Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 898
Θέμα: ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1950-1980
Threaded View
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Προεπιλογή ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1950-1980
    ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 1950-1980
    Πρόλογος
    Ξεκινώντας αυτήν την ιστορική διαδρομή, ήθελα να αναφερθώ σε όλους τους μεταπολεμικούς ασύρματους καθώς και να αναλύσουμε μερικούς εξ αυτών.
    Κατά την έναρξη του Β παγκοσμίου πολέμου οι ασύρματοι ήταν λιγοστοί και κυρίως βρετανικής και γερμανικής προέλευσης.
    Εδω να συμπληρώσω μια αναφορά για την προετοιμασία του Ε.Σ http://www.hri.org/docs/WWII/WW2-Greece.pdf
    Σημειώνεται ότι όλη η προς πόλεμο Ελληνική προπαρασκευή έγινε επιτυχώς στο διάστημα 1936-40, όπως εκ των αποτελεσμάτων συνάγεται, χωρίς ξένη δωρεάν οικονομική βοήθεια και με ίδια μέσα.
    Οι δαπάνες για την Εθνική μας Άμυνα μεταξύ 1923-36 ανήλθαν σε 3 δισ δρχ., ενώ κατά το διάστημα 1936-40 ήταν περίπου πενταπλάσιες, ήτοι 15,7 δισ. δρχ. Η Γερμανία, για να κερδίσει την ουδετερότητά μας σε ένα μελλοντικό πόλεμο, ενίσχυε αποτελεσματικά την οικονομία της Ελλάδας, μέχρι σημείου να αγοράζει όλα τα καπνά μας για περίοδο 6 ετών, να καλύπτει σχεδόν όλο το εξαγωγικό μας εμπόριο και να μας χορηγεί σημαντικά δάνεια για εξοπλισμούς, δεχόμενη επίσης πληρωμές με συμψηφισμό (κλήριγκ). Η Αμερική και οι άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες με τις οποίες συμμαχήσαμε το 1940, όπως π.χ. η Αγγλία
    και Γαλλία, δεν έδιναν την αναμενόμενη οικονομική συμπαράσταση στην Ελλάδα και για τις παραγγελίες πολεμικού υλικού απαιτούσαν πληρωμές σε συνάλλαγμα.
    Αρχική Οργάνωση-Συγκρότηση Τμήματος Διαβιβάσεων.
    Μέχρι το 1887 η επικοινωνία στον Ελληνικό Στρατό διεξάγεται κυρίως με αγγελιαφόρους (έφιππους ή πεζούς) και για μικρές αποστάσεις με χρήση οπτικών μέσων.
    Το 1910, με το νέο Οργανισμό Στρατού, στον οποίο περιλαμβανόταν και η Διεύθυνση Μηχανικού, το Μηχανικό αποκτά μια μοίρα Τηλεγραφητών με δύο Λόχους. Στο Μηχανικό προβλεπόταν ένα (1) Τάγμα Επικοινωνιών, το οποίο είχε δύο Λόχους Τηλεγραφητών, ένα Λόχο Ασυρμάτων, ένα Λόχο Σιδηροδρόμων και ένα Λόχο Αεροπορίας.
    Ο Λόχος Ασυρμάτων εφοδιάσθηκε με δυο Σ/Α επάνω σε άμαξες, δυο σε ημίονους και δυο φορητούς που λειτουργούσαν με ποδοκίνητες γεννήτριες. Οι σταθμοί αυτοί ήταν Γαλλικοί και χρησιμοποιήθηκαν στα γυμνάσια που προηγήθηκαν των πολέμων του 1912-13.
    Στους Βαλκανικούς πολέμους, ο Λόχος Ασυρμάτων χρησιμοποίησε τους σταθμούς για την επικοινωνία των μεγάλων κλιμακίων με τον Αρχιστράτηγο. Για την κάλυψη των επικοινωνιακών απαιτήσεων του στρατού χρησιμοποιούνται ευρέως οι αγγελιαφόροι και ο ενσύρματος τηλέγραφος. Κατά τον Α΄ Βαλκανικό πόλεμο 1912 – 1913 οργανώθηκαν αποσπάσματα τηλεγραφητών τα οποία προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες κατά τη διεξαγωγή του αγώνα.
    Κατά το Β΄ Βαλκανικό πόλεμο, εναντίον της Βουλγαρίας, οργανώθηκαν εννέα (9) Διμοιρίες Τηλεγραφητών και ένας (1) Λόχος ασυρμάτων. Οι Μονάδες αυτές εξυπηρέτησαν με επιτυχία τις ανάγκες επικοινωνιών των επιχειρήσεων. Το Νοέμβριο του 1913, αναδιοργανώθηκε ο Στρατός και συγκροτήθηκαν υπό το Υπουργείο Στρατιωτικών δύο (2) Συντάγματα Τηλεγραφητών, ένα (1) στη Θεσσαλονίκη και ένα (1) στην Αθήνα. Από αυτά τα Συντάγματα προήλθαν τμήματα Διαβιβάσεων ,τα οποία πήραν μέρος στις εκστρατείες του 1917 – 1923, προσκολλημένα στις Μονάδες του Μηχανικού.
    Το 1914 θεσπίστηκε με Νόμο το δικαίωμα της Κυβέρνησης να επιστρατεύει τους υπάλληλους των ΤΤΤ (Τηλεφωνία-Τηλεγραφία) -Ταχυδρομεία, ο προκάτοχος του σημερινού ΟΤΕ και ΕΛΤΑ). Αυτοί, ως επιστρατευμένοι θα εξακολουθούσαν να εκτελούν την υπηρεσία που είχαν και στην πολιτική τους ζωή, αλλά θα υπάγονταν στους Στρατιωτικούς Νόμους και Κανονισμούς. Από το 1917 έως το 1923 μεταξύ των άλλων τροποποιήσεων, έγινε και αύξηση των οργάνων Συνδέσμου και Διαβιβάσεων. Το 1921 στάλθηκαν αξιωματικοί στην Αγγλία για εκπαίδευση/παραλαβή σταθμών ασυρμάτου συντηρούμενων κυμάτων που λειτουργούσαν με λυχνίες.
    Οι σταθμοί το 1922 στάλθηκαν στη Στρατιά της Μ. Ασίας, δεν χρησιμοποιήθηκαν όμως ,λόγω της καταρρεύσεως του μετώπου.
    Το 1923 συγκροτήθηκε στην Αθήνα η πρώτη Σχολή Ασυρματιστών και το 1925 έγινε η πρώτη σοβαρή παραγγελία 73 ασυρμάτων (TELEFUNKEN) Γερμανίας, ισχύος 8 έως 200 Watts.
    Τον Ιούλιο του 26 επικυρώθηκε ο πρώτος μεταπολεμικός οργανισμός του Στρατού με νομοθετικό διάταγμα. Σʼ αυτόν προβλεπόταν μια (1) Ίλη Τηλεγραφητών σε κάθε Μεραρχία Ιππικού. Για τις μη Μεραρχιακές Μονάδες προβλεπόταν ένα Σύνταγμα Τηλεγραφητών.Οι ανεξάρτητες Ίλες Τηλεγραφητών υπήχθησαν υπό τα Συντάγματα Ιππικού των Μεραρχιών Ιππικού.
    Με το νόμο 4321/1929 ψηφίστηκε νέος Οργανισμός του Στρατού. Εκτός των άλλων Μονάδων που προβλεπόταν με τον προηγούμενο Οργανισμό του 1926, οργανώθηκε ένα Σύνταγμα Τηλεγραφητών στο Μηχανικό. Κατόπιν στη συνέχεια, το έτος 1935, συγκροτήθηκε ένα επί πλέον Τάγμα Τηλεγραφητών στη Θεσσαλονίκη.
    Το 1936 έγινε αναδιοργάνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ο αριθμός των Επιτελικών Γραφείων του ΓΕΣ αυξήθηκε σε ... οκτώ,με νέα κατανομή αρμοδιοτήτων. Από αυτά το 2Επιτελικό Γραφείο/Τμήμα Δ, είχε το Κρυπτογραφικό – Τυπογραφικό, και το 3 Επιτελικό Γραφείο/Τμήμα Δ,τις Διαβιβάσεις
    http://www.army.gr/default.php?pname=Organosi_DDB&la=1 .
    Ο πόλεμος όμως στην Ελλάδα δεν τέλειωσε το 1945. Ακολούθησε εμφύλιος με την ενίσχυση του Ε.Σ σε εξοπλισμό από τους συμμάχους Ξέρω ότι από τους ασύρματους που δόθηκαν από τους Άγγλους ήταν οι Νο19 και οι Νο22
    Ξεκινώντας να εξαιρούμε τον ρόλο της ΣΕΤΤΗΛ όπου από εκεί
    έχουμε τους πρώτους ραδιοτεχνίες . Ήταν οι πρώτοι ηλεκτρονικοί, καθότι σχολές δεν υπήρχαν.
    Ιστορικά Στοιχεία
    1945 : Ιδρύεται το Σώμα Τεχνικών Υπηρεσιών Στρατού, με συγκρότηση των παρακάτω Μονάδων:
    - Τεχνική Βάση Αθηνών.
    • - Τεχνική Βάση Θεσσαλονίκης.
    • - 51 Συνεργείο Επισκευών στην Αθήνα.
    • - 54 Συνεργείο Επισκευών στη Λαμία.
    • - 57 Συνεργείο Επισκευών στη Θεσσαλονίκη.
    • - Επάνδρωση τεσσάρων από τις συνολικά έξι ΣΤΥ με κατώτερους Αξκούς (Αρχιτεχνίτες).
    9 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 07-12-13 στις 21:52 Αιτία: Κατόπιν επιθυμίας του συγγραφέα για προσθήκη ευρετηρίου
  2. 46 μέλη ευχαρίστησαν τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    -nikos- (13-12-11), Β52 (16-02-13), Γαληνίτης (07-03-14), αθικτον (19-05-14), aeonios (13-12-11), Γιώργος 231 (12-12-11), aktis (24-09-12), aris285 (12-09-13), billtsig (17-10-12), dinos (13-12-11), Πέτροs (13-12-11), edgar (16-09-13), ezizu (30-12-11), finos (18-02-15), gcostas (13-12-11), George37 (13-05-17), gregpro (03-03-15), HLIAS747 (20-03-13), jeik (14-01-13), jimskerle (08-05-14), john micros (11-01-12), johnnkast (13-12-11), kanivallos (05-02-13), kaptenlouna (13-12-11), kentar (12-12-11), klik (13-12-11), kx5 (13-12-11), lepouras (12-05-12), MegaVolt (16-12-11), mil (21-03-12), moutoulos (12-12-11), nupogodi (06-04-13), sakic (12-12-11), spiroscfu (14-12-11), Spirtos (13-12-11), Stergios_[.gr] (18-12-11), sv1ayb (14-05-12), SV1EDG (05-02-12), thanos_x (13-12-11), The Professor (13-12-11), timekeeper (07-10-12), tolis106 (14-01-13), TSAKALI (12-12-11), weather1967 (12-12-11), WIZARD (24-02-12), zvouz (14-12-11)
  1. Επιστρατος - μετεκπαιδευση στρατου
    By street in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 156
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-17, 21:44
  2. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-15, 11:16
  3. Πρόβλημα με link c&a 10W στους 1950
    By tzovani in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-14, 13:40
  4. VHF-UHF HANDBOOK 1980-1985
    By dovegroup in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-07, 23:02
