Θέμα: Δεκτης υπερυθρων κλιματιστικου
    Μαργαρίτης
    Feb 2017
    Γλυκά Νερά
    7
    Προεπιλογή Δεκτης υπερυθρων κλιματιστικου
    Έχει παρουσιάσει πρόβλημα η πλακέτα του δέκτη υπερύθρων του κλιματιστικού. Το γνωρίζω καθώς έχω 2 ίδια κλιματιστικά (Firstline) και έχω πάρει την κάρτα από το άλλο και δουλεύει κανονικά. Έχω ρωτήσει στην αντιπροσωπεία για την συγκεκριμένη πλακέτα και μου λένε πως έχει καταργηθεί.
    Γνωρίζει κάποιος που μπορώ να βρω τέτοια πλακέτα, ή κάποια η οποία συνεργάζεται με το κλιματιστικό μου. Πληροφοριακά μένω Αθήνα.
    Διαφορετικά τι θα μπορούσα να αλλάξω στην συγκεκριμένη πλακέτα (πυκνωτή ή αντίσταση) που θα μπορούσε να έχει χαλάσει. Δεν γνωρίζω κάτι για το υπέρυθρο μάτι, φαντάζομαι πως πρέπει να ίδια για να συνεργάζεται με το τηλεκοντρόλ. Αν πρέπει να αλλαχτεί το μάτι πείτε μου τι να προσέξω και που μπορώ να βρω κάτι αντίστοιχο
    Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη καθώς το κρύο είναι τσουχτερό
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Ο δέκτης IR είναι στην ουσία ένας ολοκληρωμένος απο-διαμορφωτής της παλμοσειράς που εκπέμπεται απο το τηλεχειριστήριο και μάλλον της σειράς TSOP. Τέτοια "ματάκια" υπάρχουν παντού σε όσες ηλεκτρονικές συσκευές ελέγχονται με τηλεχειριστήριο. Το θέμα είναι όμως πως απο τα τρία ποδαράκια που έχει, τα δύο είναι η τροφοδοσία (+,-) και το τρίτο η έξοδος της πληροφορίας, ενώ η σειρά διαφέρει απο κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Μπορείς να κάνεις το εξής απλό απο όσα μπορώ να καταλάβω και απο την πλακέτα:
    Ο μικρός ηλεκτρολυτικός πρέπει να είναι δεμένος στα (+,-) οπότε μπορείς με ένα πολύμετρο να δείς ποιό ποδαράκι του δέκτη (του "ματιού") που λές κι εσύ, έχει συνέχεια με το (+) του πυκνωτή και ποιό έχει συνέχεια με το (-). Το τρίτο που περισεύει είναι η έξοδος. Με αυτή την πληροφορία και ένα μικρό σκαρίφημα, μπορείς να πάς στο Φανό για παράδειγμα και να του ζητήσεις ένα δέκτη υπερύθρων τέτοιο και με αυτή τη διάταξη των ποδιών του. Μπορείς, αφού βρείς την αντιστοιχία και τη σειρά των ποδιών, να βάλεις κάτι άλλο, όπως π.χ. αυτό: http://www.acdcshop.gr/integratedirr...-13096_en.html
    Στην παρακάτω εικόνα απο ένα σχηματικό δέκτη υπερύθρων, δες διάφορα "ματάκια" με τη διάταξή τους ανά P/N. Μπορεί αυτό να σε βοηθήσει:
    Κάποια άλλη φωτογραφία με ολόκληρο το πλακετάκι αλλά και απο την ανάποδη πλευρά θα βοηθούσε ίσως.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolena για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (02-02-17)
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.998
    Πιστευω οτι αν αλλαχθει το πυκνωτακι που εχει επανω θα δουλεψει κανονικα.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    To κόκκινο κυκλωμένο τμήμα του σχηματικού είναι στην ουσία το πλακετάκι που μας δείχνεις στη φωτογραφία, με την αντίσταση στα 330Ω αντι 100. Δεν είναι και τίποτα σπουδαίο:
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolena για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (02-02-17)
  7. #5
    Μαργαρίτης
    Feb 2017
    Γλυκά Νερά
    7
    Ευχαριστώγια τις απαντήσεις σας, ήταν πολύ ενημερωτικές. Βάζω και 2 φωτογραφίες από το κάτωμέρος της πλακέτας όπου δείχνει πως συνδέονται τα πόδια και μια ακόμα από όσο μπορώνα δω από το πίσω μέρος από το μάτι. Έχω δοκιμάσει να ξανακολλήσω τις ήδη υπάρχουσεςγια την περίπτωση κάποιας ψυχρής κόλλησης
    Αν κατάλαβακαλά αυτό που καθορίζει την σωστή λειτουργικότητα του είναι η σειρά των ποδιώντου μόνο (+,-,RCV)?
    Θα δοκιμάσω να αλλάξω τον πυκνωτή καθώς είναι το μόνο εύκολο μιας δεν έχω τρόμπα να τραβήξω την κόληση
  8. #6
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
  9. #7
    Μαργαρίτης
    Feb 2017
    Γλυκά Νερά
    7
    Ευχαριστώ πολύ για τα ευρήματα σας. Θα πάω στο Φανο με αυτά τα στοιχεία, ελπίζω να τον έχει και αν μπορεί να μου το κολησει
  10. #8
    12.011
    Εννοείται βέβαια ότι ΔΕΝ θα σου το κολλήσει, πωλήσεις κάνει όχι επισκευές, θα πάρεις ένα δέκτη IR για 38kHz (συνήθως τόσο είναι στα κλιματιστικά), αν έχει και με αυτή τη διάταξη ακροδεκτών ακόμα καλύτερα. Άλλαξε και τον ηλεκτρολυτικό μην φταίει τελικά αυτός και εσύ αλλάξεις τον δέκτη και μας κοροϊδεύει ο Ιούνιος
  11. #9
    Ευάγγελος
    Νέα Ιωνία
    91
    Είχα ακριβώς το ίδιο πρόβλημα σε ίδιο μηχάνημα και ήταν ο ηλεκτρολυτικός.
    Θα χαρώ να μάθω ότι η περίπτωση σου είναι ίδια.
  12. #10
    Μαργαρίτης
    Feb 2017
    Γλυκά Νερά
    7
    Δυστηχως δεν επιασε η αλλαγη του πυκνωτη με εμενα. Αν βρω χρονο το Σαββατο θα κατεβω στο κεντρο να δω τι υπαρχει διαθεσιμο απο πλακετα και σε ματι. Ελπιζω με αυτα να ειμαι πιο τυχερος. Αν δεν βρω στο Φανο εχετε να προτεινετε καποιον αλλο αφου θα ειμαι στο κεντρο
    Ευχαριστω για την πολυτιμη βοηθεια σας
  1. θερμομετρο υπερυθρων
    By cards44 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-14, 17:40
  2. ΚΥΚΛΩΜΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ
    By avr in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-12, 01:08
  3. ΣΟΜΠΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ
    By dobler in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-11, 08:58
  4. ματι υπερυθρων?
    By gponiris in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-10, 16:45
  5. Εκπομπος και δεκτης υπερυθρων
    By ziopas in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-08, 01:56
