Σελίδα 3 από 47 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 13 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 465
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ MG/SP PARADOX
    Apr 2010
    Γλυφάδα
    615
    Επίσης στο Ελληνικό manual δεν βρήκα( ή δεν είδα),ρύθμιση για την επέκτασης ζώνης ΖΧ8.Θέλει και αυτή η κάποια ρύθμιση ή με το που την συνδέω δουλεύει κανονικά?
    Τα modules επέκτασης των ζωνών για τις σειρές της Paradox είναι 2 ειδών:
    • ZX8: Εχει 8 ζώνες επέκτασης αλλά μπορούν με διπλασιασμό να γίνουν 16 ΜΟΝΟ στην σειρά EVO. Στις σειρές MG/SP παρέχει 8 ζώνες.
    • ΖΧ8SP: Εχει 8 ζώνες επέκτασης για τις σειρές MG/SP
    Επομένως σε συμφέρει να χρησιμοποιήσεις την ZX8SP που είναι και φθηνότερη.
    Το control panel SP6000 έχει 8 φυσικές ζώνες. Για να έχεις το μέγιστο 32 ζώνες, χρειάζεσαι 3 module ZX8. Εάν με διπλασιασμό κάνεις 16 τις ζώνες του SP6000 τότε για να φθάσεις τις 32 χρειάζεσαι 2 ZX8SP.
    Η ρύθμιση σε ποιές ζώνες θα αντιστοιχούν οι ζώνες των module επέκτασης, ρυθμίζονται με jumbers που βρίσκονται πάνω στα ΖΧ8/ZX8SP.
    Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε τα αποσπάσματα απο τα manual που επισυνάπτω
    Apr 2010
    Γλυφάδα
    615
    Δεν εχω καταλαβει γιατι ζητα 2 τροφοδοτικα για το hub2, δν μπορεις να το τροφοδοτησεις με ενα τροφοδοτικο?
    Mπορείς αλλά δεν είναι σωστό δηλ. τα 2 bus εξόδου μπορούν να τροφοδοτούνται με την ίδια τάση του bus εισόδου. Αλλά ο σωστός σχεδιασμός απαιτεί για την πλήρη απομόνωση, τα bus εξόδου να τροφοδοτούνται από 2 ανεξάρτητες πηγές τάσης. Διότι διαφορετικά εάν βραχυκυκλωθεί ένα bus εξόδου αυτόματα βραχυκυκλώνονται και όλα τα bus που μοιράζονται τάση απο την ίδια πηγή.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη georgeb1957 : 22-02-16 στις 00:53
    Μανος
    Jan 2016
    346
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgeb1957 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχω το ZX8SP,δεν το έχω συνδέσει ακόμα.Βέβαια,νόμιζα ότι κάνεις 2πλασιασμο στις 8 φυσικές του SP6000,και διπλασιασμό και στο ZX8SP.Η αλήθεια έιναι ότι χαίρομαι που μπόρω να βάλω 3 πλακέτες ZX8SP για να μην μπλέκω και με 2πλασιαμούς που δεν έχω κάνει ξανά.
    Οπότε αν τα έχω καταλάβει σωστά,
    Α)συνδέω κ τα 3 ZX πάνω στον 6000,ρυθμιζω τα Jumper και ρυθμίζω τις ζώνες.
    Γ)Με δεδομένο οτι βάζω 2 πληκτρολόγια Κ35 και 3 επεκτάσεις ZX8SP,τίθεται θέμα μετασχηματιστή?(αυτή τη στιγμή έχω εναν 70W).
    Kos
    Mar 2010
    155
    Ευχαριστω
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον skipper1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    georgeb1957 (23-02-16)
  6. #25
    Apr 2010
    Γλυφάδα
    615
    Σωστά! Χωρίς διπλασιασμό των ζωνών του πληκτρολογίου στο 1ο ΖΧ8SP αντιστοιχούν οι ζώνες 9 έως 16, στο 2ο οι ζώνες 17 έως 24 και στο 3ο οι ζώνες 25 έως 32.
    Στο σχέδιο της σύνδεσης, αυτό που έχω στον κύκλο τι είναι?
    Σε κάθε πλακέτα ΖΧ8 υπάρχει και μία έξοδος PGM. Τα MG/SP panels υποστηρίζουν μέχρι 16 PGM. Στο SP6000 τα 5 βρίσκονται πάνω στην πλακέτα, το 6ο βρίσκεται πάνω στο 1ο ΖΧ8, το 7ο βρίσκεται πάνω στο 2ο ΖΧ8, το 8ο βρίσκεται πάνω στο 3ο ΖΧ8. Σε κάθε PGM συνδέεις ένα ρελέ.
    To πηνίο διέγερσης του ρελέ συνδέεται όπως στο σχήμα. (Πρόσεχε την φορά τις διόδου στα άκρα του πηνίου για την προστασία του PGM)
    Για τον προγραμματισμό των PGM διάβασε τις σημειώσεις τα έχω πολύ αναλυτικά. Εάν κολλήσεις στα [section] εδώ είμαστε!!!
    Δεν υπάρχει πρόβλημα.
  7. #26
    Μανος
    Jan 2016
    346
    Τέλεια,ευχαριστώ πολύ.Πρακτκά αυτή τη στιγμή δεν θα χρειαστώ τις 3 extra PGM,καθώς θέλω μόνο 2 (για 2η εξωτερική σειρήνα και για να συνδέσω 2 εξωτερικούς προβολείς που να ανάβουν στην περίμετρο όταν ενεργοποιείται ο συναγερμος).
    Για τα [section] θα το παλέψω όσο μπορώ πριν ρωτήσω.
    Και κάτι σχετικό-άσχετο με τις οδηγίες του paradox.Πήρα κατά λάθος καλώδιο αθωράκιστο.Να το χρησιμοποιήσω ή να αγοράσω άλλο με θωράκιση?
    Και πάλι ευχαριστώ.
  8. #27
    Apr 2010
    Γλυφάδα
    615
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MAN0S Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και πάλι ευχαριστώ.
    Αν είναι μόνο του εντάξει είναι αλλά αν το περνάς μέσα απο κανάλι που υπάρχουν και καλώδια υψηλής τάση (220 V AC) καλό θα ήταν να είναι θωρακισμένο.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον georgeb1957 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    MAN0S (22-02-16)
  10. #28
    Μανος
    Jan 2016
    346
    Όχι μόνο του θα είναι σε καναλάκια που περνάω στο σπίτι.Βέβαια το επόμενο που θα πάρω,θα το προσέξω!
  11. #29
    Σταμάτης
    Αγιος Δημήτριος
    976
    Δε χρειαζεσαι θωραμισμενο καλωδιο.Το θωρακισμενο για να λειτουργησει η θωρακιση θα πρεπει το ενα ακρο να το γειωσεις.
  12. #30
    Νικηφόρος
    Mar 2013
    71
    Καλημέρα αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα,
    Προγραμμάτιζα χθες μέσω winload ένα sp6000 και την ώρα που πέρναγε τον υπολογισμό ο ιδιοκτήτης καταλάθος κατέβασε την ασφάλεια με αποτέλεσμα να μείνει στη μέση. Από εκείνη την στιγμή δεν μπορώ να περάσω την επαφή της πόρτας στη ζώνη του πληκτρολογίου. Δεν μου δέχεται το πληκτρολόγιο. Έκανα reset τον πίνακα έκανα διαγραφή όλο το πληκτρολόγιο και το ξαναπέρασα τίποτα. Το μόνο που δεν δοκίμασα είναι αν το προσπαθούσα σε άλλη ζώνη
  1. Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-18, 08:49
  2. Προγραμματισμος paradox sp.
    By vasilllis in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-15, 16:08
  3. Εξωτερικη σειρηνα Paradox με κεντρο Paradox Evo
    By mjtir in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-13, 17:30
  4. προγραμματισμος με c
    By johny16 in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-08, 13:04
