Θέμα: Negative Feedback (NF)
    Μέλος Το avatar του χρήστη Bard
    Γιαννης
    Nov 2011
    40
    Γεια! Ναι με ενα σημα swing ρ-ρ -45 +45 [ παντα μιλαμε στο περιπου ] ,,.
    Βεβαια με μονο 200 βολτ ανοδικα, η λυχνια αυτη κατω απο τα 0 βολτ στο πλεγμα [περιπου] ειναι σε αποκοπη ,,δεν αγει, αποτελεσμα μερικες δεκαδες% παραμορφωση .
    Με Va πανω απο 500-600 βολτ ,η λυχνια μπορει και αγει σε ολη σχεδον την περιοδο του sine ,και οσο ανεβαζουμε την ταση στην ανοδο το P-P διεγερσης μπορει να αυξηθει για μεγαλυτερη ωφελιμη ισχυ. (Μιλαμε παντα για Α2 S.E...).
    Plate input ,,plate dissipation,, οι 2 τιμες που καθοριζουν το μεγεθος ισχυος της λυχνιας .
    Το πρωτο αναφερεται στην μεγιστη ισχυ που μπορει να καταναλωση η ανοδος , απο την οποια ενα μερος πηγαινει στο φορτιο ,(αναλογα με την αποδοση της ταξεως λειτουργιας) δηλ. στην κεραια ,αντισταση ,ηχειο κλπ και το υπολοιπο παραμενει σαν θερμοτητα στην λυχνια.
    Plate dissipation ειναι το ποσοστο ισχυος που αντεχει η ανοδος πριν καταστραφει ,κοκκινισει κλπ ,και εξαρταται απο το μεταλλο ,το μεγεθος ,το παχος της ανοδου τον τροπο ψυξεως κ.α.
    Σπύρος
    2.286
    Ολα ομορφα ως εδω ειμαι σε καλο δρομο
    Παμε μια στην οδηγηση, η μεγαλυτερη σε ισχυ προενισχυτρια που ξερω ειναι η 6σν7 με 20mA max ρευμα καθοδου
    Ομως οδηγηση απο καθοδο = καθολου κερδος σε πλατος
    Ποιος ο τροπος να εχουμε μαξ κερδος απο μια προενισχυτρια + την ικανοτητα παροχης ρευματος (20+ mA)?
    Γιαννης
    Nov 2011
    40
    Γεια! Απλα δεν γινεται να εχεις κερδος απο μια προενισχυτρια , και ταυτοχρονα το χαμηλο Ζ ωστε να μπορει να απορροφησει το ρευμα απο το πλεγμα..Ολες οι λυχνιες σαν ακολουθητες ανοδου , high Z, δεν το επιτρεπουν ,,,εκτως αν παρεμβληθει μετασχηματιστης driver..παει αλλου το πραγμα,,
    Αλλωστε δεν ειναι τοσο δυσκολο ενα buffer μεταξυ του ενισχυτη τασης και βαθμιδας εξοδου...ΙΜΗΟ
    Αν βρω κατι αρχεια που εχω σε jpg , θα τα συναψω ..
    Σπύρος
    2.286
    Ναι ανεβασε τα
    Αν καταλαβα σωστα δουλευεις ακολουθο ανοδου για το gain και επειτα ενα buffer για αφθονο ρευμα
    Νομιζω ειμαι οκ μολις ανεβασεις το σχεδιο να επαληθευσεις αυτο που καταλαβα
    Ευχαριστω
    Γιαννης
    Nov 2011
    40
    ΓΕΙΑ! Θα ψαξω κατι σκαναρισμενα και θα τα ανεβασω αυριο ,, για εποπτικη εικονα πλεον της γραπτης.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Bard για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    p.gabr (24-01-12)
  7. #16
    Γιαννης
    Nov 2011
    40
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Bard για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    spirakos (26-01-12)
  9. #17
    Γιαννης
    Nov 2011
    40
    Γεια! Τα αρχεια ειναι απο ενισχυτες με ρευμα οδηγου πλεγματος
  10. #18
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Που τα βρηκες αυτα βρε Πετρο!!!!!!!
    Θελουν πολυ αναλλυση αυτα τα πραγματα
    Αντε να δουμε τι αλλο θα δουμε
    Αν με πιασει η ορεξη καμμια μερα θα κατσω να σκαρωσω κανα τετοιο
    Ετσι απο περιεργεια
    Ευχαριστουμε
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 25-01-12 στις 23:41
  11. #19
    Σπύρος
    2.286
    Ευχαριστω για τις ως τωρα διευκρυνησεις. Να αναλυσουμε λιγο τα σχηματικα ενα ενα οσο αφορα τη πολωση σε σχεση με το ρευμα πλεγματος?
    Για την ακριβεια δε καταλαβαινω πολλα, οποτε μαλλον ξαναπεσα στα μαυρα μεσανυχτα
    Οι πρωτες δυο ειναι σε srpp? H 3η βλεπω ειναι ισχυος 300β,2α3 κλπ, ειναι απαραιτητο για το ρευμα που θα ζητησει το πλεγμα?
    Τα τρανσιστορ ειναι σε darligton σαν ακολουθοι κερδους? Γιατι και στα 2 σταδια?, δεν αρκουν τα ρευματα?
    Η τελικη πολωνεται απο τη καθοδο της οδηγητριας στα -150? Οταν τραβαει ρευμα το πλεγμα το ποσοστο που φευγει απο την αντισταση 22κ δεν αλλοιωνει την πολωση?
    Ο πυκνωτης 200μ με την 47Ω ειναι τοπικη αναδραση?
    Μονο αυτα προς το παρων
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spirakos : 28-01-12 στις 00:13
  12. #20
    Γιαννης
    Nov 2011
    40
    Γεια..καλησπερα!
    Ναι η πρωτη βαθμιδα ειναι SRPP σαν ενισχυτης τασης με 6SL7 . Το επομενο σταδιο
    ειναι το low Z follower για μπορεσει η βαθμιδα εξοδου να δουλεψει με ρευμα πλεγματος.
    Στην θεση αυτη μπορει να μπει οποιαδηποτε τριοδος 300Β 2Α3 , 801, VT25,,η μια πεντοδος ισχυος σε τριοδικη συνδεσμολογια ΕL34 , 6550 etc..
    Σε τοπολογια ακολουθου καθοδου ολες οι παραπανω λυχνιες παρουσιαζουν χαμηλο Ζ ικανο να απορροφησει το ρευμα απο το πλεγμα της εξοδου.
    Στο σχεδιο χρησιμοποιηθεικε η VT 25 σαν buffer με +290 ανοδικη ταση και -150 απο κατω.
    Με το ποτ των 50 ΚΩ ρυθμιζεται αφενος το σημειο λειτουργιας της VT25 , και αφετερου την πολωση της 211 για ενα ρευμα περιπου 120-130 μα ( 60-65 W dissipation περιπου).
    Το ρευμα πλεγματος απορροφαται σχεδον ολο απο την λυχνια λογω χαμηλου Ζ (χονδρικα κατω απο 300-400Ω) και οχι απο την 22.000Ω αντισταση . Ακομα και στο peak της διεγερσης η τιμη της πολωσης στην 211 αλλαζει μονο κατα 1 βολτ.
    Ο πυκνωτης 200 pf ειναι σε σειρα με μια αντισταση 50-150 ΚΩ (δεν φαινεται στο σχεδιο) ,που την υπολογισα πειραματικα με τον παλμογραφο για να αποφυγω κατι ψιλοκοδωνισμους στο τετραγωνο πανω απο 10ΚΗΖ αν θυμαμαι καλα. Η αντισταση 47Ω ειναι εν σειρα με το πλεγμα ,,μετρητικη για να μετραω το ρευμα πλεγματος στα ακρα της.
    Τα τρανσιστορς ειναι δυο απλοι σταθεροποιητες γραμμης, σε Darlington συνδεση για μεγαλο hfe,
    απλα για να παρω καλη καθαρη και σταθερη ταση 460v και 290v ,για τις δυο βαθμιδες.
  1. negative photoresist
    By mtzag in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-13, 11:07
  2. Negative ion generator
    By HV Pavlos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-13, 13:53
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-08, 16:35
