Σελίδα 3 από 17 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 13 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 161
Θέμα: PLL FM 8WATT
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Άκη ειλικρινά δεν κατάλαβα τι θες να πείς ..., παρόλα αυτά σέβομαι το ότι
    "ζήτησες" να γίνει μέσω PM (η όποια συζήτηση). Εννοείται δεν εξέφρασα αυτό
    που λέω για να απαντήσεις, απλά την απορία μου είπα .
    Τώρα έχω μια άλλη απορία πάνω στο θέμα μας ...
    Γιώργο εφόσον λες οτι το έφτιαξες, θέλω να μου πείς η συγκεκριμένη αντίσταση
    που πηγαίνει ?. Γιατί με βάση το LAY, και την επισύναψη PCB, δεν βλέπω να
    ενώνεται κάπου ...
    Υπάρχει και μια αντίσταση στην είσοδο Audio (150Κ), που είναι στον "αέρα".
    Επίσης βλέπω μια άλλη φωτό που στο ίδιο (σχεδόν) σημείο, έχει και κάτι σαν
    BC ή 78LXX ...
    Ξέρεις κάτι ???
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    Μέλος Το avatar του χρήστη GSA-ELECTRONIC
    Jun 2007
    Μεσσηνια
    261
    Σωστες οι παρατηρησης σου γρηγορη και μπραβο σου
    που το προσεξες λοιπον. 1) την αντισταση αυτη που
    οπως ειπες κι εσυ δεν παει πουθενα... με βαση το (λαθος lay) αυτη η αντισταση
    ειναι για το φωτισμο της lcd οθονης, και γι αυτο λοιπον πρεπει
    εκει να την γειωσεις και επισεις να ενωσης κατω απο το τυπωμενο
    την αναλογη γραμμη της τασης γιατι ειναι κι εκει
    λαθος το lay για να εχεις φωτισμο στο lcd display.
    2) στην εισοδο audio δεν βλεπω εδω καμια αντισταση 150κ,
    πυκνωτη 100pf ως προς γη εχει και ενα τριμερ 1κ.
    3) οσο για το τραντζιστορακι αυτο που βλεπεις στη φοτο, στο ley δεν υπαρχει
    αρα δεν το βαζεις, κι εγω δεν εβαλα τιποτα εκει,
    στην φοτο δεν ξερω γιατι το εχει, παντως το πλλ λειτουργει αψογα.
    οποια αλλη απορια πες μου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GSA-ELECTRONIC : 09-10-09 στις 14:00
    G.S.A - ELECTRONICS
    http://www.qtl.co.il/img/copy.pnghttp://www.google.com/favicon.icohttp://www.qtl.co.il/img/trans.png
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.857
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GSA-ELECTRONIC Εμφάνιση μηνυμάτων
    ... ειναι για το φωτισμο της lcd οθονης,
    και γι αυτο λοιπον πρεπει εκει να την γειωσεις και επισεις να ενωσης κατω
    αποτο τυπωμενο την αναλογη γραμμη της τασης γιατι ειναι κι εκει
    Γιώργο επισυνάπτω μια φωτό απο το software, την αντίσταση την γείωσα,
    για το φωτισμό που λές ??, μπορείς να το "χρωματίσεις" ?.
    2) στην εισοδο audio δεν βλεπω εδω καμια αντισταση 150κ, πυκνωτη
    Και άλλο συνέχεια ..., μετά το τρίμμερ 1Κ, μετά τον ηλ.πυκνωτή (που λέει 100uF, αλλά πρέπει να είναι 10uF).
    Ακριβώς μετά είναι δυο αντιστάσεις παράλληλα 220+150Κ (ως πρός τη θέση τους. Η 150Κ είναι στον "αέρα".
    Συνημμένα Thumbnails Συνημμένα Thumbnails Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  5.gif Εμφανίσεις:  630 Μέγεθος:  12,4 KB
    __________
    (moutoulos)
    Jun 2007
    Μεσσηνια
    261
    Γρηγορη για το φωτισμο του πανελ εφοσον γειωσες την αντισταση
    πρεπει και να ενωσεις απο κατω στο τυπωμενο με ενα μικρο συρματακι την νησιδα με την λωριδα
    που σου εχω χρωματιση στη φοτο, για να εχει φωτισμο το πανελ σου και εισαι οκ.
    Οσο για την αντισταση αυτη που λες την 150κ παει ως προς γη, ειναι κι εκει
    λαθος σχεδιαση του lay, οποτε την γειωνεις.
    Οταν το φτιαξεις πες μας τις εντυπωσεις σου. καλη επιτυχια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GSA-ELECTRONIC : 09-10-09 στις 21:55
    G.S.A - ELECTRONICS
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.857
    Ok Γιώργο Thnks. Οι αλλαγές έγιναν ...
    __________
    (moutoulos)
  6. #26
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.857
    Μια απορία ..., το συγκεκριμένο (χωρίς πηνία) έχει στην έξοδό του ένα καλό
    φίλτρο αρμονικών, σωστά?. Αν ναι, μπορεί να αντιγραφεί απο το software και
    να γίνει ένα γενικό φιλτράκι RF, για πομπουδάκια?. Φαντάζομαι πως γίνεται
    αυτό μιας και τα φίλτρα μπαίνουν σε όλους τους πομπούς (ανάλογα τα W).
    Πόσα W λέτε να αντέχει αυτό?.
    Σκεφτόμουν κάτι τέτοιο δηλαδή.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 17-10-09 στις 15:24
    __________
    (moutoulos)
  7. #27
    Μέλος Το avatar του χρήστη sigmacom
    Στέλιος
    Aug 2006
    654
    Θεωρητικά, ανάλογα το πάχος και το ύψος των γραμμών υπολογίζεις το ρεύμα που αντέχουν να περάσουν μέσα τους οι πίστες, ανάλογα του break-down voltage του διηλεκτρικού της πλακέτας υπολογίζεις την τάση, οπότε = max ισχύ. Εδώ βέβαια έχεις σπειροειδή πηνία, οπότε πρέπει να δεις λίγο και τις διαφορές φάσης μην έχεις κανένα hot-point πουθενα.
    Εμπειρικά, για κλασσική epoxy πλακέτα, πάνω από 15-20 watt δεν θα του έδινα (να έχω και μια ανοχή αν έχω λίγα στάσιμα, ε?).
  8. #28
    Μέλος Το avatar του χρήστη Zener_
    Oct 2007
    sillicon valley
    330
    Μια λίστα υλικών υπάρχει; Τι να εμπιστευθώ, το σχηματικό, το pdf με το overlay(beultetes.pdf) ή αρχείο το sprint layout; Γιατί σε μερικά υλικά έχουν διαφορές. Π.χ ο τελευταίος πυκνωτής στα τυπωμένα μαιανδροειδή πηνία(27pf στο σχηματικό 33pf στα άλλα) ή ο ηλεκτρολυτικός στην είσοδο ήχου(10μF στο σχέδιο και 100μF στα άλλα).
  9. #29
    Μέλος Το avatar του χρήστη dj kostas
    Apr 2007
    392
    Παιδια μια ερωτηση πανω σε αυτο το κυκλωμα
    αν βαλω βαρικαπ BB119 θα δουλεψει;
    dj kostas
  10. #30
    Πάνος
    Apr 2008
    1.953
    η εκδοση με τα τυπωμενα πηνια ,υπαρχει σε single side pcb?
  1. PLL 8watt rdvv
    By GSA-ELECTRONIC in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 78
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-15, 21:09
  2. κυκλωμα οδηγησης για λαμπα φθωριου τ5 8watt
    By gourtz in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-12, 19:50
  3. 100W FM PLL EXCITER DIGITAL απο pll.gr ?
    By seek-fm in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-09, 23:16
  4. ψαχνω πομπο fm 7-8watt
    By iosifidisgiorgos in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-06, 00:05
