Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 32
Θέμα: Κινηση 12v μοτερ απο 20 μετρα μακρια
Hybrid View
    Μέλος Το avatar του χρήστη DJman
    Μάνος
    Μαρούσι
    405
    Προεπιλογή Κινηση 12v μοτερ απο 20 μετρα μακρια
    Καλησπερα εχω ενα μοτερ που χειριζεται μια τριωδη βανα.Το μοτερ ειναι απο υλαλοκαθαρηστηρα αυτοκινητου και το λειτουργο με εα μετασχηματιστη 12v 1Amp (δεξια-αριστερα). Θελω λοιπον να το χειριζομαι απο 20μετρα μακρια(πανω οροφος). τι καλωδιο πρεπει να χρησιμοποιησω ωστε να φτανει το ρευμα σε αυτη την αποσταση και να μην εχω απωλιες?
    Ευχαριστω.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    εγω θα εδινα ρευμα στο κυκλωμα μεσω ενος ρελε. το καλωδιο και ο διακοπτης για το ρελε μπορουν να ειναι για πολυ μικρα ρευματα. ετσι ουτε απωλειες θα εχω ουτε κινδυνο απο κακη ενωση να υπαρξουν προβληματα. το μονο μειονεκτημα ειναι η λιγο μεγαλυτερη πολυπλοκοτητα του κυκλωματος λογω του ρελε που σε καμια περιπτωση δεν ειναι δυσκολη.
    Μάνος
    Μαρούσι
    405
    Ποσα mm να ειναι δηλαδη τα καλωδια? Νομιζω κατι τετοιο θα ειναι οκ http://www.tele.gr/gr/product/sp-35r_100m
    Και επισης μια γενικη ερωτηση.Ισως η πιο κουλη που εχει ερωτηθει αλλα στο τομεα των ηλεκτρονικων δεν εχω ιδεα(θελω να μαθω ομως) Γιατι αν θελεις να μεταφερεισ λιγα volt και λιγα αμπερ χρησιμοποιεις καλωδιο μεγαλυτερης διατομης και οχι μικροτερης? Δηλαδη γιατι το πολυ παχυ καλωδιο εχει μικροτερη αντισταση απο το μικρο?
    Εγω δηλαδη πειρα ενα καλωδιο τηλεφωνου για να μεταφερω αυτα τα 12v και 1 αμπερ σαν νουμπας και προφανως δεν εκανα τπτ.Στο τελειωμα του καλωδιου εφταναν 0,50v. το πιο παχυ καλωδιο δεν επρεπε να καταναλωνει περισσοτερο "ρευμα" αρα να εχουμε μεγαλυτερες απωλιες?
    Επισης εχω ενα εξωτερικο lcd θερμομετρο στην ταρατσα (o αισθητηρας σε αποσταση 5 μετρα) και το εχω συνδεσει με τηλεφωνικο καλωδιο.Πως αυτο που εχει μια μπαταριουλα 1,5 volt λειτουργει 6 μηνες μια χαρα με τοσο μακρυ καλωδιο και δεν λειτουργει το μοτερ με 12v και 1αμπερ
    Ξερω τα εχω μπουρδουκλωσει αλλα βαλτε με σε μια σειρα μπας και παρω μπρος χαχαχ
    Σας ευχαριστω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DJman : 25-02-13 στις 23:58
    jim
    sv
    797
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DJman Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σας ευχαριστω
    Μάνο αν βάλεις μικρής διατομής καλώδιο το ρεύμα δεν χωρά να περάσει γιατί είναι χοντρό.
    Βαλε καλώδια 3mm και θα χωρέσει μια χαρά. Το μοτέρ σου θέλει περίπου 8 Α 8 κιλά
    Μάνος
    Μαρούσι
    405
    Χαχαχ ετσι θελω να μου τα λες με παραδειγματα για να τα καταλαβαινω.γιατι 8 Α ομως? Εδω λεει minimum 1.6 http://www.scary-terry.com/wipmtr/wipmtr.htm Ετσι και αλλιως εγω το θελω να κανει μιση περιστροφη(δεξια αριστερα 180 μοιρες) 1 φορα τη μερα. Με 2Α που του εβαλα ηταν μια χαρα νομιζω και ειχε και δυναμη να γυρισει τη βανα.
    Γυριζω πισω στο ρευμα λοιπον.Επειδη λοιπον ειναι πιο περιπλοκα τα πραγματα απο οτι νομιζα υπαρχει καποιο site-βιβλιο ελληνικο κατα προτιμηση που να κανει μια εισαγωγη σε αυτα τα πραγματα(ρευματα-πυκνωτες-αντιστασεις) το οποιο να ειναι κατανοητο σε ενα αρχαριο. Τωρα που το σκεφτομαι βεβαια δεν εχω ψαξει και εδω για καποιο τετοιο οδηγο!!
    Επισης βρηκα αυτο το calculator http://www.calculator.net/voltage-drop-calculator.html το οποιο μπορω να χρησιμοποιω σε συνδιασμο με αυτο τον πινακα http://www.engineeringtoolbox.com/wi...ges-d_419.html Σωστα?
    Επισης κατι αλλο που δεν εχω καταλαβει. το τηλεφωνικο καλωδιο δεν υποστηριζει υποτιθετε 50v? τουλαχιστον ετσι εχω διαβασει http://en.wikipedia.org/wiki/Tip_and_ring
    Αυτο δηλαδη που δεν μπορω να καταλαβω αν και το εψαξα λιγο ειναι γιατι το πιο χοντρο καλωδιο εχει μικροτερη αντισταση αρα περναει πιο ευκολα ρευμα?
    Αφου ειναι πιο χοντρο δεν εχουμε απωλιες?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DJman : 27-02-13 στις 00:12
    7.015
    θα σου δώσω ένα απλό παράδειγμα που μπορεί να σε βοηθήσει. το καλώδιο σκέψου το σαν έναν δρόμο . τα βολτ είναι η ταχύτητα που τρέχει ένα αμάξι και τα αμπέρ είναι ο αριθμός τον αυτοκινήτων. οπότε ένα αμάξι που τρέχει σε μια λουρίδα με 150 χιλιόμετρα μπορεί να το κάνει είτε ο δρόμος έχει μια λουρίδα ή και 5 λουρίδες. αλλά άμα βάλω 30 αμάξια να τρέξουν ταυτόχρονα πιο εύκολα θα το κανουν σε δρόμο με πολλές λουρίδες παρά σε έναν δρόμο με μια λουρίδα που θα μποτιλιάρουν πιο εύκολα και θα μειώσουν ταχύτητα(πτώση τάσης) και ακριβός λόγο ότι ο δρόμος είναι στενός όσο περισσότερα αυτοκίνητα θα μπουν σε αυτόν(αμπέρ) τόσο θα ελαττωθεί η ταχύτητα τους(αττική οδός σε ώρα αιχμής).
    αποτέλεσμα.
    φαρδύτερος δρόμος πολλές λουρίδες(χοντρό καλώδιο) περισσότερα αυτοκίνητα και πιο γρήγορη μετακίνηση(μικρότερη πτώση τάσης περισσότερα αμπέρ).
    το ερώτημα για το πάχος και απώλειες
    ένα αυτοκίνητο είτε τρέξει σε δρόμο με μια λουρίδα είτε σε δρόμο με 10 λουρίδες στο τέλος της διαδρομής πάλι ένα αυτοκίνητο θα βγει.
    άρα από ένα καλώδιο που μπορεί να πέραση 1 αμπέρ χωρίς πτώση τάσης και 10 φορές πιο χοντρό καλώδιο να βάλω πάλι ένα αμπέρ θα πάρω στην έξοδο.
    ανάλογο σχέδιο μπορείς να σκεφτείς όπως έχουν πει τα παιδιά σε άλλα θέματα με υδραυλικό σύστημα(σκέψου το με λάστιχο ποτίσματος).
    απλά αυτό μου έσκασε στον εγκέφαλο σαν παράδειγμα και ελπίζω να σε βοήθησα(ή να σε μπέρδεψα).
    οι υπόλοιποι μην αρχίσετε να βαράτε με ότι σκεφτικά, ένα μπινελίκι φτάνει.
    5 Not allowed! Not allowed!
    Μάνος
    Μαρούσι
    405
    Ωραια! Τι τιμη ανα μετρο να περιμενω; Γιατι λιγω που εψαξα για 2,5mm βρηκα 0,60 αλλα και 2,10!!!
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Αν καταλαβα καλα, παιρνεις απο το δικτυο της ΔΕΗ (220VAC) το πας σε ενα μετασχηματιστη + γεφυρα + ισως καποια σταθεροποιηση και το αποτελεσμα(12VDC) το μεταφερεις με ενα 20m καλωδιο στο μοτερ.
    Αν ειναι ετσι, γιατι δεν κατεβαζεις και τον μετασχηματιστη + γεφυρα + σταθεροποιηση διπλα στο μοτερ?
    Δηλαδη:
    To
    220VAC => T/R+rectification(12VDC) => 20m cable => motor
    να γινει
    220VAC => 20m cable => T/R+rectification(12VDC) => motor
    Μάνος
    Μαρούσι
    405
    Εχεις δικιο.Το ειχα σκεφτει και αυτο.απλα δεν ηθελα να "παιξω" με μεγαλα ρευματα και επισης (διορθωσε με αν κανω λαθος) αν το κανω ετσι δεν θα μπορω να γυριζω το μοτερ δεξια αριστερα παρα μονο προς μια κατευθυνση επειδη εχω 2 διακοπτες πιεσεως που απλα τους εχω ενωσει αναποδα τον αρνητικο με το θετικο πολο. (+-) στον εναν και (-+) στον αλλο και ετσι γυριζω οποτε θελω δεξια την βανα ή αριστερα.
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Για να εχεις και φορα, μην πας κατω 3-πολικο καλωδιο.
    Πηγαινει 5-πολικο. Τα 3 για L-N-G και τα αλλα δυο για αριστερα-δεξια.
    Δεν λεω οτι ειναι η καλυτερη ή η αρτιοτερη λυση, απλα μια ακομα προταση προς εξεταση.
  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-16, 10:54
  2. κινηση σε μοτερ 12v αριστερα-δεξια?
    By gsxr_k7 in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-12, 18:05
  3. Γιατι αναβοσβηνουν τα φωτα απο μακρια!
    By xmaze in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-11, 21:46
  4. dimmer για μοτερ 12v απο υαλοκαθαριστηρες
    By LouCi4er in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-11, 13:59
  5. μοτερ 12v ή 24v απο 100-300w σε πατεντα..!
    By stavroskaloxrist in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-10, 11:47
