Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 72
Θέμα: Βοήθεια με εξάρτημα!
    Apr 2016
    18
    Προεπιλογή Βοήθεια με εξάρτημα!
    Καλησπέρα παιδιά!
    Έχω αυτό εδώ το εξάρτημα το οποίο μάλλον είναι inductor αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πόσα Henry είναι και πόσα Ohm για να μπορέσω να πάρω ένα ίδιο...
    γνωρίζει κανείς, μπορεί να καταλάβει από τα χρώματα? είναι αρκετά εξιδικευμένο και δεν το βρήσκω στα καταστήματα....
    ευχαριστώ
    7.015
    αντίσταση πρέπει να είναι και 10Ωμ. με ένα πολύμετρο το επιβεβαιώνεις.
    Mar 2014
    1.533
    Πήγαινε στα καταστήματα Marelectronics (προέκταση Δωδεκανήσου προς θάλασσα-Σαλαμίνος 10) ή Μουτσιούλης (Δωδεκανήσου ή β μαγαζί Στοα απέναντι από Μοδιάνο) ή Ιωαννίδης σε μια παράλληλο της Μαρτίου(Μαρασλή 78 περιοχή Χαριλάου). Ποιο μαγαζί σου απάντησε ότι είναι πολύ εξειδικευμένο από περιέργεια; Πως μέτρησες ότι κάηκε και θέλει άλλαγμα;Δίνει άπειρη αντίσταση στο πολύμετρο;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IRF : 19-04-16 στις 06:47
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον IRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dimitris_dk6 (19-04-16)
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    εγω θα έλεγα 30Ωμ αντισταση με 1% ανοχή
    ​Χρήστος
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον plouf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  7. #5
    Apr 2016
    18
    Και όμως παιδιά δεν είναι αντίσταση. Πήρα μία 30Ω με 1 % ανοχή και καήκε το LED. Αυτό το εξάρτημα που δείχνω στην φωτογραφία τροφοδοτεί LED κλασσικό κατευθείαν από τάση εναλλασόμενο 110 VOLT. Χρησιμποιείται σαν ενδεικτικό μέσα ενσωματωμένο σε ρελέ.
  8. #6
    Steve
    SKG
    2.215
    Δεν υπάρχουν special υλικά μέσα στους relay. Ούτε μπορεί να είναι αντίσταση τάξης 30ω σε σειρά με led και μάλιστα αυτού του μεγέθους (ισχύος) στα 110v, χωρίς τίποτα άλλο.
    Εφόσον δεν μπορείς να 'ζωγραφισεις' τη συνδεσμολογια να κοιτάξεις μέσω του τύπου του relay στο datasheet που σίγουρα θα περιγράφει το εσωτερικό του.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MacGyver για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #7
    Πέραμα
    3.042
    Από ότι βλέπω εγώ, το μαύρο ως τρίτο χρώμα σημαίνει πολλαπλασιαστής=0, άρα η αντίσταση είναι στην περιοχή των 10-99Ω, πολύ μικρή για να δίνει σε LED από 110V (χρειάζεται ~10Κ για αυτό).
    Εγώ την βλέπω για Κόκκινο-Μαύρο-Μαύρο-Χρυσό-Καφέ => 20Ω 1%
    Μήπως το LED δεν είναι τελικά LED?
    Μήπως όπως είπε ο MacGyver έχει και κάτι άλλο πριν ή μπαίνει και το πηνίο του ρελέ στο κύκλωμα?
    Η τάση στο σημείο που μπαίνει κανονικά η αντίσταση είναι 110V (με τάση στο πηνίο που ρελέ από ότι καταλαβαίνω)?
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  12. #8
    Mar 2014
    1.533
    Μέτρα με πολύμετρο τι αντίσταση βγάζει για να μην μας αναγκάσεις στο φόρουμ να αναπτύξουμε συζήτηση χιλίων σελίδων για το τι φοβερό μπορεί να είναι αυτό το εξάρτημα. Βάλε και μια φωτο το κύκλωμα από το οποίο το έβγαλες.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον IRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  14. #9
    Mar 2014
    1.533
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitris_dk6 Εμφάνιση μηνυμάτων
    σε ρελέ από τι; από κυκλώματα ασανσέρ π.χ;
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον IRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  16. #10
    12.035
    Αν είναι σε σειρά με ενδεικτικό LED μέσα σε ρελέ τότε είναι μια ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
    Το τρίτο χρώμα φαίνεται χρυσό αλλά μπορεί να ξεγελάει η φωτογραφία, τιμές 10Ω ή 30Ω δεν παίζουν.
    Μπορεί το τρίτο χρώμα να είναι πορτοκαλί. Βάλε μια αντίσταση 100kΩ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 20-04-16 στις 16:31
  17. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. Εξάρτημα U.F.O.
    By Πατέντες in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-15, 22:39
  2. Ηλεκτρονικό εξάρτημα
    By anastasios10 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-12, 09:17
  3. Καμμένο Εξάρτημα
    By manos_3 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-11, 18:26
  4. Εξάρτημα P6KE36CA
    By ΠΕΤΡΟΣ Κ. in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-11, 11:50
  5. SMD εξάρτημα
    By nikoskourtis in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-09, 00:43
