Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 59
Θέμα: Aντιγραφη ATTINY85
    Θοδωρής
    Feb 2014
    98
    Προεπιλογή Aντιγραφη ATTINY85
    Καλησοερα
    Θα ηθελα να αντιγραψω το προγραμμα ενος
    ATMEL 1407
    ATTINY85
    20PU
    σε ενα
    ATMEL 1438
    ATTINY85
    20 PU
    πως θα το καταφερω αυτο;
    Μέλος Το avatar του χρήστη firewalker
    Αλέξανδρος
    Μαγνησία
    442
    Αν δεν είναι κλειδωμένος, με προγραμματιστή. Κυκλοφορούν πάρα πολλοί για AVR, και είναι φτηνοί.
    Γίνε ρεαλιστής, μείνε ονειροπόλος ...
    Θοδωρής
    Feb 2014
    98
    Δεν πρεπει να ειναι κλειδομενος (απ οτι μου ειπαν).
    Πως δουλευει αυτος ο προγραμματιστης?
    απ οτι βλεπω ειναι σαν usb που λογικα κουμπονει επανω ο ATΜEL 1407 και το συνδεεις στον υπολογιστη.
    Απο εκει και περα;
    Το ανοιγεις, βλεπεις το προγραμμα του και το αντιγραφεις βαζεις μετα τον ATΜEL 1438 και κανεις επικωληση σε αυτον ή δεν ειναι τοσο ευκολο;
    5.968
    attiny85 είναι ο μικροελεγκτής (το 1407 και το 1438 είναι η ημερομηνία κατασκευής 2014 7η ευδομάδα ο ένας 38η ο άλλος)
    Λες στον προγραμματιστή οτι θα του βάλεις attiny85 (τον διαλέγεις γιατί ο προγραμματιστής είναι για πολλά τσιπάκια)
    στη συνέχεια τον βάζεις στον προγραμματιστή και κάνεις read.. και το αποθηκεύεις σε ένα file
    μετά βγάζεις το τσιπάκι και βάζεις το καινούριο και του λες να κάνει write με το αρχείο του προηγούμενου (που λογικά θα το θεωρεί σαν προεπιλογή και δεν θα χρειάζεται καν να του πεις οτι θέλεις το write να είναι με το αρχείο που μόλις διάβασες)
    Αν είναι απο εμπορικό προϊόν 99,9% θα είναι κλειδομένο... αν είναι κάποια πατεντούλα από κάποιο φίλο τοτε πιθανότατα δεν θα είναι κλειδωμένος...
    Αλέξανδρος
    Μαγνησία
    442
    Για αρχή. Τα 1407 και 1438 είναι ημερομηνίες κατασκευής των chip. 7η εβδομάδα του 2014 και 38η εβδομάδα του 2014.
    Ο ποιο εύκολος τρόπος είναι με ISP. Συνδέεις τα τέσσερα καλώδια (SCK, MISO, MOSI, Reset) στον AVR, βάζεις τροφοδοσία και μετά μπορείς να τον διαβάσεις γράψεις μέσω λογισμικού (συνήθως το avrdude συνεργάζεται με τους φτηνούς usb προγραματιστές, τους usbasp).
    http://www.atmel.com/images/doc0943.pdf
    Θοδωρής
    Feb 2014
    98
    παιδια ευχαριστω πολυ για τις πληροφοριες που μου προσφερετε γιατι δεν το εχω ξανακανει.
    Θα παρω ενα
    http://www.ebay.com/itm/USBasp-USBIS...item20c627170e
    που να κανει για τον attiny85
    που επανω του θα κουμπωσω τον attiny85 μετα το τοποθετω στον υπολογιστη και το διαβαζει και αποθηκευω το αρχειο σε ενα φακελο και
    μετα κουμπωνω στον επεξεργαστη τον αλλον attiny85 και κανω επικοληση το προγραμα του προιγουμενου;
    Σε περιπτωση που ειναι κλειδωμενος (μου ειπαν οτι δεν ειναι) μπορω να κανω κατι;
    5.968
    προσοχή να έχεις φτιάξει την κατάλληλη πλακετίτσα που θα παίρνει τα πιν από τον προγραμματιστή και θα τα πηγαίνε στο μικροελεγκτή.... (δεν είναι 1 προς 1)
    βάλε στο google να σου δείξει ποια είναι η διάταξη των πιν του AVRISP
    αν είναι κλειδωμένος δεν μπορείς να κάνεις κάτι... οι εταιρίες που κάνουν τέτοιες δουλειές (ξεκλείδωμα) θέλουν αρκετές χιλιάδες ευρώ για να σε εξυπηρετήσουν
    Θοδωρής
    Feb 2014
    98
    αρα δεν πρεπει να παρω μονο τον ποιο πανω προγραμματιστη αλλα να φτιαξω και πλακετα;
    νομιζα οτι το attiny85 θα πηγενε κατ ευθειαν επανω στον προγραμματιστη και μετα στον υπολογιστη
    5.968
    o συγκεκριμένος προγραμματιστής δεν έχει βάση για μικροελεγκτή αλλά connector για να συνδεεται με την πλακέτα που είναι ο μικροελεγκτής και να τον προγραμματίζει... αν η πλακέτα που έχει τον μικροελεγκτή έχει αυτόν τον connector θα γλειτώσεις να τον φτιάξεις.... διαφορετικά δεν είναι κάτι δύσκολο... απλά σύνδεση από καλωδιάκια σε μια βάση 8 πιν... (και μια τροφοδοσία 5V)
    Θοδωρής
    Feb 2014
    98
    Μπορεις να μου δωσεις καποιο link με την πλακετα του μικροελεκτη που συνδεετε με τον προγραμματιστη;
    Αλλιως καποιο σχεδιο για να την κατασκευασω.
    Αρα ο προγραμματιστης που εχω βαλει ποιο πανω ειναι οκ, τον παραγκελνω και μενει μονο
    η πλακετα να την αγορασω ή να την παραγκειλω
  1. αντιγραφη enigma
    By giannis.serres in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-16, 08:40
  2. Attiny85 programmer (arduino project)
    By katmadas in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-14, 15:00
  3. αντιγραφη
    By fm344 in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-11, 05:23
  4. αντιγραφη κειμενου
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-10, 16:57
