Το 2n6083, και όχι τίποτα άλλο, αλλά είναι και δυσεύρετα, και αυτό όπως και πολύ περισσότερο το BLW60. Παρεπιπτόντως, Αθήνα που μπορώ να βρώ τρανζίστορ? Στο Φανό που πήρα τηλ. μου είπε να πάω πρωινές ώρες απο κεί για να τηλ. σε εταιριες να δέι τι υπάρχει.
Αντίστοιχο έχει Μανιάτης στη Θεσ/κη , το SD1275 με 45 ευρώ.
Μπορείς κιόλας να το μετρήσεις με το πολύμετρο σε μια συγκεκριμένη είσοδο που έχουν αρκετά. Βάζεις το τρανζίστορ εκεί και σου μετράει το hfe του τρανζίστορ και καταλαβαίνεις αν είναι χαλασμένο ή όχι. Δεν το έχουν όλα τα πολύμετρα αυτό όμως. Αν δεν το έχει η λύση του saki είναι σωστή.
Σταθη κοιταξε και εδω μερικα αλλα μαγαζια ,ειναι απο τα λινκ που ειδα πριν του νεου περιοδικου
http://electroniccircuits.gr/simeia_pwlisis.html
συμφωνώ με τον Θάνο
παρόλα αυτά σου δίνω αυτό που ζήτησες
Testing a transistor with a multimeter
Testing an NPN transistor Set a digital multimeter to diode test and an analogue multimeter to a low resistance range such as × 10, as described above for testing a diode. Test each pair of leads both ways (six tests in total):
- The base-emitter (BE) junction should behave like a diode and conduct one way only.
- The base-collector (BC) junction should behave like a diode and conduct one way only.
- The collector-emitter (CE) should not conduct either way.
The diagram shows how the junctions behave in an NPN transistor. The diodes are reversed in a PNP transistor but the same test procedure can be used.
πηγη :
http://www.kpsec.freeuk.com/multimtr.htm#diode
Όλα είναι δρόμος.....
Κώστα ευχαριστώ για την απάντηση.
Ψάχνοντας χθές για απαντήσεις στο ερώτημά μου, βρήκα το παρακάτω κείμενο
"...Για ένα τρανζίστορ NPN κάνουμε την ίδια διαδικασία ως εξής. Συνδέουμε τον θετικό ακροδέκτη του ωμομέτρου με τον εκπομπό και τον αρνητικό με τον συλλέκτη. Για ένα καλό τρανζίστορ θα έχουμε υψηλή αντίσταση στο ωμόμετρο, ενώ αν αναστρέψουμε την πολικότητα του ωμομέτρου θα έχουμε ένδειξη χαμηλής αντίστασης. .."
(Απο το http://www.electroniccircuits.gr/transistors.html , το site του νέου περιοδικού)
Αυτο δεν αντιβαίνει στο ξένο κείμενο που έχω πρασινίσει ή κατι έχω καταλάβει λάθος??
Εν πάσει περιπτώσει, εγώ έκανα τις μετρήσεις με το τρανζίστορ εκτός κυκλώματος και πήρα τις εξής τιμές:
1. Με το + στον E και το - στο C άπειρο.
2. Αντίστροφα 20 Ωμ.
3. Με το + στον E και το - στο Β άπειρο.
4. Αντίστροφα 20 Ωμ.
5. Με το + στο Β και το - στο C άπειρο.
6. Αντίστροφα άπειρο.
Να υποθέσω ότι το τρανζιστοράκι μου διέβηκε τον Αχέροντα??
Υ.Γ Το πολύμετρο που χρησιμοποιώ είναι αναλογικό κατασκευής 1980, σε καλή κατάσταση.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη PARKER : 16-07-09 στις 09:24 Αιτία: συμπληρωματικά στοιχεία
Συγνώμη βέβαια που διακόπτω, και μπαίνω σε παλαιολυθικό θέμα, αλλά... Μήπως τα μπερδεύεις λίγο?
Κανονικά, όποιο τρανζίστορ και να πάρεις, είτε αυτό είναι NPN είτε είναι PNP, στον C και στον E, πρέπει να σου βγάζει άπειρο όπως και να το βάλεις! Με τα δεδομένα που δίνεις φίλε Parker, μου μοιάζει να έχει σαλτάρει από διαρροή το τρανζίστορ ή να έφαγε τα ψωμιά του, που λέει ο λόγος.
Η μέτρηση του τρανζίστορ ακολουθεί τη συγκεκριμένη λογική:
β’ Για NPN ή -+- τρανζίστορ:
B+ C- = Ενδειξη τιμής αντίστασης στο πολύμετρο.
B- C+ = Θεωρητικά άπειρη αντίσταση, ή πολύ υψηλή αντίσταση.
Β+ Ε- = Ενδειξη Αντίστασης στο πολύμετρο.
Β- Ε+ = Θεωρητικά άπειρη αντίσταση κ.ο.κ
C+ E- = Θεωρητικά απειρη αντίσταση κ.ο.κ
C- E+ = Θεωρητικά άπειρη αντίσταση κ.ο.κ
β’ Για PNP ή +-+ τρανζίστορ:
B- C+ = Ενδειξη αντίστασης στο πολύμετρο
B+ C- = Θεωρητικά άπειρη αντίσταση κ.ο.κ
Β- Ε+ = Ενδειξη αντίστασης στο πολύμετρο
Β+ Ε- = Θεωρητικά άπειρη αντίσταση κ.ο.κ
C+ E- = Θεωρητικά άπειρη αντίσταση κ.ο.κ
Για να γινει εύκολη η μέτρηση των τρανζίστορ, είναι ανάγκη να παίρνουμε υπόψη τη συνδεσμολογία της διόδου! Η δίοδος άγει μόνον κατά μια φορά! Εξηγούμαι! Για να άγει η δίοδος, πρέπει η επαφή P ή η κάθοδος της διόδου, να συνδεθεί με το "+" μιας πηγής, και η επαφή Ν ή η άνοδος της διόδου να συνδεθεί με το "-" της πηγής! Εχοντας τη λογική αυτή, μπορούμε εύκολα να μετρήσουμε τα τρανζίστορ με ένα πολύμετρο! Αρχικά κάνε μια μικρή εξάσκηση σε αυτό που σου συστήνω με τη δίοδο, και μετά από λίγο θα μετράς τρανζίστορ οποιουδήποτε τύπου με κλειστά τα μάτια, που λέει ο λόγος!
Και κάτι άλλο... Αν το αναλογικό σου πολύμετρο έχει την ένδειξη της διόδου, (κάτι βέβαια που δεν γνωρίζω, γιατί είχα μόνο ένα αναλογικό πολύμετρο) αλλά αν... έχει, τότε θα ήταν καλό να χρησιμοποιείς τη συγκεκριμένη ένδειξη, καθώς είναι πιο αξιόπιστη! Αλλιώς χρησιμοποιείς το γνωστό μπακάλικο τρόπο!
