Αν στο κατσίκι σου φορέσεις κοστούμι, πάλι ένα κατσίκι θα είναι..
Έχουμε 2012 και έχω βαρεθεί να σας βλέπω να συγκρίνετε τις λυχνίες σας.
Καλημερα φιλε Γιωργο.
Ως τεχνικος του ποπ που ησουν,μηπως υπαρχει καμμια φωτο απο το εσωτερικο του κουτιου της φωτογραφιας;
Πιστευω πως ειναι ανεκπληρωτη επιθυμια πολλων φιλων εδω.
Δε μοιάζει να είναι, είναι, απλά έχεις σκανάρει το σχέδιο του ΡΟΡ και έχεις επέμβει με photoshop αλλάζοντας κάποια εξαρτήματα και λογικά είναι με την 6146 και όχι την 504.
Όμως ναι, σα σχέδιο τελικά είναι δικό σου
Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπήρχαν και ψηφιακές τότε να βγάζουμε φωτό για πλάκα όπως τώρα.
Αν βρω λίγο χρόνο να το ζωγραφίσω όμως!
Το θυμάμαι όπως την παλάμη μου
Κάθισα και μάζεψα ότι χρήσιμο βρήκα σχετικά με τις βάρικαπ πού αφορά το θέμα. Τα ίδια λίγο πολύ που ανέφερε ο Ακρίτας.
http://en.wikipedia.org/wiki/Varicap:
Using two back-to-back, (cathode to cathode) series connected varicap diodes is another common configuration. Effectively the second varicap replaces the blocking capacitor in the first circuit. This reduces the overall capacitance by half and the change in capacitance to half also, but possesses the advantage of reducing the A.C. component of voltage across each device and symmetrical distortion should the A.C. component possess enough amplitude to bias the varicaps into forward conduction.
When designing tuning circuits with varicaps it is usually good practice to maintain the A.C. component of voltage across the varicap at a minimal level, usually less than 100mV peak to peak, to prevent this changing the capacitance of the diode too much and thus distorting the signal and adding harmonics to it.
http://www.radio-electronics.com/inf.../circuits.php:
Either a resistor or an inductor can be used for this as the diodes operate under reverse bias and present a high DC resistance.
Applying varactor tuning voltage via resistor and inductor
Inductors can operate well under some situations as they provide a low resistance path for the bias. However they can introduce spurious inductance and under some circumstances they may cause spurious oscillations to occur when used in an oscillator. Resistors may also be used. The resistance must be high enough to isolate the bias circuitry from the tuned circuit without lowering the Q. They must also be low enough to control the bias on the diode against the effects of the RF passing through the diode. A value of 10 kohms is often a good starting point.
The varactor diodes may be driven in either a single or back to back configuration. The single varactor configuration has the advantage of simplicity. The back-to-back configuration overcomes the problem of the RF modulating the tuning voltage as the effect is cancelled out - as the RF voltage rises, the capacitance on one diode will increase and the other decrease. The back-to-back configuration also halves the capacitance of the single diode as the capacitances from the two diodes are placed in series with each other. It should also be remembered that the series resistance will be doubled and this will affect the Q.
Varactor back-to-back drive
When designing a circuit using varactor diodes, care must be taken to ensure that the diodes do not become forward biased. Sometimes, especially when using low levels of reverse bias, the signal in the RF section of the circuit may be sufficient over some sections of the cycle to overcome the bias and drive the diode into forward conduction. This leads to the generation of spurious signals and other nasty unwanted effects.
Γιώργο δεν είχα καμία πρόθεση να σε προσβάλω. Εχεις δίκιο. Μάλιστα αρχίζω να πιστεύω οτι αυτός πού σχεδίασε αυτό το θεωρητικά λάθος κύκλωμα της διαμόρφωσης δεν ήταν ούτε χαζός ούτε άσχετος. Ισως απλά αναγκάστηκε να το κάνει έτσι γιατί διαφορετικά δεν θα δούλευε καθόλου. Εσύ τον ήξερες? Είναι εν ζωή αυτός ο άνθρωπος? Μπορούμε να έρθουμε σε επαφή μαζι του να τον ρωτήσουμε?
Καλημέρα Χρήστο.
Βρε δεν προσβάλεις κανέναν, μια συζήτηση κάνουμε και ο καθένας λέει τη γνώμη του που είναι σεβαστή.
Απλά είδα το "εγκληματικό" και σε καμία περίπτωση δεν συμφωνώ με αυτό τον όρο, εγκληματικό θα ήταν αν είχε σκοτωθεί κανένας και επίσης σε καμία περίπτωση δεν ήταν λάθος το σχέδιο, μια χαρά δούλευε και δεν είχε κάποιο λάθος.
Ζει ο άνθρωπος και είναι μια χαρά!
Δεν επιμένω Γιώργο. Ας βρεθεί κάποια άλλη λέξη να χαρακτηρίσει ένα κύκλωμα που έβγαζε 10 βαττ στην βασική και άλλα τόσα και περισσότερα σε αρμονικές και που ολίσθαινε επειδή ο αέρας φυσούσε και κουνούσε την κεραία (και εγώ τέτοιο είχα και μου έδωσε μεγάλη χαρά τότε). Εμείς προσπαθούμε να το βελτιώσουμε με αυτή την ακαδημαική συζήτηση και ισως δεν πρόκειται να καταλήξουμε σε κάτι καλύτερο και επίσης ποτέ δεν θα το μάθουμε στην πράξη. Παντως θα μας βοηθούσες πολυ εάν μπορούσες να ρωτήσεις τον σχεδιαστή εάν υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος που επέλεξε να μην πολώσει την δίοδο, η απλά το άφησε έτσι επειδη δούλευε.
