Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 50
Θέμα: Εκπομπή στα Μεσαία για σπιτική αναμετάδοση
  1. #41
    Aug 2012
    Λονδίνο
    50
    Έχω την εντύπωση ότι παρά είναι "σπαρτιάτικο" το κύκλωμα για να έχει ικανή γραμμικότητα και να διαμορφώσει με αποδεκτή ποιότητα.
    Ίσως να πειραματιζόσουν με κάτι σαν αυτό https://www.circuitstoday.com/am-transmitter-circuit
    πραγματι καλυτερο κυκλωμα στο λινκ. Θα το κοιταξω.
    Ωστοσο παρα την απλοτητα αυτο που χρησιμοποιω εχει - στο σωστο ραδιοφωνο - ποιοτητα ανωτερη απο μοντερνα ψηφιακα ραδιοφωνα. Και αυτη ειναι η χρηση που εχω γι αυτο.
    Ουσιαστικα μετατρεπω παλια καλα ραδιοφωνα σε φορητα ηχεια.
    Παραδειγμα:
    Απο το line out ενος DAB radio Roberts RD25 στελνω τον ηχο ψηφιακου σταθμου (Jazz FM) σε ενα Roberts R900 (1980s) και ενα Ekco U353 (1959) με λυχνιες. Μπορει ο ηχος απο αυτα να μην ειναι στερεο αλλα ειναι οπωσδηποτε ανωτερος σε ποιοτητα απο τον ηχο του ιδιου σταθμου απο το ιδιο το DAB ραδιοφωνο.
  2. #42
    Aug 2012
    Λονδίνο
    50
    Ερώτηση: αν βάλω το κύκλωμα τέτοιου μικροπομπού ΑΜ σε μεταλικό κουτί (αλουμινίου) θα επιρρεαστεί άραγε η εμβέλεια; Παλιά κάτι τέτοιο είχα ακούσει. Έχει δοκιμάσει κανείς; Πάντα βάζω τέτοια κυκλώματα σε πλαστικό κουτί.
  3. #43
    1.039
    Εφόσον ένα μέρος της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας προέρχεται από το πηνίο ταλάντωσης, εννοείται ότι θα μειωθεί η εμβέλεια αν το θωρακίσεις σε μεταλλικό κουτί.
    Βάζοντας όμως μεγαλύτερο μήκος στην κεραία μπορείς να το αντισταθμίσεις. Για τέτοια τοπική χρήση ίσως να έβλεπες και το ενδεχόμενο μίας συντονισμένης loop antenna που δεν πιάνει πολύ χωρο και μπορεί να αυξήσει σημαντικά την εμβέλεια.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    outis (08-03-24)
  5. #44
    Aug 2012
    Λονδίνο
    50
    Ευχαριστώ. Αυτή είναι τουλάχιστον η θεωρία. Γιατί έχω φτιάξει τέτοια με πηνίο ταλάντωσης 8εκ και με 12εκ και με 14. Δεν μπορώ να πω πως είδα ποτέ αξισημείωτη διαφορά στην εμβέλεια. Και τώρα, για το ίδιο βολτάζ, μήκος κεραίας και γείωση, ένα BC109 με φερρίτη 8εκ και ένα BSX45/10 με φερρίτη 12εκ - στην ίδια μπαταρία, κεραία και γείωση ακούγονται το ίδιο "μακρυά" (κοντά!) δηλ 12 μέτρα. Αυτό ήταν που με έκανε να αμφιβάλλω ότι το ένα πηνίο ακτινοβολεί καλύτερα από ένα άλλο.
  6. #45
    Aug 2012
    Λονδίνο
    50
    Αλλά επειδή όπως λένε "ένα λεπτό πράξης σε γλυτώνει από ώρες κουβέντας"
    Το έβαλα σε ένα μεταλλικό (σιδερένιο) κουτί. Το σήμα χάθηκε ολοκληρωτικά πριν καν βάλω το καπάκι, ακόμα και αν το ράδιο είναι δίπλα. Η κεραία έβγαινε βέβαια αλλά αυτό δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Ήταν σαν να μην υπήρχε σήμα. Οπότε το συμπέρασμα: μεταλλικό σιδερένιο κουτί δεν κάνει και όντως απορροφά την ακτινοβολία. Μένει τώρα να δοκιμάσω αλουμινίου κουτί (έχω ένα κάπου, αλλά όχι πρόχειρο).
  7. #46
    1.039
    Κάτι δεν πάει καλά... Κανονικά θα έπρεπε να αρκούν τα 2 - 3 μέτρα κεραία για να ακούσει ο δέκτης που είναι δίπλα.
    Μήπως με το κουτί άλλαξε το LC και συνεπώς η συχνότητα ταλάντωσης?
    Θυμάμαι όταν έπαιζα με DDS γνωστού (στους μεσαιατζήδες) κατασκευαστή όπου η έξοδος ενός AD9850 περνάει/ενισχύεται από ένα BC547, το σήμα ακουγόταν μέχρι ~1μ. με κεραία περίπου 30cm (ένα κροκοδειλάκι του εμπορίου). Χωρίς αυτό έπρεπε να κολλήσεις το ραδιόφωνο πάνω στο DDS. Δεν είχε πηνίο σε φερρίτη πουθενά. Όσο μεγαλύτερο καλώδιο έβαζα για κεραία, τόσο πιο μακριά ακουγόταν.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    outis (08-03-24)
  9. #47
    12.031
    Οι κεραίες που βασίζονται σε πηνία δουλεύουν με βάση το μαγνητικό πεδίο. Κατά συνέπεια ο σίδηρος που ήταν το κουτί του πομπού, και περιέκλειε το πηνίο ταλάντωσης (από το οποίο ουσιαστικά γινόταν η εκπομπή), εμποδίζει την επικοινωνία. Λογικά με αλουμινένιο κουτί θα δουλεύει.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    outis (08-03-24)
  11. #48
    3.353
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από outis Εμφάνιση μηνυμάτων
    μηπως το εκπεμπομενο σημα δε φτάνει στην κεραια για καποιο λογο?
  12. #49
    Aug 2012
    Λονδίνο
    50
    Ε πως δε φτάνει. Αλλάζοντας κεραία αλλάξει η εμβέλεια ανάλογα και αναμενόμενα.
    Αλλά πιθανότατα τα αναφερθένα πιο πάνω σθμβαίνουν: ή ο σίδηρος του κουτιού αλληλεπιδρά με το φερρίτη και αλλάζει τη συχνότητα (πρέπει να κάνω ένα σκαν να δω αν) ή απλά ο σίδηρος διακόπτει την ταλάντωση.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον outis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (08-03-24)
  14. #50
    Aug 2012
    Λονδίνο
    50
    Σήμερα δοκίμασα κάθε κουτι που είχα: ξύλινο, αλουνιμίου, σιδερένιο καθώς και το πομπουδάκι χύμα.
    Πραγματικά το μέταλλο αλλάζει τη συχνότητα, ακούγεται αλλού στο σιδερένιο αλλά κάπως μειωμένο το σήμα. Και στο αλουμινίου πάει κάπου 70 χ/κ αλλού αλλά το σήμα δεν μειώνεται.
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον outis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (12-03-24)
  1. Λήψη με θόρυβο στα μεσαία.
    By ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-16, 14:09
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-11, 12:10
  3. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-08, 17:45
  4. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-07, 14:59
  5. Διπολική, καλή για εκπομπή στα fm?
    By fkdpbpar in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-07, 16:44
