Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 58
Θέμα: Test Audio Amplifier. Ναι μπορείς !!!!
Hybrid View
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Προεπιλογή Test Audio Amplifier. Ναι μπορείς !!!!
    OΛΟΙ το κάνουν, εμείς γιατί όχι
    Πολλές φορές μέλη ζητούν την διαδικασία ελέγχου ενός ενισχυτή ακουστικής η κάτι πιο απλό πόση ισχύ βγάζει .
    Υπάρχει τρόπος, χωρίς πανάκριβα όργανα, είναι δυνατόν να έχουν όλοι μια σωστή προσέγγιση Τα έχω πει αρκετές φορές, αλλά το λίγα εδώ, λίγα εκεί, άλλα εδώ ,άλλα εκεί, που δεν δίνουν μια σωστή ολοκληρωμένη κατεύθυνση.
    Θα προσπαθήσω σε αυτό το θέμα να δείξω ότι χρειάζεται, ώστε ακόμα και ένας μαθητής να μπορέσει να το κάνει Τουλάχιστον τα βασικά
    Θα χρειαστούμε ελάχιστα πράγματα κάτι που ο καθένας μπορεί να έχει στο συρτάρι του, αλλά και να μην τα έχεις το κόστος εξοπλισμού είναι ελάχιστο.
    Να ξεκαθαρίσω εξαρχής κάτι
    Τα όσα δειχτούν, είναι απλές μετρήσεις, που μας δίνουν κάποια εικόνα, μετρήσεις που μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να έχουν σφάλμα επειδή κινήθηκαν εκτός ορίων, χωρίς να γίνει κατανοητό Όμως το λάθος γίνεται και με ακριβά μηχανήματα Γενικά στις μετρήσεις πρέπει να γνωρίζεις τα όργανα σου, τις δυνατότητες τους και εάν γίνεται να υπάρχουν και εναλλακτικοί τρόποι της κάθε μέτρησής για διασταύρωση
    Τι θα χρειαστούμε
    Ένα υπολογιστή ότι βρέξει, εννοείται το όσο καλύτερο τόσο καλύτερα και εάν βέβαια έχει καμία καλή κάρτα γραφικών, τότε ζάχαρη Δύο καλώδια με βύσμα 3.5 audio και κατάληξη σε κορκοδειλακια η δυνατόν
    Ενα πολύμετρο που να μετράει VΑC RMS και να το γνωρίζουμε καλά
    Προαιρατικα , ενα κουτάκι συνδέσεων που θα πω πιο κάτω, το τι έχει
    Βήμα 1
    Για software θα προτείνω το visual analuzer για αρχή ,που το βρίσκουμε εδώ και είναι και δωρεάν
    Κάνουμε εγκατάσταση σε ότι ταιριάζει στον υπολογιστή μας
    http://www.sillanumsoft.org/download.htm
    Το υπολογιστακι που θα χρησιμοποιήσω στην αρχη είναι ένα Αsus 7.5 in 1mb ram, από τον KOKAR
    Θα προχωρήσω με ότι λιγότερο σε υπολογιστή υπάρχει , ώστε να εντοπίσουμε σφάλματα και να δούμε πως ανταποκρίνεται με τις ελάχιστες επιδόσεις
    Η γνωριμία και ο έλεγχος της γεννήτριας ακουστικής
    Το πρόγραμμα μας προσφέρει μια γεννήτρια ακουστικής μέσα από το MENU WAVE .
    Ωραία λοιπόν αλλά πως αυτό το πρόγραμμα συνεργάζεται με τον υπολογιστή μας δεν πρέπει να γνωρίζουμε, αλλά έστω ότι δεν έχουμε την δυνατότητα αυτήν, μπορούμε να εμπιστευτούν κάτι τέτοιο.
    Γι 'αυτό τώρα θα κοιτάξω και θα ελέγξω την γεννήτρια ώστε να ξέρω
    Τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν και θα ελέγξω είναι'
    1 Το σήμα να είναι καθαρό
    2 Η συχνότητα αν και δεν μας απασχολεί τόσο πολύ ,καλό θα ήταν να ήταν η ακρίβεια της να είναι ενδεικνυόμενη, καθώς και εάν καλύπτει το εύρος που υπόσχεται
    3 Η τάση εξόδου της γεννήτριας Ώστε να γνωρίζουμε τι τάσεις μπορούμε να έχουμε στην έξοδο
    4 Το Ζ εξόδου Μια σημαντική και άγνωστη παράμετρος
    5 Την συμπεριφορά του σήματος σε όλο το φάσμα
    Η διαδικασία που θα κάνω για τον έλεγχο της γεννήτριας
    Βήμα 1ον
    Μέσα από το μενού των ιδιοτήτων του ήχου ανοίγουμε το volume στο φουλ
    Βήμα 2ον
    Η συνδεσμολογία
    με ένα καλώδια από το line-out έρχομαι στο impedance power meter και από εκεί στον παλμογράφο και στο πολύμετρο και βολτόμετρα, όλα σε παράλληλη σύνδεση
    Βημα 3ον
    Ανοίγω την γεννήτρια το ένα κανάλι στους 1004ηζ και την στάθμη εξόδου στο Full
    Βήμα 4ον
    περνώ και αξιολογώ τις ενδείξεις των οργάνων
    22 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 27-06-14 στις 08:14
  2. 16 μέλη ευχαρίστησαν τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aktis (26-10-21), chris73 (27-06-14), dinos.liaskos (04-02-18), draco1 (01-07-14), Hulk (27-06-14), ikaros1978 (27-06-14), ironda19 (26-06-14), kx5 (30-06-14), manolena (01-07-14), moutoulos (26-06-14), nikman (04-07-14), Panoss (27-06-14), pantelisyzfr1 (03-07-14), spirakos (04-07-14), tiger135 (29-06-14), usa (09-07-14)
  3. #2
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Πινάκας περιεχόμενων
    To βιβλίο - Περιεχόμενα
    To θέμα αυτό ανασυντάχθηκε, συμπληρώθηκε και παρουσιάζεται πήρες , σε μορφή PDF
    www.dropbox.com/sh/uqdgkao0i5kyzw7/AADHkbIvxe8Lf3Xs
    Από το βιβλίο
    Πρόλογος
    Ο σκοπός του παρόντος είναι να δώσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις, για ένα τυπικό έλεγχο ενός ενισχυτή ακουστικής
    Συντάχθηκε με τρόπο απλό και τα άκρως απαραίτητα, ώστε με λίγη προσοχή στα γραφόμενα, με την βοήθεια των εικόνων, καθώς και με τα βίντεο, να γίνει δυνατή η εφαρμογή τους, σε άτομα χωρίς εμπειρία. Όπως θα δείτε όλα αυτά γίνονται εφικτά με ελάχιστο εξοπλισμό, με ένα απλό υπολογιστή, η και με απλά αναλογικά όργανα ................
    Περιεχόμενα
    Tο WATT ,To DBM, Tο DECIBEL (DB) ,Έλεγχος ισχύος ενός ενισχυτή ακουστικής , Προσαρμογή εξόδου , Χαρακτηριστικές φορτίου , φορτία- ρεύμα, φορτία-ισχύς,
    Καμπύλη απόκρισης, Total Harmonic Distortion, Λυχνίες η Τρανζίστορ, Λόγος σήματος προς θόρυβο, Το SNR ,Tο Sinad Αναζητώντας το (Ζ In) ,Έλεγχος Προενισχυτή RIAA-PHONO , Η χρήση του τετραγωνικού παλμού
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 28-03-16 στις 20:58
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Αποτελέσματα έλεγχου
    Η στάθμη εξόδου
    Κοιτάζω τον παλμογράφο και το σήμα βγαίνει πεντακάθαρο σε μια αξιοπρεπή στάθμη, που τα βολτόμετρα δείχνουν περισσότερο απο 600mν Rms
    Το Ζ εξόδου
    Είναι μια σημαντική και άγνωστη μέτρηση, που εδώ με μια κίνηση γίνεται μετρήσιμη Περιστρέφοντας τον μεταγωγό, επιδιώκουμε να πάρουμε ένα πικ της ενδείξεως ,που αυτό εμφανίζεται στα 80-100ωμ
    Η λεγόμενη προσαρμογή για μέγιστη ισχύ βρέθηκε. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα
    Αρα το Ζ εξόδου είναι 100ωμ
    H Ισχύς
    την ισχύ μας την μετρά κατ ευθείαν το POWERMETER και μας δίνει την ένδειξη 4mW
    Eιναι όμως αλήθεια; πρέπει να το ελέγξω.
    Πρέπει να γίνει και αλλιώς, γιατί δεν έχουν όλοι αυτό το όργανο
    Η τάση που μετράμε τα βολτόμετρα είναι 638 mv σε φορτίο 100ωμ
    Ας τώρα το υπολογίσουμε με χαρτί και με μολύβι ακολουθώντας τον τύπο ισχύος P=V2/ R
    0.638*0.638/100= 0,00407044w = 4mW
    ΝΑΙ σωστό το όργανο μου και οι μετρήσεις συμπίπτουν ,ακριβώς μας δείχνει το power meter :
    Η ακρίβεια της συχνότητας
    ακριβώς 1004ηζ όσο ακριβώς δείχνει και το συχνόμετρο της γεννήτρια
    Τετραγωνικό παλμός
    Ο έξοδος της γεννήτριας σε αυτήν την επιλογή, έδειξε σφάλματα που απαγορεύουν την χρήση
    Έλεγχος της τάξης εξόδου και σε άλλες συχνότητες
    Ολα αυτά που έγραψα μπορείτε να τα δείτε σε αυτό το βίντεο
    Παρατηρήθηκε ότι κάτω από τους 100ΗΖ και πάνω από τους 16000 υπάρχει πτώση στην τάση εξόδου αλλά το σήμα στον παλμογράφο εξακολουθεί να είναι πεντακάθαρο Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε και εφόσον το γνωρίζουμε εάν χρειαστεί να μετακινηθούμε εκεί, απλώς πρέπει να επαναριθμήσουμε την στάθμη
    Τελικά μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτό την γεννήτρια .;
    Η απάντηση μου είναι ναι, γιατί τώρα γνωρίζουμε και ότι έγινε, έγινε με το πιο μίζερο μηχάνημα.
    Είπα λίγα, αλλά μην το φορτώνουμε από την αρχή .Αργότερα μπορεί να αναλυθούν περισσότερο.
    7 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 27-06-14 στις 08:18
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Ο παλμογράφος και το Spectrum analyzer
    Άραγε θα μπορέσουμε να δούμε κάτι
    Για να γνωριστούμε με το αντικείμενο θα κάνω ενα loop χρησιμοποιώντας την συσκευή έλεγχου
    Η συνδεσμολογία
    Με ένα καλώδιο από το φορτίο συνδέουμε την μια είσοδο στο κουτί συνδέσεων.και την έξοδο από το κουτάκι, στην είσοδο line in mic-in
    Μέσα από το μενού της ιδιότητας του ήχου ενεργοποιούν την ηχογράφηση στις δυνατότητες που μας δίνει το σύστημα μας Γεννήτρια 1000ηζ level σχετικά χαμηλό
    Ανοίγουμε την εφαρμογή και σιγά σιγά ανεβάζουμε την στάθμη εισόδου προς την κάρτα από το ποτεσιόμετρο του κουτιού
    Το τι θα δούμε, τι ακολουθεί στο βίντεο
    Συμπεράσματα
    Τα σημεία που δεν μου άρεσαν ήταν πολλά
    1ον
    ο θόρυβος που υπάρχει στους 10ηζ ειναι πολύ ενοχλητικός και περιορίζει τις δυνατότητες σε χαμηλά σήματα
    2ον
    Ενώ μέχρι τους 5 κηζ, κατα τα άλλα η συμπεριφορά του κρίνεται ικανοποιητική ,πέραν των 5 κηζ στο παλμογράφο έχουμε εσφαλμένη η εικόνα οπως πιο κατω
    Τελικά αυτό μας ικανοποιεί ;
    Από καθόλου ναι
    μπορούμε να βλέπουμε παραμορφώσεις και αρμόνικες!!!
    ΤΟ ΛΕΩ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ,ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΤΙΠΟΤΑ, ΑΥΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΘΕΟΣ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 26-06-14 στις 22:25
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Το βίντεο αυτό είναι απλώς ενδεικτικό για άλλα προγράμματα που υπάρχουν
    Το virtinus επίσης είναι πολύ καλο
    ΕΔΩ σε αλλο χωρο με άλλα μηχανήματα
    Εδώ είχα εγκαταστήσει παλαιότερα δύο άλλα προγράμματα το True RTA και το spectra plus Διπύρηνο επεξεργαστή. 2.4G και κάρτα γραφικών Cteative sound Blaster.
    Κοίταξα για λίγο την εξοδο της κάρτας
    Ηταν σαφώς μεγαλύτερη , περισσότερο από 50mw γραμμική, με ένα Ζ εξόδου 30ωμ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 26-06-14 στις 22:03
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Το κουτί συνδέσεων
    Εδώ λοιπόν έχουμε τα εξής
    Είναι φτιαγμένο για δύο κανάλια. Tο κάθε ένα μπορεί να έχει σύνδεση με βύσμα BNC , αλλά και με τη δαγκάνα και σημείο γείωσης Εδώ το .BNC χρειάζεται γιατί μπορεί άμεσα να κουμπώσει καλώδιο, αλλά και σύνδεση με προμπ παλμογράφου.
    Στις δαγκανουλες μπορεί να συνδεθεί το καλώδιο προς την πηγή, αλλά και να στερεωθεί επάνω μια μικρή αντίσταση φορτίου, η οι ακροδέκτες του πολυμετρου μας. Μακάρι να είχα βάλει και άλλη γιατί χρειάζονται
    Τα εσωτερικά ποτεσιόμετρα που έχω βάλει, είναι υπερβολικά μεγάλα ( 1Mωμ) αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, προτείνω όμως 100Κ η 47Κ γραμμικά
    Το σχέδιο
    Είναι απλό. Δύο δίοδοι θα προστατέψουν τις εισόδους με ψαλίδισμα ότι υπερβαίνει τα 0.7V προς την είσοδο Έτσι η τάση εξόδου από το κουτί, δεν θα είναι πότε περισσότερο από 0.5Vrms με όποια μαλακία να κάνουμε.
    Η σταθερή αντίσταση 10Κ είναι.απαραίτητη, γιατί τελικά αυτή προστατεύει. Φανταστείτε να ξεχαστούμε και να βάλουμε στο φουλ το ποτεσιόμετρο. Ολη η τάση θα μπει μέσα και πάνε και οι δίοδοι πάει και η κάρτα, εάν έχουμε καμία δεκαριά βολτ
    Έτσι είμαστε πλήρως καλυμμένοι, όμως κατά την διάρκεια ελέγχων πρέπει να έχουμε υπόψιν να είμαστε σε τάση μικρή λιγότερο των περιορισμών
    Εγώ πάντως προτείνω να.το φτιάξετε Για ένα κανάλι σε καλό κουτί, και με πολλές αναμονής -μπορνες
    Σκέφτηκε ότι αν το κάνετε καλό,δεν θα πάει χαμένο θα το έχετε για πάντα.
    Ποτέ δεν συνδέουμε κατ ευθείαν, την έξοδο του ενισχυτή στην κάρτα ήχου
    Πάντα με την συσκευή που έδειξα, η εξασθενητη - διαιρέτη τάσεως τουλάχιστον 30/1 για τα 10 βαττ . Πχ 30κωμ/1000ωμ
    ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΑ ΠΟΣΤ ΘΑ ΔΩΘΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ
    Όλη αυτή η κατάσταση χρησιμεύει σε ενισχυτές μόνο που το πλην - των ηχείων του ενισχυτή ( της εξόδου ) είναι σε δυναμικό μηδέν, η κοινό με την γείωση
    του δικτύου. Σε αντίθετη περίπτωση όπως είναι ενισχυτές σε κατάσταση BTL /bridge κλπ η σε γενικές γραμμές το πλην της εξόδου δεν είναι σε δυναμικό μηδέν
    για άλλους λόγους ο κίνδυνος ζημιάς είναι αρκετά μεγάλος.
    Θα επανέλθω σε όλους τους ελέγχους, σε όλους τους όρους και τις έννοιες
    Δεν είμαι παντογνώστης, έχω και εγώ πολλές απορίες.
    Ισως όλοι μαζί, φτιάξουμε μια αναφορά ,για όσους απλώς γνωρίζουν λιγότερα ,αλλά και για τους νέους που έχουν περισσότερες απορίες
    Σιγά σιγά όμως, γιατί η μέρα αρχίζει και μικραίνει
    4 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 26-07-14 στις 01:38
    3.356
    Κατεβάζεις το function generator στο κινητό σου, και χρησημοπιεις το jack σαν στέρεο είσοδο του λαπτοπ. Ώστε να βλέπεις το σήμα εισοδου προς τον ενισχυτή και το σήμα εξόδου...
    Κλασσικά: Tapatalk
    2.045
    Συμφωνώ παιδιά. Γεννήτριες έχω, από την XR2206 του Ελέκτορ που λόγω ... φτώχιας έκανα στα νιάτα μου ως την Tektronix AFG3022 στην εποχή των παχέων αγελάδων!
    Απλά τόνισα πως οι σημερινοί υπολογιστές γίνονται όλο και πιο φειδωλοί σε δυνατότητες. Δεν έχουν CD/DVD, εισόδους και εξόδους κλπ. Στο παλιό καλό μου VAIO μέχρι και οπτική έξοδο έχει!
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον 744 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (26-10-21)
  11. #9
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Πέρασαν επτά χρόνια από τότε που γράφτηκε αυτός ο οδηγός, δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράματα οι αρχές είναι ίδιες.
    Είχαν κάποιες φορές σχολιαστεί ως αναξιόπιστες μετρήσεις , αλλά στην πορεία αποδείχτηκε ότι είναι αρκετά καλές , αυτο μπορείτε να το δείτε και σε ένα μεταγενέστερο βίντεο συγκριτικά με άλλη συσκευή.
  12. #10
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.567
    Χα! Διαπιστώνεις ότι ο νέος φορητός έχει ΜΟΝΟ ένα 3,5χιλ. βύσμα που λειτουργεί σαν εισόδου ΚΑΙ εξόδου τη φορά!
    Ατυχία...
    δεν ειναι ή αλλα και. Απλα θελεις ενα y splitter για jack 3,5mm
    https://www.ebay.com/b/3-5-mm-Jack-M...=&toolid=10001
  1. EL84 STEREO AUDIO AMPLIFIER
    By apollonios in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-17, 20:32
  2. audio amplifier
    By ALKETAS in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-12, 17:42
  3. 200W audio amplifier
    By PCMan in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-07, 05:18
  4. 400W Hifi Audio Amplifier
    By GusZ in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-06, 19:32
