Θέμα: KIT No.1129 Γεννήτρια Αρνητικών Ιόντων -
    RADIOAMATEUR
    Sep 2004
    Α_Θ_Η_Ν_Α
    2.362
    Προεπιλογή KIT No.1129 Γεννήτρια Αρνητικών Ιόντων -
    Μου έπεσε στα χέρια η γεννήτρια αρνητικών ιόντων της SMART KIT. Πως μπορώ να ελέγξω ότι λειτουργεί δεδομένου όχι έχουμε μόνο το ενδεικτικό λειτουργίας των 220 V όπως ακριβώς φαίνεται στη φωτογραφία. Έχει κάποιος το σχέδιο που βρίσκεται μέσα στο kit;
    Ευχαριστώ.
    ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
    RADIOAMATEUR
    _
    _
    1.762
    δεν γνωρίζω το συγκεκριμένο κύκλωμα που χρησιμοποιεί η smart kit αλλα φαντάζομαι πως ειναι παρόμοιο με αυτο.
    οι ιονιστές αέρα έχουν τον γνωστό "καταρράκτη" που ειναι διάταξη διόδων και πυκνωτών σε σειρά, με αυτό πολλαπλασιάζουν την τάση και στο τελευταιο πυκνωτή (στο σχέδιο c20) φθάνει να ειναι πολλές χιλιάδες βολτ.
    αυτη η υψηλή τάση καταλήγει μετά απο τις αντιστάσεις ασφαλειας (R1-R3) στις ακίδες A-E που ιονίζουν τον αέρα.
    σε αυτές τις ακίδες ακουγεται διχως ένταση ο ήχος του ιονισμού σαν παράσιτο και μπορεις να δεις να ανάβει η λυχνία απο ηλεκτρολογικό κατσαβίδι όταν το πλησιάσεις σε μια ακίδα ή ακόμα και εαν ακουμπήσεις το ηλ κατσαβίδι επάνω στην ακίδα.
    προσοχή δεν πρέπει να αγγίξεις τους πυκνωτές ουτε το κύκλωμα οταν ειναι στην πρίζα. οι πυκνωτές παραμένουν για μερικά λεπτά φορτισμένοι.
    georges
    Oct 2011
    beirut
    39
    Lightbulb
    soory ξέρω ότι είναι ένα παλιό νήμα , έχετε παιδιά το pcb διάταξη του ( έξυπνο κιτ 1129 )
    ευχαριστώ
    3.344
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από radium98 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ευχαριστώ
    English please, Google translate sucks
    Κλασσικά: Tapatalk
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    ειχα φτιαξει ενα τετοιο και μαλιστα με πολυ περισσοτερα kV απ το σχεδιο και οσον αφορα τον καπνο του τσιγαρου επρεπε να εισαι διπλα του για να δουλεψει. Για δωματιο δε καλυπτε με τιποτα (τωρα αν καθαριζε ενα μικρο ποσοστο δε ξερω αλλα για να πεις οτι εξαφανιζει τον καπνο, ΔΕΝ... )
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nick1974 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nestoras (26-06-21), paris1969 (26-06-21)
    georges
    Oct 2011
    beirut
    39
    thank you for the help . Yes i am asking if any of you had the pcb layout , i would like to try it
    thank you .
    2.951
    Μα δεν είναι η δουλειά του να εξαφανίζει τον καπνό. Αυτό είναι ιονιστής και η δουλειά του είναι να παράγει όζον (γιαυτό μυρίζει κάπως αν το μυρίσεις από κοντά). Ως γνωστόν το όζον Ο3 είναι ασταθές και διασπάται σε οξυγόνο. Μπορεί να αποτελέσει συμπλήρωμα μηχανήματος καθαρισμού από καπνό για να οξυγονώνει τον αέρα στην έξοδο του μηχανήματος. Πιο συγκεκριμένα ένα μηχάνημα καθαρισμού αέρα από κάπνα αποτελείται από ένα απορροφητήρα ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα και σαν συμπλήρωμα έχει την παραγωγή οξυγόνου.
    Τον ιονιστήρα τον έχει φτιάξει φίλος μου και λειτουργεί πολύ καλά. Το σχέδιο είναι πολύ παρόμοιο αλλά όχι ακριβώς αυτό. Για να δουλέψει καλά πρέπει να δωθεί προσοχή στο σημείο με τις ακίδες ώστε να γίνει σωστό. Μου το είχε περιγράψει ο φίλος μου αλλά δυστυχώς δεν θυμάμαι λεπτομέρειες.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nick1974 (27-06-21)
  10. #8
    1.460
    Το είχα φτιάξει και εγώ. Μάλλον δούλευε. Αν το ξεθάψω από το πατρικό σπίτι εχει νόημα να scan-αρω το pcb?? είναι απλό κύκλωμα, αντέχει τα kV μια διάτρητη??
  11. #9
    georges
    Oct 2011
    beirut
    39
    Yes please if it is smart kit please scan it .as i love thises kits since the fm transmitter .as i am far from greece i can not buye thoses kits sadly .i am.from lebanon .someone maybe know abt it..thanks .if someone can buye it and scan it .
  12. #10
    Μάκης
    27
    Είχα φτιάξει και εγώ πριν κάποια χρόνια ένα αντίστοιχο κύκλωμα (είχε αρκετούς πυκνωτές 47nF/400V και αρκετά διοδάκια 1Ν4007). Είχα ¨ανακαλύψει¨ μετά από πειραματισμούς, ότι απέδιδε καλύτερα αν στην ακίδα (που βγαίνει η υψηλή τάση) πλησίαζες τον ουδέτερο από την τροφοδοσία στην είσοδο του κυκλώματος. Με προσοχή και σε απόσταση λίγο πριν κάνει σπινθηρισμό. Τότε παραγόταν μια μυρωδιά αντίστοιχη του δάσους μετά από βροχή. Το είχα βάλει σε πλαστικό κουτί (τα κλασικά μαύρα με τα κλιπς στο πλαϊ που μόλις το άνοιγες μια -δυό φορές έσπαγαν!) και κάποια στιγμή το παράτησα.
  1. Γεννήτρια ιόντων
    By EUDIS1980 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-15, 09:48
  2. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-08, 16:35
  3. Ιονιστής αέρα - Γεννήτρια αρνητικών ιόντων
    By panos_panopoulos in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-06, 18:04
