Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 50
Θέμα: Εκπομπή στα Μεσαία για σπιτική αναμετάδοση
    Aug 2012
    Λονδίνο
    50
    Προεπιλογή Εκπομπή στα Μεσαία για σπιτική αναμετάδοση
    Με χαρά ανακοινώνω ότι από σήμερα το πρωί (9 GMT) εκπέμπει κανονικά ο ραδιοπομπός (που αποκαλώ ΡΑΜ5) στο μήκος κύματος των 325 μέτρων στα Μεσαία. Με κεραία μήκους 30 εκ. η εμβέλεια* είναι 3 μέτρα το πολύ (ουάου!).
    Η κατασκευή βασίζεται στο πιο κάτω (ελαφρά τροποποιημένο) σχέδιο από τις "Πρωτότυπες Ηλεκτρονικές Κατασκευές" του Δημ. τζεβελέκη (εκδ. 1975), ενώ μια πιο περίπλοκη μορφή του υπάρχει και στις "Ηλεκτρονικές Κατασκευές" του Αθ. Τράπαλη, (Γ' έκδοση 1974, σελ. 64 & 118 )
    Το σχέδιο υλοποιήθηκε όπως είναι πιο πάνω και χρησιμοποιεί το ΝΡΝ τρανζίστορ BC107B (τα σχέδια Τζεβελέκη και Τράπαλη χρησιμοποιούν ΡΝΡ και αντίστροφη πολικότητα τάσης). Την τάση δίνει μια πεσμένη μπαταρία 9v – που δίνει 8v – και η κατανάλωση ρεύματος είναι 1,6-1,7mA - δηλαδή μπορεί να δουλεύει για μέρες με μπαταρία 9v. Ως πηγή ήχου δεν υπάρχει το μικρόφωνο (άνθρακος!) που δείχνει το σχέδιο αλλά κοινό «τζακ» 3,5 χιλ. Που συνέεται στο line out ψηφιακού ραδιοφώνου και αναμεταδίδει σε παλιό ραδιόφωνο (που είναι και ο σκοπός της υπόθεσης).
    Από τη στιγμή που θα μπει σε λειτουργεία θέλει 1-2 λεπτά να σταθεροποιηθεί η συχνότητα, μετά όμως δεν παρουσιάζει καθόλου γλίστρημα (τουλάχιστον για το αναλογικό ραδιόφωνο που προορίζεται να κάνει ακρόαση). Η ποιότητα του (μονοφωνικού φυσικά) ήχου, στο παλιό ROBERTS R700 του 1966, είναι καλύτερη από αυτή που δίνει το ίδιο το ψηφιακό ραδιόφωνο (Morphy Richards 27024) που χρησιμοποιώ ως πηγή ήχου.
    ΥΓ. Φυσικά εκτός από τους 851 χιλιόκυκλους ακούγεται και κοντά στους 1700, 2550, 3400, 4285 και πάει λέγοντας!!! Αλλά με εμβέλεια 3 μέτρα ποιος νοιάζεται;
    *παλαιότερη ενσάρκωση του ίδιου σχεδίου, με τροφοδοσία 12v, που γείωσα καλά και σύνδεσα για λίγο σε κεραία 45 μέτρων ακουγόταν από ραδιόφωνο αυτοκινήτου σε 4+ χιλιόμετρα. Σε άλλη 'ενσάρκωση' πάλι με κάπως μεγαλύτερη κεραία είχε εμβέλεια 10 μέτρα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη outis : 22-09-12 στις 16:01
    Κλεινόν Άστυ
    1.950
    Μπράβο! Μια πολύ παλιότερη μετενσάρκωση του πομπού αυτού με μετασχηματιστή διαμόρφωσης, με μια κεραία 20 μέτρων έδινε τη φοβερή εμβέλεια των 20 μέτρων. η επόμενη κατασκευή ήταν μια αυτοταλάντωτη λυχνία 6L6. Και γιατί να μη βγάλει καλή διαμόρφωση; Τα μοντέρνα πολύπλοκα μηχανήματα έχουν αναγκαστικά καλύτερη γραμμικότητα;
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Τρελός Επιστήμονας για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    outis (18-01-24)
    Aug 2012
    Λονδίνο
    50
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τρελός Επιστήμονας Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η διαμόρφωση όπως είναι είναι κατάληλη βασικά για αναλογικό ραδιόφωνο με αναλογική ένδειξη μόνο. Σε εκείνα με ψηφιακή ένδειξη δεν ακούγεται καλά, και δύσκολα κλειδώνει). Αλλά έτσι κι αλλιώς η χρήση είναι για αναμετάδοση σε παλιά ραδιόφωνα οπότε για κάτι που μου πήρε 1 ώρα να φτιάξω και ούτε €5 (£) δεν έχει σημασία. Θα ήθελα να βάλω ένα μ/τ διαμόρφωσης (προσαρμογής στην είσοδο audio), έχω έναν μικρό - κανένα άλλο σαββατοκύριακο, ίσως.
    Με 20 μέτρα κεραία μόνο 20 μέτρα...;;; μόνο αν το δουλεύεις στα 3v, χωρίς γείωση. Η πρώτη ένσάρκωση (1985-86, η σημερινή είναι η 5η - εξ ου και ΡΑΜ5!) με το AF126 στα 9v και κάπου 6μ κεραία (και κάποια γείωση) ακουγόταν (πάλι με ράδιο αυτοκινήτου) 100-200 μέτρα.
    Κάπως έτσι είναι τώρα (οι δυο αντιστάσεις δεν φαίνονται είναι από την άλλη μεριά της κόσσας)
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    461
    Eπειδη και εγω θελω να φτιαξω κατι τετοιο για τον ιδιο σκοπο μηπως μπορεις να μας δωσεις τα στοιχεια και για τα υπολοιπα εξαρτηματα?το πηνιακι το παιρνω ετοιμο ή το φτιαχνω?
    Aug 2012
    Λονδίνο
    50
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από angel_grig Εμφάνιση μηνυμάτων
    R1= 100 KOhm 1/2W (η R1 αντίσταση που έχω τώρα για λόγους που δεν θυμάμαι είναι 25 ΚΩ, μάλλον κατά λάθος! Στο σχέδιο του Τράπαλη (που είναι σελ. 117 και όχι 118 που έγραψα πιο πάνω η ανάλογη αντίσταση είναι 33 ΚΩ), όπως και να έχει δουλεύει.
    R2= 500 Ohm 1/2W
    C1= 50-350 pF μεταβλητός πυκνωτής (βρήκα στο το ebay 60-220 pF, έχω χρησιμοποιήσεις και απλό πυκνωτή 101 pF, φακή όπως οι πιο κάτω, αλλά η συχνότητα έδειχνε μεγαλύτερη αστάθεια)
    C2= 250 pF (είναι 271 pF)
    C3= 150 pF (είναι 151 pF)
    T= BC107B (ή AC127, BC170 κλπ - ΝΡΝ, έχω ακόμα χρησιμοποιήσει και ΡΝΡ πχ AF126, AF127, AF139, αλλά τότε προσοχή! στην πόλωση της τροφοδοσίας, πρέπει να είναι αντίστροφη!)
    Πηνίο L= αν ξέρεις που θα το βρεις έτοιμο καλά - εγώ δεν ξέρω - αλλιώς θα το φτιάξεις μόνος σου: 66 σπείρες 0.35-0.5 mm εμαγιέ σύρμα τυλιγμένο γύρω από 8X140mm ή 8Χ100mm πυρήνα φερρίτη (κι αυτό από ebay ή παλιό ράδιο, το τωρινό L είναι 66 σπείρες πηνιόσυρμα εναξιά 0.2mm σε μικρό φερρίτη 08Χ80 mm) με μεσαία λήψη στην 33η σπείρα όπου πάει η τροφοδοσία). Σημασία έχει να βρεις τον πυρήνα φερρίτη, το τύλιγμα μπορεί να είναι και από μονωμένο μονόκλωνο σύρμα 0.5-0.8mm αν δεν βρεις πηνιόσυρμα, αρκεί να χωρούνε οι σπείρες στο φερίτη, νομίζω και λιγότερες να είναι πχ 40 με λήψη στη 20η θα δουλέψει. Όπως είναι βγαίνει μεταξύ 700-1400 Khz.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον outis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    angel_grig (23-09-12)
  8. #6
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    461
    OK!Ευχαριστω πολυ!
  9. #7
    Feb 2010
    4.618
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από outis Εμφάνιση μηνυμάτων
    ... απλό πυκνωτή 101 pF, φακή όπως οι πιο κάτω ...
    Μια μικρή διόρθωση:
    Οι κεραμικοί πυκνωτές που χρησιμοποιούν 3-ψήφιο κωδικό για τη χωρητικότητά τους, στο τελευταίο ψηφίο έχουν τον πολλαπλασιαστή 10x ή πιο απλά "πόσα μηδενικά ακολουθούν". Εδώ δεν είναι σημαντικό το λάθος μιας και αναφερόμαστε σε πυκνωτές 100-990pF γιατί το τελευταίο ψηφίο θα είναι πάντα "ένα μηδενικό" (x101).
    Πυκνωτής που γράφει 101 είναι 100pF, 151=150pF, 271=270pF και ένας 102=1000pF=1nF
    Οι πυκνωτές σαν φακή έως 100pF αν έχουν μια μαύρη γραμμή επάνω τους είναι NPO δηλαδή απολύτως σταθεροί σε σχέση με τη θερμοκρασιακή μεταβολή.
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον GeorgeVita για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    outis (18-01-24), SeAfasia (04-01-21)
  11. #8
    Aug 2012
    Λονδίνο
    50
    Μια μικρή διόρθωση:
    Οι κεραμικοί πυκνωτές που χρησιμοποιούν 3-ψήφιο κωδικό για τη χωρητικότητά τους, στο τελευταίο ψηφίο έχουν τον πολλαπλασιαστή 10x ή πιο απλά "πόσα μηδενικά ακολουθούν".....Οι πυκνωτές σαν φακή έως 100pF αν έχουν μια μαύρη γραμμή επάνω τους είναι NPO δηλαδή απολύτως σταθεροί σε σχέση με τη θερμοκρασιακή μεταβολή.
    Μάλιστα, αυτό δεν το ήξερα, σ' ευχαριστώ πολύ. Θα βρω κάποιον "ΝΡΟ" να δοκιμάσω!
  12. #9
    Aug 2012
    Λονδίνο
    50
    ΥΓ. Φυσικά εκτός από τους 851 χιλιόκυκλους ακούγεται και κοντά στους 1700, 2550, 3400, 4285 και πάει λέγοντας!!!....
    Το επόμενο βήμα είναι να βάλω ένα απλό φίλτρο για να κόβει τις αρμονικές. Μιλώ για κάτι ανάλογης απλότητας με το σχέδιο (με 2-3 εξαρτήματα)
    Καμιά ιδέα;
  13. #10
    Feb 2012
    Κιλκίς
    104
    Εφτιαξα το παραπάνω κύκλωμα για τον ίδιο σκοπό, το πηνίο που χρησιμοποίησα είναι όμως σε τούμπο 5cm αλλά δεν μπόρεσα να αυξήσω την εμβέλεια πάνω από 3 μέτρα με κεραία 30cm . Δοκίμασα διάφορα τρανζίστορ π.χ. bc547, bc338, bd139, 2n2219 αλλά τίποτα, ανέβασα την τροφοδοσία στα 13V αλλά 3 μέτρα παραπάνω δε θέλει να πάει με τίποτα.
    Προσπάθησα να κάνω την ταλάντωση με το bd547 και να προσθέσω άλλο ένα στάδιο με το 2n2219 και ανέβηκε η εμβέλεια εκπληκτικά στα 4 μέτρα(πάντα χωρίς εμπόδια).
    Έχετε καμία ιδέα πως μπορώ ν' αυξήσω την εμβέλεια καμιά δεκαριά μέτρα με μικρή κεραία; ή κάποιο άλλο κύκλωμα;
    Ευχαριστώ!!!
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον papline για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    outis (18-01-24)
  1. Λήψη με θόρυβο στα μεσαία.
    By ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-16, 14:09
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-11, 12:10
  3. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-08, 17:45
  4. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-07, 14:59
  5. Διπολική, καλή για εκπομπή στα fm?
    By fkdpbpar in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-07, 16:44
