Θέμα: Dimmer της Legrad
    lefteris
    Mar 2006
    anw liosia
    112
    Προεπιλογή Dimmer της Legrad
    καλησπέρα σας,
    έχω ένα πρόβλημα με ένα dimmer της Legrand οταν είχα βάλει λαμπάκια G9 κανονκά ( τα απλά ) μου δούλευε καλά τώρα που του έβαλα λαμπάκια G9 Led αυτό που μου κάνει είναι ότι στο φωτιστικό μου όταν του βάλω τα 7 led και το ένα το απλό λαμπάκι μου δουλεύει καλα αλλα όταν βγάλω το απλό λαμπακι και του βάλω το led αρχιζει και τρεμοπαιζουν όλα μαζι ..
    τι μπορέί να έχει?
    έβγαλα απο την άλλη πλευρα τον διακόπτη τον απλό που ειχα και στην αλλη ακρη ειχα μονο του το dimmer και παλι τα ιδια οταν εβγαλα το dimmer δενν μου αναβαν καθολου ( πιστευω πως ειχε να κανει με την συνδεσμολογια )..
    το dimmer ειναι το 7700 62 της legrand.
    1.533
    Στο dimmer σου υπάρχει κάποιο λάθος σύνδεσης στη θέση ουδέτερου (κόβει ουδέτερο)αντί της φάσης; Δες το κύκλωμα σύνδεσης του
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    3.002
    Τα απλα dimmer δεν μπορουν να συνεργαστουν με λαμπες led μονο πρεπει να υπαρχει και μια συμβατικη στο κυκλωμα.Αν προσεξεις στα χαρακτηριστικα τους θα δεις οτι εχουν μια ελαχιστη ισχυ λειτουργιας,συνηθως της ταξης των 20-30W.Αυτος ειναι ο σημαντικοτερος λογος που δεν δουλευει σωστα.Υπαρχουν και αλλοι λογοι οπως οτι οι λαμπες led εχουν ενσωματωμενο κυκλωμα πηγης σταθερου ρευματος που δεν πολυσυμπαθει της αυξομειωσεις τασης που κανει το dimmer.
    Και φυσικα δεν μπορεις να βαλεις λαθος το dimmer γιατι μεσα στο κυτιο του διακοπτη υπαρχει μονο φαση..Αλλα και αναποδα να το εβαζες(στον ουδετερο δηλαδη) παλι τα ιδια θα εκανε..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (07-07-15)
    yiannis
    nottingham
    1.014
    Κοίταξε τα W τού dimmer , min and max. Εάν τά min W είναι περισσότερα από αυτά τού φορτίου τό dimmer δέν λειτουργεί καί τό dimmer πρέπει νά είναι compatible γιά led
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alpha uk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (07-07-15)
  7. #5
    το ελάχιστο που δουλεύει το ντιμερ σου είναι 40W και τα λεντ σου πρέπει να είναι dimmable. δηλαδή να μπορούν να ντιμαρηστούν. εσύ τα έχεις ΚΑΙ τα δύο?
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (07-07-15)
  9. #6
    12.031
    Όπως είπαν λοιπόν από πάνω τα παιδιά κανένα πρόβλημα δεν έχει το dimmer σου, το ότι τα λαμπάκια δεν άναψαν καθόλου όταν το αφαίρεσες σημαίνει ότι σύνδεσες λάθος τον διακόπτη που έβαλες στη θέση του dimmer (αν έβαλες διακόπτη και δεν άφησες και τα 3 καλώδια στον αέρα περιμένοντας τα φώτα να ανάβουν από τον ...άλλον διακόπτη)
  10. #7
    Φίλιππε νομίζω ότι επειδή είναι ηλεκτρονικό αυτό το ντιμερ έχει θέμα αν δεν δει ωμική αντίσταση και δεν δουλεύει.
  11. #8
    12.031
    Γιατί το λες αυτό;
  12. #9
    υποθέτω διότι αν δεν του ανάβει καθόλου με τα λεντ που κανονικά στο τέρμα αναμένω θα έπρεπε να δουλεύει λέω μήπως έχει κάνα τέτοιο εκλεκτή μέσα. επειδή δεν έχει ποτενσιόμετρο για να το βάλεις από την αρχή στο αναμένω. έχω πάντως ένα τέτοιο αν θέλεις το ξεαντεριάζω να το δεις.
    http://www.legrandforum.sk/prilohy/1454-770062.pdf
  13. #10
    12.031
    Μπα, τα ξέρω αυτά πώς είναι από μέσα, έχω επισκευάσει δυο - τρία, εγώ κατάλαβα ότι δεν του άναψαν τα LED όταν αφαίρεσε τελείως το dimmer και γι αυτό του είπα για λάθος συνδέσεις.
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lepouras (08-07-15)
  1. Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-16, 10:46
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-12, 09:22
  3. μετατροπή στο dimmer της σελίδας
    By kobi in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-11, 15:09
  4. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-10, 13:17
  5. Dimmer για τον φωτισμό της καμπίνας στο αυτοκίνητο
    By Alogatos in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-06, 22:27
