Θέμα: Διαφορά μεταξύ Active και Passive 4-20mA loop??
Hybrid View
    αθήνα
    55
    Προεπιλογή Διαφορά μεταξύ Active και Passive 4-20mA loop??
    Παίδες καλημέρα και χρόνια πολλά και καλά σε όλους.
    Προσπαθώ να καταλάβω την διαφορά μεταξύ active και passive loop.
    Εψαξα στο διαδίκτυο πρώτα και βρήκα το εξής απόσπασμα που δεν βοηθάει και πολύ(και γενικά όλοι το αναπαράγουν):"Depending on the source of current for the loop, receiver devices may be classified as active (supplying power),
    or passive (relying on loop power). For example, a chart recorder may additionally provide loop power to a
    pressure transmitter. Panel mount displays and chart recorders are receivers that are commonly referred to as
    “indicator devices” or 'process monitors'."
    Μπορείτε να βοηθήσετε?
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    548
    για κυκλωματα πομπου ρευματος εννοείς;
    Μέλος Το avatar του χρήστη Gant
    Oct 2005
    D
    234
    Η διαφορά είναι αν η συσκευή που δέχεται/επεξεργάζεται το σήμα 4-20 mA έχει δική της τροφοδοσία (active) ή τροφοδοτείται από το ίδιο το σήμα (passive)
    I 8-bit micros !!!
    802
    Active sensor χαρακτηρίζεται ο αισθητήρας που απαιτεί δική του ξεχωριστή τροφοδοσία για την παραγωγή του loop, ενώ Passive χαρακτηρίζεται ο αισθητήρας που χρησιμοποιεί την τροφοδοσία που δίνει στο loop ο κεντρικός ελεγκτής που διαβάζει τον αισθητήρα (PLC, MCU ή ότι άλλο)
    Για να το καταλάβεις καλύτερα σκέψου τον Passive Sensor σαν μια μεταβλητή αντίσταση που μεταβάλλεται ανάλογα με το μετρούμενο μέγεθος του αισθητήρα πχ θερμοκρασία.
    Δίνεις στο loop τάση από τον όποιον controller και μετράς το ρεύμα του loop που θα προσαρμόζεται ανάλογα της τιμής της μεταβλητής αντίστασης.
    Αντίθετα ένας Active Sensor έχει την δική του ξεχωριστή τροφοδοσία οπότε ρυθμίζει "ενεργά" αυτός το ρεύμα του loop και εσύ αυτό που μένει να κάνεις είναι να το διαβάσεις.
    Αυτά αρκετά απλοϊκά για να πάρεις την γενική εικόνα..
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον VirusX2 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    selectronic (22-09-20)
    1.460
    Σε ένα current loop έχεις πάντα 3 είδη οντωτήτων:
    Πηγή σταθερής τάσης / τροφοδοτικό
    Πηγή σταθερού ρεύματος (αισθητήριο)
    Αντίσταση ή αντιστάσεις των μετρητικών συστημάτων.
    Μπορείς έτσι να έχεις πολλούς αποδέκτες του ίδιου σήματος, βάζοντάς τους σε σειρά. Πχ Έναν θερμοστάτη, έναν περιοριστή, έναν ενδείκτη και ένα καταγραφικό. Όλοι να παίρνουν σήμα από ένα και μόνο αισθητήριο, και επειδή είναι βρόχος ρεύματος δεν σε απασχολούν αποστάσεις, αντιστάσεις καλωδίου κλπ.
    Για λόγους απλότητας, πολλοί κατασκευαστές συνδυάζουν το τροφοδοτικό με το μετρητικό (πχ με το θερμοστάτη). Τότε αυτό το όργανο το αποκαλούν ενεργό. (όπως στο manual που διαβάζεις)
    Το πρόβλημα προκύπτει αν βάλεις στο κύκλωμα πάνω από δυο τέτοια ενεργά όργανα, είναι σαν να έχεις σε σειρά δύο τροφοδοτικά, οπότε ανεβάζεις (διπλασιάζεις συνήθως) την τάση τροφοδοσίας του αισθητηρίου. Κάποια όργανα μπορούν να συνδεθούν και ώς παθητικά (χωρίς να χρησιμοποιήσεις το τροφοδοτικό τους).
    Επείσης δεν είναι όλα τα αισθητήρια δύο καλωδίων! Υπάρχουν και κάποια που θέλουν την τάση τροφοδοσίας ξεχωριστά, και σε άλλο ζεύγος δίνουν το ρεύμα εξόδου. Αυτά γενικά έχουν θέμα να συνδεθούν σε όργανα με ενσωματωμένο τροφοδοτικό (active) καθώς απαιτούν ξεχωριστή τροφοδοσία, από αυτόνομο τροφοδοτικό (σε αυτά αναφέρεται σωστά ο virusX2 )
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον pstratos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nestoras (21-09-20), selectronic (22-09-20)
  8. #6
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nocturnal Εμφάνιση μηνυμάτων
    β€œindicator devices” or 'process monitors'."
    βασικα κατατοπιστικο ειναι, αλλα δες το πολυ απλα: αν το ...κατι (plc, controller, monitor η οτιδηποτε τεσπα) βγαζει 24 V και οι σενσορες ειναι μια απλη αντισταση δυο καλωδιων που κανουν απλα περιορισμο ρευματος εχεις pasive σενσορακια, αν βγαζει 3 καλωδια οπου το ενα ειναι + το αλλο - και το τριτο σημα εχεις active σενσορες
  9. #7
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.567
    Σε ποιον απαντατε; (thread resurrection , zombies, etc etc)
  10. #8
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    οκ...
    Δεν ειδες πως το thread κοντευε να πεθανει? στο τσακ το σωσαμε. κι οχι τιποτε αλλο αλλα θα το καταχωρουσαν θυμα του κωρονοιου
    4 Not allowed! Not allowed!
  1. διαφορά μεταξύ τρίμερ και ποντεσιόμετου
    By alexis22 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-15, 19:56
  2. active receive loop antenna
    By antonis_p in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-13, 00:36
  3. Hot Air Rework: Η διαφορά μεταξύ 250W & 500W ?
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-12, 00:07
  4. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-11, 20:40
  5. Active-Passive Preamp Input
    By Jimakos_Sn in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-11, 14:08
