>μF>nF>pF.
    "Την ¶νοιξη αν δεν τη βρεις τη φτιάχνεις!"
    Οδ.Ελύτης
    Σταθης
    Feb 2017
    Χανια
    2
    Καλησπέρα
    Σας ευχαριστώ και τους δυο που μου εξηγήσατε τη είναι οι αντιτάσσεις και οι πυκνωτές θα ήθελα να κάνω ακόμα 2 ερωτήσεις
    ΠΧ θέλω αυτό το led https://grobotronics.com/led-5mm-sup...ght-white.html αν το συνδέσω σε μπαταρία 4,5 V θα πρέπει να βάλω αυτή την αντίστασηhttps://grobotronics.com/carbon-1-4w-5-680ohm.html
    τα υπολόγισα από αυτό το σαιτ http://led.linear1.org/led.wiz δεν ξέρω αν είναι σωστό ??
    επίσης μου φάνηκε περίεργο το εξής είχα βάλει στο σαιτ αυτό http://led.linear1.org/led.wiz
    4,5 Sourcevoltage
    3,3 diodeforward voltage
    20 diodeforward current (mA)
    άλλα καταλαθος είχα βάλει αντί για 1 led 10 μου φαίνεται λίγο περίεργο που 4,5 V μπορούν να τροφοδοτήσουν 10 led γίνεται αυτό ??
    12.011
    Αν τα βάλεις παράλληλα γίνεται, αν τα βάλεις σε σειρά όχι, γιατί τότε για να ανάψουν η μπαταρία θα πρέπει να δίνει πάνω από 33V.
    Παρεμπιπτόντως για πηγή 4.5V, τάση LED 3.3V και ρεύμα 20mA η αντίσταση βγαίνει 60Ω και όχι 680Ω.
  1. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-16, 13:18
  2. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-15, 18:12
  3. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-14, 18:12
  4. Αντιστάσεις και πυκνωτές smd
    By savas21 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-12, 16:20
  5. Ψάχνω SMD αντιστάσεις και πυκνωτές
    By Nasicornis in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-11, 16:45
