Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 37
Θέμα: Έλεγχος μπαταριών με διαδοχική φόρτιση/αποφόρτιση.
    11.087
    Η Sanyo Eneloop (By panasonic) μου στέλνει από έξω δείγματα των μπαταριών τους οπότε θα φάνε τέντωμα. Στο μεταξύ μετά από 26 ώρες τελείωσε η μολύβδου, μια LiFEPO4 και μερικές ακόμη.
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Κωστα σε κατι συσκευές που ειχαμε φτιάξει ειχαμε βάλει μπαταρίες ,αυτές των συναγερμών. ασβεστίου μολύβδου ,αν θυμάμαι καλά
    Αυτες με τον καιρό η επειδή μέναν στην φόρτιση , η αφόρτιστες χαλάγανε Με την ονομαστική τάση 14.2 ν φόρτισης , δεν ξεκινούσαν καθόλου
    Μερικες έφταναν τελείως νεκρές και 30ν να τους κοπάναγες ,δεν κουνούσαν γρι
    Κάποια στιγμή έβαλα την πολικότητα ανάστροφα και είδα μετά απο λίγο ενα ρευματακι Να μην πολυλογώ βρήκα το κολπάκι με ανάστροφη στην αρχή τάση , μέχρι να ψιλοζεσταθει 30ν τάση και current limit στο 1 αμπερ .πολλές εκφορτισεις.-επαναφορτισεις ξυπνούσαν για τα καλά
    Δεν ξερω αν ηταν σωστό αυτό που εκανα ,αλλά πολλές επανελήφθη στο 60%-70%
    Και κατι αλλο
    Κανει μπαμ μια μπαταριά ο τρόπος που φορτίζει (μετα απο εκφορτιση )σε τι κατάσταση είναι
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 15-02-13 στις 19:24
    11.087
    Παναγιώτη ασβεστίου μολύβδου δεν τις ξέρω νομίζω η δεν θυμάμαι απλά.
    Φαίνεται γιατί στη φόρτιση δεν αποθηκεύεται τίποτα και μετά από λίγο βλέπεις να πέφτει το ρεύμα απ' ευθείας. Αλλά τυχαίνει και να φορτίζεται καλά και πάλι να μη δίνει αυτό που πρέπει.
    11.087
    Ανέβηκαν κάποιες eneloop, αναμονή για τις άλλες. Αν χρειαστεί κάποιος κάποιο άλλο τεστ ας ενημερώσει εδώ.
    11.087
  6. #26
    11.087
    Και άλλο τυχαίο βίντεο αυτή τη φορά με λίγο μεγαλύτερες μπαταρίες.
    Στο πρώτο μετράω τα mHo της μπαταρίας (siemens) και μετά με ηλεκτρονικό φορτίο, όλα καταγράφονται. Μπαταρίες από UPS.
  7. #27
    Μέλος Το avatar του χρήστη d.antonis
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    May 2012
    Λακωνια
    438
    Φιλε κωσταντινε αν και καθυστερημενα θελω κι εγω μια βοηθεια σε κατι που'χω φτιαξει. Ειναι ενας diy φακος με 10 μπαταριες ΑΑ 1,2 volt 2500 mA και 2 led αυτα που ειναι στρογγυλα με 12 led το καθενα και που δουλευουν απο 12 ως 30 volt. Οι μπαταριες δεν ειναι επωνυμες ειναι απο το βιβλιο της tele λογω κοστους. Με δεδομενο οτι τα led tραβουν 200 mA τι αυτονομια θα εχει ο φακος μου αν υπολογισουμε και τις θερμικες απωλειες? Επισης επειδη θα τον φορτιζω απο το τροφοδοτικο του παγκου μου ποση ωρα να θελει φορτιση και σε τι ταση? Ευχαριστω προκαταβολικα....
  8. #28
    11.087
    Θεωρητικά 11-12 ώρες αλλά σίγουρα θα έχεις και απώλειες.
    Τι χημείας είναι οι μπαταρίες? Πιστεύω Ni-MH λογικά αφού μου λες 1,2. Θα σου έλεγα να πάρεις ένα φορτιστή και να μη χρησιμοποιήσεις το τροφοδοτικό σου γιατί το πιθανότερο είναι να κάνεις μεγάλη ζημιά στις μπαταρίες, θα πρέπει να είσαι συνέχεια εκεί και να ελέγχεις γιατί όλα τα στάδια φόρτισης θέλουν άλλες τάσεις η περιορισμούς στο ρεύμα κλπ.
    Εξαρτάται από τον τρόπο που φορτίζει ο φορτιστής σου που λογικά θα έχει και trickle charge. Σίγουρα θα πάρει κάποιες ώρες αλλά άγνωστο πόσο.
  9. #29
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    May 2012
    Λακωνια
    438
    Οι μπαταριες ναι ειναι Ni-MH αλλα κολλημενες μεταξυ τους για να φτιαξω τα 12 βολτ και απλα εχω βγαλει 2 ακροδεκτες κοκκινο και μαυρο στο κουτακι για να το φορτιζω με κροκοδειλακια. Εχεις υπ'οψιν σου καποιο φορτιστη που θα ηταν καταλληλος για την περιπτωση μου Κωσταντινε? Εχω αυτον απο ενα δραπανο ( απο 7 εως 14 βολτ αυτοματος ) θα μπορουσα να τον ταιριαξω?
    Υ.Γ. μπραβο για την αναλυτικη παρουσιαση μπαταριων και φορτισεων πασης φυσεως. Πολυ ενδιαφερον...
  10. #30
    Μέλος Το avatar του χρήστη toni31
    Αντωνης
    Θεσσαλονικη-Κομοτηνη
    932
    Στον ουρανό το έψαχνα και στην γη το βρήκα. Ξανά φέρνω το θεματάκι στην επιφάνεια, μαζί με κάποια ερωτηματικά, σχετικά με τις μπαταρίες.
    1. Ποια η διαφορά Panasonic eneloop με sanyo eneloop?
    2. Οι Sanyo Eneloop XX (AA) 2450mAh είναι πλέον οι PANASONIC ENELOOP PRO 2450 mAh?
    3. Οι PANASONIC ENELOOP PRO 2450 mAh αξίζουν την αγορά τους για να μπουν σε ένα φλας (Nikon SB700)?
  1. Φόρτιση μπαταριών!
    By jami in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-12, 13:02
  2. Τροφοδοσία & ταυτόχρονη φόρτιση μπαταριών
    By PanosXY in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-12, 15:13
  3. Φόρτιση μπαταριών αυτοκινήτου
    By gemos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-08, 00:27
  4. φόρτιση μπαταριών
    By dimxanthi in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-05, 18:58
