Θέμα: Οδηγός εφαρμογής πράσινης μάσκας σε pcb
Hybrid View
    Μέλος Το avatar του χρήστη liat
    Nov 2010
    752
    Προεπιλογή Οδηγός εφαρμογής πράσινης μάσκας σε pcb
    Για όσους θέλουν να προσθέσουν αυτήν την πράσινη μάσκα που βλέπουμε στις επαγγελματικές πλακέτες
    σαν προστασία του τυπωμένου κυκλώματος, αφήνοντας ελεύθερα μόνο τα σημεία που θα κολληθούν τα εξαρτήματα,
    μπορούν να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
    Σε πρώτο στάδιο, έχουμε ολοκληρώσει την εμφάνιση και αποχάλκωση του κυκλώματος στην πλακέτα.
    Προετοιμάζουμε την εκτύπωση των pin και pad.
    Εκτυπώνουμε σε διαφάνεια το θετικό αποτύπωμα του κυκλώματος (θα μας χρειαστεί αργότερα).
    Κόβουμε ένα κομμάτι από το φιλμ της πράσινης μάσκας και με τη βοήθεια σελοτέιπ αποκολλάμε την προστατευτική επιφάνεια από
    την τραχιά πλευρά του (δεν πιάνουμε με τα χέρια την εκτεθειμένη επιφάνεια που θα εφαρμόσει στο pcb).
    Τοποθετούμε προσεκτικά το φιλμ (να μην αφήνει κενά αέρα) πάνω στην χάλκινη επιφάνεια του pcb.
    Περνάμε την πλακέτα στον πλαστικοποιητή μερικές φορές, μέχρι να βεβαιωθούμε ότι το φιλμ εφάρμοσε σωστά.
    Τοποθετούμε τη διαφάνεια που ετοιμάσαμε προηγουμένως, πάνω στην πλακέτα προς την πλευρά του φιλμ, προσέχοντας να ταιριάζουν
    τα pin/pad διαφάνειας - pcb και εκθέτουμε στον UV θάλαμο.
    Μετά την έκθεση, αφήνουμε την πλακέτα να «ηρεμήσει» για μία ώρα σε σκοτεινό μέρος για να πολυμεριστεί η μάσκα.
    Μετά από μια ώρα ετοιμάζουμε διάλυμα χλιαρού νερού και sodiun carbonated - σόδα πλυντηρίου ή άλλο negative developer (προσωπικά, ανέμειξα σε 500ml νερό / 1 κ.γ σόδα).
    Αφαιρούμε την προστατευτική επιφάνεια από την λεία πλευρά του φιλμ με τη βοήθεια σελοτέιπ και εμβαπτίζουμε την πλακέτα στο
    δοχείο, ενώ τρίβουμε απαλά με μια οδοντόβουρτσα μέχρι να εμφανιστούν τα pin και pad.
    Ξεπλένουμε με νερό και στεγνώνουμε με τη βοήθεια ενός σεσουάρ (κρύο ή ελαφρά ζεστό).
    Τοποθετούμε ξανά το pcb στον UV θάλαμο για άλλη μισή ώρα και η πλακέτα είναι έτοιμη.
    12 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη liat : 17-01-16 στις 19:02
  2. 6 μέλη ευχαρίστησαν τον liat για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    angel_grig (18-01-16), GiwrgosTH (25-04-16), kioan (18-01-16), manolena (18-01-16), SeAfasia (17-01-16), SV1EDG (18-01-16)
  3. #2
    Στέφανος
    1.519
    Υπάρχει κοντινή-καθαρή φωτογραφία ολοκληρωμένης?
    Πολύ ωραίος οδηγός, μπράβο!
    Nov 2010
    752
    Υπάρχει φωτογραφία ολοκληρωμένης?
    Την τέλειωσα χθες, αλλά δεν τη δείχνω ολόκληρη, καθότι θα είναι μέρος μιας παρουσίασης που θα ακολουθήσει σε επόμενο χρόνο.
    7 Not allowed! Not allowed!
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον liat για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    eebabs2000 (19-06-17)
  6. #4
    Ηράκλειο
    828
    Πολύ ωραίος οδηγός.
    Να παραθέσω για όποιον τον ακολουθήσει και δεν διαθέτει κάποιον negative develοper του εμπορίου και δυσκολεύεται να βρει σόδα πλυντυρίου καθαρή μπορούμε πανεύκολα να παράξουμε σόδα πλυντηρίου απο μαγειρική σόδα (το κλασσικό φακελακι των 7γρμ που βρισκουμε στο μπακαλικο και του χωριου μας). Βάζουμε ένα φακελάκι μαγειρικής σόδας σε ένα μπρίκι του καφε και την ψήνουμε στο μάτι της κουζίνας (καλύτερα όχι σε καμινέτο γιατί αναπτύσει πολύ θερμοκρασία) για περίπου 10 λεπτα αφαιρώντας κατα περιοδους το μπρικι απο το ματι για να ελεγξουμε τη θερμοκρασια, αναδεύοντας συνεχώς με ένα κουταλάκι μέχρι να δούμε την υφή της λευκής σκόνης να αλλάζει σε περισσότερο κοκκώδη παρά αλευρώδη.
    Ακολούθως την αποθηκεύουμε σε ένα σφραγισμένο μικρό δοχειακι για να μην μπορει να τραβηξει υγρασία.
    Το διάλυμα αρνητικής εμφανισης θα πρέπει να παράγεται λίγο πριν τη χρήση του σε αναλογία 1g ανθρακικού νατριου (σοδας πλυντηριου) /100ml νερού.
    κατα την παραπανω διαδικασία δεν αχρηστεύεται κανένα σκεύος ούτε μολύνεται με επικινδυνα χημικά και μπορείτε άνετα να χρησιμοποιήσετε το μπρίκι για να φτιάξετε καφεδάκι αφου βέβαια το πλύνετε με απορρυπαντικο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 17-01-16 στις 19:09
  7. #5
    Nov 2010
    752
    Πολύ ωραίος οδηγός.
    Δημήτρη, πριν προμηθευτώ την σόδα πλυντηρίου, δοκίμασα να παρασκευάσω μόνος μου.
    Δυστυχώς, αντί για μάτι χρησιμοποίηση καμινέτο και σχεδόν αχρήστευσα το μπρίκι.
    Ανασταλτικός παράγοντας σε νέα προσπάθεια στάθηκε, αφενός το ότι δεν θα γνώριζα το ποσοστό επιτυχίας της μετατροπής, αφετέρου το γεγονός ότι υπάρχουν αναφορές ότι αν μείνει εκτεθειμένο το υλικό, μετατρέπεται πάλι σε μαγειρική σόδα.
    Η σόδα πλύσεως μένει όπως έχει.
  8. #6
    Ηράκλειο
    828
    Σε μένα πετυχαίνει πολύ εύκολα αρκεί να κρατάμε τη θερμοκρασία κατω απο τους 200C (150 περιπου). Η σόδα πλυντηριου δεν ξαναγίνεται μαγειρική σόδα. Ειναι μονόδρομη αντίδραση.
    2 NaHCO3 β----->> Na2CO3 + H2O + CO2
    Σαν άλας βέβαια τείνει να τραβάει υγρασία που όμως δεν αλλαζει την χημική της σύσταση ξανα απο ανθρακικό νατριο σε όξινο διττανθρακικό νάτριο.
  9. #7
    Nov 2010
    752
    Επειδή δεν έβρισκα πουθενά στην περιοχή μου σόδα πλύσης, τελικά την αγόρασα από το κατάστημα sensities. 2,50€ τα 500γρ.
    Έτσι, κι εγώ έκανα τη δουλειά μου και η κυρά απόκτησε δωρεάν ένα καθαριστικό.
  1. Οδηγός μετατροπής απλού pcb σε φωτοευαίσθητο
    By liat in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 84
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-19, 19:08
  2. Οδηγός κατασκευής PCB
    By GusZ in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 362
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-16, 12:42
  3. Ερώτηση εφαρμογής Led UV για PCB
    By lefterpitsi in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-16, 22:58
  4. Δημιουργία Πράσινης Μάσκας
    By teknoman2 in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-12, 18:58
  5. Οδηγός Κατασκευής Τυπωμένων PCB
    By tzitzikas in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-09, 09:07
