Σελίδα 2 από 30 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 12 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 300
Θέμα: 10Α τροφοδοτικό με LM7812+3055 ?? (αντοχή 2Ν3055)
    east electronics
    ATHENS GREECE
    3.012
    ΓΙΩΡΓΟ εισαι με τα καλα σου????
    12 βολτ 10 αμπερ = 120 βαττ στους 25 κελσιου ....πως θα το κανεις αυτο με ενα τρανσιτορ το οποιο δεν μπορει να αποβαλει παρπανω απο 115 βαττ και αυτα στους 25 κελσιου πανω στο τρανσιτορ ?????
    κοιτα τα διαγραμμτα τα οποια εσυ ανεβασες ....και εξαλου να βρεις μοτορολα τρανιστορ μπορει και να ισχυουν τα διαγραμματα αλλα που θα το βρεις δεν εχω καταλαβει
    east_electronics@yahoo.gr
    12.034
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakis Εμφάνιση μηνυμάτων
    12 βολτ (!!!!!!!!!!!!!!!) 10 αμπερ = 120 βαττ στους 25 κελσιου ....πως θα το κανεις αυτο με ενα τρανσιτορ το οποιο δεν μπορει να αποβαλει παρπανω απο 115 βαττ και αυτα στους 25 κελσιου πανω στο τρανσιτορ ?????
    Σάκη φίλε μου, το τροφοδοτικό προφανώς τροφοδοτεί κάποια άλλη συσκευή και όχι ένα 2Ν3055... Εαν η ασταθεροποίητη τάση είναι π.χ. της τάξης των 18 βολτ, η καταναλισκόμενη ισχύς στο τρανζίστορ είναι όχι 12*10, αλλά (18-12)*10 ήτοι 6*10=60W... Και μετά λέει βλακείες ο Αποστόλης... Παρεμπιπτόντως στα datasheet το 2Ν3055 δίνεται για Ic 15Α...
    east electronics
    ATHENS GREECE
    3.012
    κανενα προβλημα ...οτι νομιζετε παιδες
    12.034
    Δηλαδή επιμένεις ότι είναι 12*10;
    east electronics
    ATHENS GREECE
    3.012
    φιλλιπε αρκετα με την ιστορια χεσε μας πρωι πρωι ....
    ενα τροφοδοτικο με 2Ν3055 με ενα τρανσιτορ μπορει να βγαλει 2,5 αμπερ
    με δυο 5 και με τρια οριακα 9
    με την ιδια λογικη ενας ενισχυτης με 2 2Ν3055 δεν μπορει να βγαλει παραπανω απο 50 βαττ και αυτα στο οριο
    το 2Ν3055 μπορει να αντεξει 15 Α ρευμα κορυφης για πολυ λιγα δευετρολεπτα σε θερμοκρασια 25 βαθμων με την προυποθεση να μην περασουμε τα 115 βαττ
    ολα τα αλλα ειναι μαλακιες .... σε βαρεθηκε η ψυχη μου
    12.034
    Κατόπιν παραθέσεως τέτοιων αδιάσειστων υπολογισμών, δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο... Τα λάθη σου απλώς δεν τα παραδέχεσαι, ή δεν τα καταλαβαίνεις κιόλας;
    east electronics
    ATHENS GREECE
    3.012
    σε ποστ που τα σκιζεις με αυτο τον τροπο απλα δεν ξαναγραφω η συμπεριφορα σου ειναι απραδεκτη
    ακομα κια σμαρτ κιτ που ειναι γνωστο οτι φουσκωνει τις προδιαγραφες των κιτ ακολουθει τον ιδιο κανονα
    http://www.smartkit.gr/products6.php...&open2=6&open3=
    ενα 2Ν3055 =2,5-3Α
    δυο 2Ν3055 = 5 Α
    ΑΥΤΑ .....στο εχω ξαναπει ...μεινε εκει που εισαι....μια χαρα ειναι
    θανος
    2.495
    Εγω παντος τροφοδοτικο 10Α εστω και 12ν με ενα 2Ν3055 δεν εχω δει.
    Και αν γινει δεν θα ειναι με 2Ν3055.
    12.034
    Σάκη, εγώ ακολουθάω τον κανόνα που λέγεται datasheet. Για την ιστορία, όταν πήγαινα λύκειο έφτιαξα ένα τροφοδοτικό με το LM317 και 2 κομμάτια 2N3055. Ο μ/ς του είναι 8Α. Όλα αυτά τα χρόνια, αυτό το τροφοδοτικό έχει φάει απίστευτη κακομεταχείριση. Έχει κάψει 2 φορές γέφυρα των 10Α, 1 φορά LM317, 2 φορές ένα 2Ν2905, 1 φορά την κλασσική αντίσταση των 220Ω του LM317, άπειρες ασφάλειες, και καμιά εικοσαριά φορές έχει λιώσει κολλήσεις. Τα 2Ν3055 όμως δεν τα έχει κάψει ποτέ. Και είναι στερεωμένα πάνω σε ένα φύλλο αλουμινίου (ούτε καν ψύκτρα) με διαστάσεις 20 Χ 10 εκατοστά. Και είναι και διαφορετικά μεταξύ τους (όχι ταιριασμένα) και μόνο στο ένα είχα βάλει αντίσταση ανάδρασης στον εκπομπό γιατί δεν είχα να βάλω και στο άλλο. Τώρα αν εσύ για να πάρεις ρεύμα 1Α θέλεις να βάλεις 10 κομμάτια 2Ν3055, είναι δικαίωμά σου. Το datasheet και η πράξη σου επιτρέπει να βάλεις ένα. Σου τα λέω αυτά για να καταλάβεις ότι τα στοιχεία που δίνουν οι εταιρείες συμβαδίζουν με την πράξη. Αυτό λέει και η εμπειρία μου. Το γεγονός ότι μου φέρνεις ως παράδειγμα τη Smart Kit δε μου λέει τίποτα, διότι υπήρξε και είναι από τις πλέον αναξιόπιστες εταιρείες κιτ. Αν είναι να σχεδιάζω κι εγώ έτσι, καλύτερα να πάω να γίνω σουβλατζής. Αυτά...
    Μέλος Το avatar του χρήστη JIM_6146B
    jim
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    632
    Επειδή πρέπει να βγαίνει πάντα ένα συμπέρασμα για να μαθαίνουμε και κάτι λέω :
    Έχουμε μεταβλητό τροφοδοτικό 0-30V / 5A
    Η ισχύ που θα καταναλώνουν τα τρανζίστορ εξόδου συνολικά αν είχαμε σταθερή την τάση εξόδου είναι :
    Α) για έξοδο 25V / 5A
    25 – 30 = 5 Volt * 5A = 25 watt Ένα 3055 θέλουμε
    Β) για έξοδο 12V / 5A
    12 – 30 = 18 Volt * 5A = 90 watt Δύο 3055 θέλουμε
    Γ) για έξοδο 5V / 5A
    5 – 30 = 25 Volt * 5A = 125 watt Δύο 3055 θέλουμε
    έτσι χρησιμοποιούμαι για αυτό το τροφοδοτικό δύο 3055 για πλήρη -χαλαρή λειτουργία σε όλο το φάσμα των τάσεων .
    Τα σχόλια σας
  1. Τροφοδοτικό 0-30V 0-10A
    By leosedf in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-21, 16:02
  2. Τροφοδοτικό 1,5-30V - 10Α
    By gsmaster in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 142
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-18, 20:09
  3. Τροφοδοτικό 0-30V 0-10A
    By leosedf in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-16, 21:47
  4. Τροφοδοτικό 13.5V 10A
    By andyferraristi in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-14, 19:29
