Σελίδα 1 από 9 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 85
Θέμα: Kύκλωμα ρελέ
    Μέλος Το avatar του χρήστη Pxelectric
    Oct 2005
    Ταύρος Αθήνα
    57
    Προεπιλογή Kύκλωμα ρελέ
    Γεια σας
    Θα ήθελα αν ξέρει κάποιος φίλος να μου πει αν υπάρχει κάποιο κύκλωμα ηλεκτρονικό να πατάω ένα μπουτόν και να μού βγάζει έξοδο για να οπλίζω από 1 ως 8 ρελέ
    Δηλαδή κάθε φορά που πατώ το μπουτόν να οπλίζει ο ρελέ 1 μετά πατώντας πάλι ο ρελές 2 κλπ
    Αντί να βάλω ένα μεταγωγικό διακόπτη να το κάνω ηλεκτρονικά
    Ευχαριστώ
    Jun 2007
    Χανια
    423
    Ο πιο απλός τρόπος για να γίνει αυτό που θες είναι με το ολοκληρωμένο 4017. Λογικά θα έχουν γίνει διάφορες αναφορές και στο φόρουμ γι αυτό το ολοκληρωμένο και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι υπάρχει αντίστοιχο θέμα. Αν θες κάνε μια αναζήτηση πρώτα στο φόρουμ με κλειδιά όπως 4017 ή cd4017.
    Το κύκλωμα σου θα είναι περίπου ως εξής: στο clock του 4017 μια pull down αντίσταση πχ 4,7κ, από το clock του 4017 ένα μπουτόν προς το + της τροφοδοσίας σου, κάθε εξοδος από όσες θα χρησιμοποιήσεις θα πηγαίνεις σε μια αντίσταση όπου εκεινη θα καταλήγει στη βάση ενός npn τρανζίστορ όπου ο εκπομπός του θα πηγαίνεις στη γη, το ρελέ θα είναι μεταξύ του + και του συλλέκτη του τρανζίστορ και επίσης μια δίοδος με την άνοδο στον συλλέκτη του τρανζίστορ και την κάθοδο στο +. Αν χρησιμοποιήσεις πχ 5 εξόδους, την έξοδος 6 θα την πας στο reset του 4017 ώστε να επιστρέφει από την αρχή.
    Συγνώμη αλλά είμαι από το κινητό στο internet Και δεν είναι και τόσο εύκολο να ψάξω για σχηματικό απο δώ, πόσο μάλλον να σχεδιάσω κιόλας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonis_x : 21-02-11 στις 11:08
    Oct 2005
    Ταύρος Αθήνα
    57
    Βρήκα το παρακάτω σχέδιο στο Forum όπως είπες στις εξόδους θα οδηγήσω PNP transistor κάποιο bc και μετά τους ρελέδες
    ΟΚ
    Ευχαριστώ
    5.968
    πρέπει να οδηγήσεις NPN τρανζίστορ αφού το 4017 ενεργοποιεί την έξοδο με λογικό 1. (και μην ξεχάσεις και αντίσταση μεταξύ εξόδου 4017 και βάσης του τρανζίστορ)
    12.033
    Και φυσικά κύκλωμα απόσβεσης των αναπηδήσεων του μπουτόν, αφού χωρίς αυτό μόνο διαδοχικά δεν θα ενεργοποιούνται τα ρελέ... Και μάθετε επιτέλους να βάζετε πυκνωτές απόζευξης. Επίσης για να γλυτώσεις τις αντιστάσεις σε σειρά με τις βάσεις των τρανζίστορ μπορείς αντί για ΝΡΝ τρανζίστορ να βάλεις μικρά MOSFET καναλιού Ν, π.χ. BS170, ή για να γλυτώσεις και τα MOSFET και τις διόδους, ένα IC σαν τα ULN2003, ULN2803, ULN2004, ULN2804 (ανάλογα με την τάση τροφοδοσίας που θα χρησιμοποιήσεις και τον αριθμό των εξόδων που θες, 7 ή 8 ).
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Ναι βάλε ένα κύκλωμα οδήγησης σαν το παρακάτω,
    και μοίρασε μερικούς πυκνωτές 100n στην τροφοδοσία, παράλληλα στον διακόπτη….
    Για να μη μας κάνει και παρατήρηση ο φίλιππος
    5.968
    Σε Φίλιππο και Βαγγέλη:
    Oct 2005
    Ταύρος Αθήνα
    57
    Σας ευχαριστώ είδη προχωρεί με την βοήθεια σας
    12.033
    Αμάν ρε Βαγγέλη, δηλαδή υπάρχει ποτέ περίπτωση να δουλέψει χωρίς καθόλου debounce; Δεν έχω κάτι μαζί σου ρε φίλε...
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    κανένα πρόβλημα φίλιππε, μου αρέσουν οι παρατηρήσεις, διορθώνομαι, γίνομαι καλύτερος άνθρωπος...
    αλλά ρε φίλε, πολύ θεωρία, δώσε και εσύ κανένα σχέδιο να βοηθήσεις τα παιδιά, και ας μην είναι τέλειο...
  1. Kύκλωμα για τροφοδοτικό 9,6V 2A
    By nchatzitou in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-14, 15:58
  2. Kύκλωμα TRIAC
    By karion in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-11, 21:08
  3. Kύκλωμα διέγερσης τριφασικής γεννήτριας
    By jeronimo in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-10, 19:42
  4. Kύκλωμα γρήγορης επαναφόρτισης
    By tasos60 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-10, 10:14
  5. Kύκλωμα Προσομοίωσης Φεγγαριού
    By stathis200 in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-08, 12:04
