Σελίδα 3 από 9 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 89
Θέμα: Παλμοτροφοδοτικα (switching).
    Σπύρος
    4.652
    Γιατί όμως να μην "μπορείς" μέχρι τα 1Α πχ.
    Με μια shunt αντίσταση σε σειρά με το φορτίο (και ελέγχουμε την τάση εξόδου μέσω της ανάδρασης), με το ανάλογο κύκλωμα φυσικά.
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Thanos10 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για τον μετασχηματιστη ξεχασα να σας πω οτι θελει διακενο 0,4mm θα σας ανεβασω τα τεχνικα χαρακτηριστηκα του τον αγορασα απο τον http://www.sinadinos.gr/
    20mm φωτο 1 και φωτο 2,το πρωτεον 130 σπειρες με συρμα 0,30mm ενα τυλιγμα εδω ειναι μικρη η ισχυς και ετσι δεν θελουμε πολλες στρωσεις, και δευτερευον 22 σπειρες 1mm.
    Ανεβαζω και μερικες φωτο του τροφοδοτικου σε λειτουργια.
    Επειδη εγινε πολυς θορυβος για τον μετασχηματιστη θα σας πω οτι δεν ειναι αναγκη να βαλουμε μετασχηματιστη TDK μπορουμε και με αλλους να κανουμε την δουλεια μας οπως φαινεται στην φωτο που ανεβασα.
    Οι TDK ειναι τυποποιημενοι και εχουν ακριβα τους εχει η Farnell δειτε ομως ποσο εχουν, και αφου η δουλεια μας γινεται με αλλους νομιζω οτι τα υπολοιπα ειναι περιττα,οσο για την κατασκευη του σας εχω δωσει πως γινεται.
    Σας ανεβαζω μια σελιδα απο την POWER INTEGRATIONS υπαρχει ενα προγραμμα (δωρεαν) που μπορειτε να κατασκευασεται διαφορα παλμοτροφοδοτικα δινοντας
    στο προγραμμα στο αναλογο παραθυρο που θα σας βγαλει την ταση εξοδου που θελετε και τα αμπερ και σας βγαζει το σχεδιο υλικα οδηγιες κατασκευης του μετασχηματιστη ακομη και pcb αξιζει να το δειτε.
    Η σελιδα ειναι εδω http://www.powerint.com/en/design-su...esign-software.
    Το υψος θα το μετρησω και θα σου πω χρηστο.
    Το κυκλωμα ειναι δοκιμασμενο και δουλευει τελεια (δειτε φωτο) με την πρωτη χωρις προβληματα.
    Θανο το PDF για τους TDK είναι καθαρα ενδεικτικό και το ανέβασα να να δείξω τι εννοούσα οταν έλεγα
    ότι οι πληροφορίες για τον Μ/Τ - πυρήνα ειναι ελλείπεις
    δες στο παρακάτω λινκ http://www.magnet-tech.com/pdf/MnZn/...ability/ee.pdf
    οπως λες στο ποστ #11 δεν ειχες αναφέρει το διάκενο που πρέπει να εχει ο πυρήνας
    επειδή στο πρωτεύων του Μ/Τ κυκλοφορεί και το DC αλλά και το AC εαν δεν υπάρχει το διάκενο ( GAP )
    τότε ο πυρήνας θα έρθει στον κόρο, είναι αντίστοιχο με τους Μ/Τ audio σε τοπολογία SE
    αν τωρα νιώθεις ακόμα οτι η παρατήρηση που έκανα σχετικά με τα στοιχεία του Μ/Τ ήταν "θόρυβος" νομίζω οτι έχεις άδικο !
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KOKAR : 11-12-11 στις 18:36 Αιτία: συντακτικό λάθος
    Όλα είναι δρόμος.....
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Εχω και μια αλλη ερωτηση:
    Εγω σκεφτομαι να φταιξω ενα τετοιο τροφοδοτικο, για χωροταξικους λογους.
    Το κυκλωμς ειναι ενας απλος χρονοδιακοπτης (~ 200mA) με αυτο το κριτηριο, πως θα διαλεξω μετασχηματιστη?
    θανος
    2.495
    Κωστα δεν υπαρχει προβλημα ισως ισως η λεξη θορυβος δεν ηταν η σωστη,γνωριζω για το διακενο το εχω αναφερει σε αλλα θεματα απλα ξεχασα να το αναφερω.
    Συνηθως ασχολουμε με Ρ.Ρ και εκει ξεχαστηκα.
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    @bchris
    εάν δεις το PDF λέει τα εξής
    "132 kHz operation reduces transformer size–allows use of
    EF12.6 or EE13 cores for low cost and small size"
    http://www.datasheetcatalog.org/data...nt/TNY268P.pdf
  6. #26
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Ναι ρε παιδια, τα ειδα αυτα που λετε, αλλα θελω πχ να βγαλω 500mA. Παω λοιπον στον Φανο. Τι μετασχηματιστη του ζηταω? (οπως καταλαβατε ειναι η πρωτη φορα που φτιαχνω παλμοτροφοδοτικο).
  7. #27
    θανος
    2.495
    Πηγαινε στον http://www.sinadinos.gr/ και παρε αυτον που αναφερω 20mm μετασχηματιστη φεριτη ΕΕ ετσι θα τον ζητησεις.
    Τωρα αν εχεις απο κανα χαλασμενο φορτιστη κινητου μπορεις να τον βαλεις, βεβαια ολοι οι μετασχηματιστες απο διαφορα παλμοτροφοδοτικα απο pc κ.λ.π
    ειναι κολλημενοι με την καρκασα θα πρεπει λοιπον για να ξεκολλησουμε τον πηρηνα να τον βρασουμε σε νερο κανα τεταρτο και δοκιμαζοντας αν ξεκολαει θελει προσοχη γιατι οι πηρηνες σπανε ευκολα.
  8. #28
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό σου, δηλαδή εαν το τροφοδοτικό μπορεί να δώσει max 1Α η 2 Α ειναι πρόβλημα ?
    η συσκευή θα "τραβήξει" το ρεύμα που χρειάζεται .....
  9. #29
    Σπύρος
    4.652
    Ναι αλλά αν μπορεί να δώσει 10Α και εμείς θέλουμε περιορισμό στο 1Α τότε θα πρέπει να φάμε 9Α,
    αν μπορούμε να το ρυθμίσουμε ρυθμίζοντας την τάση εξόδου γλιτώνουμε άσκοπη ενέργεια.
  10. #30
    θανος
    2.495
    Σπυρο αυτο το τροφοδοτικο μπορει να δωσει ενα δυο αμπερ μπορουμε να ρυθμισουμε την ταση εξοδου αλλα με αλλο τροπο θα βαλουμε ενα TL431 ενα τριμμερ και κατι αντιστασεις ξεχναμε την ζενερ θα ανεβασω ενα σχεδιο για οποιον ενδιαφερεται για κατι τετοιο.
  1. παλμοτροφοδοτικα απο ebay
    By steliosAa in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-15, 22:10
  2. DC-DC switching σε 5v
    By gnt in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-11, 19:05
  3. τροφοδοτικο switching 5v
    By rep in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-10, 00:23
  4. 5V Switching Πρόβλημα
    By ansuz in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-09, 19:19
  5. Linear-Switching
    By darthtony in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-08, 12:25
