Θέμα: ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 8051!!
Hybrid View
    Κατερινα
    Mar 2011
    4
    Προεπιλογή ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 8051!!
    Καλησπερα,
    εχω προβλημα με την πτυχιακη μου!Το θεμα ειναι "Αυτοματος ελεγχος οικιακου φωτισμου με χρηση μικροελεγκτη 8051".Εκτος απο το προγραμμα που πρεπει να κανω σε assembly, πρεπει να κανω και το hardware(αυτο με δυσκολευει περισσοτερο!).
    Πιο αναλυτικα, πρεπει να συνδεσω καποιον αισθητηρα ο οποιος θα ελεγχει τυχον ανθρωπινη υπαρξη μεσα στο δωματιο και θα αναβει τα φωτα.Σε περιπτωση που ο ανθρωπος βγει απο το δωματιο θα μενουν τα φωτα καποια δευτερολεπτα αναμμενα και μετα θα σβηνουν.Αρχικα πρεπει να βρω τον καταλληλο αισθητηρα.Ειχα σκεφτει κινησης αλλα μου ειπαν οτι δεν μπορει να ανιχνευσει σε ολο το δωματιο.Μετα σκεφτηκα θερμοτητας.Αυτον τον αισθητηρα πρεπει να τον συνδεσω στον 8051 οπως επισης και τα φωτα...
    Ο,τι πληροφοριες μπορειτε να μου δωσετε ειναι ευπροσδεκτες!!
    7.375
    η εργασία είναι αρκετά εύκολη
    εσύ τη δυσκολεύεις αφού χρησημοποιείς τον 8051! έναν επεξεργαστη πάνω απο 20 ετών , γιατί να γράψεις το κώδικα σε assemply? και όχι σε C
    έχουμε τρακτερ και πας να οργώσεις με αλέτρι.
    Γιατί δεν το κάνεις με pic? μπορώ να σε βοηθήσω αρκετά
    Mar 2008
    588
    θερμοτητας για ανιχνευση ατομου στο χωρο?δε νομιζω..
    ο καταληλοτερος ειναι κινησης κ 8α επιβλεπει στο σημειο που χρειαζεται.πχ την πορτα.αντε κ στο παραθυρο μηπως μπει κανενας καλικατζαρος απεξω.οποτε 2 αισθητηρες.αλλα σε συμβουλευω αν τα βλεπεις μπαστουνια απο τωρα δοκιμασε καποιο αλλο θεμα πιο απλο.
    7.015
    διορθώστε με αν κάνω λάθος αλλά γιατί νομίζω ότι ο ανιχνευτής κίνησης είναι έτσι και αλλιώς ένας ανιχνευτής θερμότητας, για την ακρίβεια ανιχνευτής υπερύθρων?
    7.375
    όπως το είπε xifis, ένας αισθητήρας κίνησης στη πορτα, ή στο χώρο του δωματίου, αλλα καλύτερα γράψε περισσότερες λεπτομέρειες για τις προυποθέσεις
    Μέλος Το avatar του χρήστη JIMKAF
    Ν.Ιωνία
    639
    Συμφωνώ απόλυτα με τον meandjerrygr... το project πραγματικά ειναι πολυ εύκολο... αρκει να χρησιμοποιείς τον σωστό δρόμο... και ο σωστός δρόμος ειναι ο γρήγορος και ο ευκολότερος... αναθεώρησε λίγο την επιλογή που εχεις κανει στον μΕ... υπαρχουν αυτή τη στιγμή πολλα εργαλεία... χρησιμοποιεισαι μια υπαρχκτη γλωσσα... η assembly εχει πεθάνει εδω και χρόνια κανείς δεν την χρησιμοποιεί... εκτος αν μιλαμε για αλλα πιο περιέργα κόλπα... τελος παντων... σου προτείνω τον Atmega328 της Atmel... και αν ξερεις από C programming τόσο το καλύτερο...
    ΟΧΙ στα greeklish...
    Feb 2009
    841
    Πριν αρχίσουμε τις (σωστές κατά τα άλλα) συμβουλές, καλό θα ήταν να ξέρουμε αν ο καθηγητής έχει θέσει περιορισμούς, π.χ. 8052 και assembly υποχρεωτικά (λέμε τώρα).
    Για το θέμα αυτό χρειάζεται να ολοκληρώσεις κάποια βήματα, παράλληλα με ημερολόγιο καταγραφής τους. Το κάθε βήμα έχει συνήθως απλή λύση αν το δεις συστηματικά και ψύχραιμα. Όταν τελειώσεις, το ημερολόγιό σου θα είναι και η πτυχιακή, φυσικά με λίγο καλλωπισμό. Τα βήματα είναι:
    - Αναλυτική καταγραφή απαιτήσεων (καταγράφουμε με λεπτομέρειες αυτό και μόνο αυτό που θέλουμε να γίνεται)
    - Εξοικείωση με τον μικροελεγκτή και το λογισμικό του (επίγνωση δυνατοτήτων και περιορισμών)
    - Επιλογή αισθητήρα (έρευνα αγοράς, αναζήτηση σε βιβλιογραφία και τεχνικά χαρακτηριστικά αισθητήρων)
    - Ηλεκτρονικό σχέδιο κυκλώματος αισθητήρα
    - Επιλογή τρόπου ελέγχου φωτισμού
    - Ηλεκτρονικό σχέδιο κυκλώματος ελέγχου φωτισμού
    - Ολοκλήρωση ηλεκτρονικού σχεδίου (μικροελεγκτής,τροφοδοσία, interface)
    - Σχεδίαση πλακέτας απ' το ηλεκτρονικό σχέδιο
    - Προμήθεια υλικών
    - Διαθεσιμότητα εργαστηριακού εξοπλισμού (προγραμματιστής, πολύμετρο, παλμογράφος, κλπ)
    - Υλοποίηση πρωτοτύπου (κατασκευή πλακέτας, συναρμολόγηση, έλεγχος)
    - Ανάλυση λογισμικού (απαιτήσεις, flowchart, τρόπος χρήσης μικροελεγκτή)
    - Δημιουργία software (γράψιμο κώδικα σε γλώσσα ή assembly)
    - Προγραμματισμός πρωτοτύπου (μεταφορά προγράμματος στον μικροελεγκτή)
    - Δοκιμές πρωτοτύπου
    - Βελτιώσεις σε hardware
    - Βελτιώσεις σε software
    - Γράψιμο τεκμηρίωσης
    - Οριστικοποίηση πτυχιακής
    - Πάρτυ
    Για τους αισθητήρες που αναφέρεις, θα πρέπει να ξέρεις περισσότερα πριν αποφασίσεις. Π.χ. πόσο μικρό και μέχρι πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το δωμάτιο και τί χρήσεως? (π.χ. Τουαλέτα? Living room? Γραφείο? Μέχρι πόσα τετραγωνικά?) Πόσο ευαίσθητος θα πρέπει να είναι ο αισθητήρας? (π.χ. να ανιχνεύει άνθρωπο που κάθεται σε ένα γραφείο και δουλεύει? Να ενεργοποιείται αν ξυπνήσει κάποιος που κοιμάται και κουνήσει το χέρι του?) Θέλουμε μία απλή υλοποίηση (ένας αισθητήρας για να δείξουμε ότι ξέρουμε να το κάνουμε) ή μία πιο σύνθετη (που θα τη βάζαμε και στο σπίτι μας)? Ποιο είναι το σκεπτικό? (π.χ. να καταργήσουμε τους διακόπτες σε ένα τυπικό σπίτι)? Θέλουμε επιπλέον αισθητήρια? (π.χ. ανίχνευση εξωτερικού φωτισμού)? Θέλουμε διακοπτικό (on/off) ή αναλογικό (dimmer) έλεγχο? Να μπορεί να συνδυαστεί και με άλλους αισθητήρες (π.χ. εισόδου/εξόδου?) Θέλουμε ένα σύστημα ανά δωμάτιο ή ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου οικιακού φωτισμού?
    Οι αισθητήρες κίνησης που χρησιμοποιούνται στους συναγερμούς ανιχνεύουν συνήθως κίνηση θερμότητας (ανθρώπινο σώμα).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lastid : 27-03-11 στις 19:41
    7.375
    φιλε δημήτρη τη τρόμαξες τη κοπέλα
    και 8051 να χρησιμοποιήσεις,υπάρχουν compilers για C,
    τώρα δεν νομίζω να καταλάβουν τη διαφορά, εκτός αν θέλουν ανάλυση
    κώδικα σε assemply,
    λέμε οτί είναι εύκολη η εργασία αλλά αυτό εξαρτάται απο τις γνώσεις του καθενός ,χρειάζεται να ξέρεις προγραμματισμό και βασικά ηλεκτρονικά,
    αν δεν τα ξέρεις είναι αρκετά δύσκολο
    Feb 2009
    841
    Μα αυτό λέω και εγώ. Αν ο καθηγητής π.χ. της έχει πει να επιλέξει ελεύθερα γλώσσα (αρκεί να είναι για 8051), καλύτερα σε C. Αν θέλει assembly, assembly. Και αν είναι δεκτικός σε άλλον μικροελεγκτή, ε τότε παρατάει ασυζητητί τον 8051 και πάει σε κάποιον καλύτερο. Αλλά όλα αυτά εξαρτώνται από τον καθηγητή. Και δεν ξέρουμε ούτε καν για ποια σχολή μιλάμε, άρα δεν μπορούμε να προτείνουμε αρχικά πάρα μόνο γενικές συμβουλές.
    Κατερινα
    Mar 2011
    4
    Ευχαριστω ολους για τις αμεσες απαντησεις σας!
    Αρχικα θελω ενα ενιαιο συστημα ελεγχου οικιακου φωτισμου.Ο αισθητηρας κινησης μπορει να μπει στην πορτα ή στο παραθυρο αλλα πως θα ξερει ο αισθητηρας οτι ο ανθρωπος βγαινει απο το δωματιο ή μπαινει μεσα,την κινηση δεν ανιχνευει?Επισης αν καθεται στο κεντρο του δωματιου,θα σβηνει?Καπως ετσι σκεφτηκα και ειπα για αισθητηρα θερμοτητας.Την εργασια πρεπει να την κανω με 8051 και assembly γιατι αυτα εχουμε διδαχτει.Ο προβληματισμος μου ειναι για το τι αισθητηρες θα επιλεξω αλλα και πως θα τους συνδεσω στον 8051.
  1. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ!!!
    By kostas@921 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-11, 21:30
  2. Βοηθεια σε εργασια ψηφιακων
    By mpoufovic in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-11, 18:46
  3. ΒΟΗΘΕΙΑ ME ΕΡΓΑΣΙΑ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
    By ampatzis in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-09, 18:36
  4. βοηθεια για μια εργασια
    By Αθανασιος in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-05, 16:20
