Σελίδα 2 από 6 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 54
Θέμα: Τρύπημα πλακέτας
    Μέλος Το avatar του χρήστη Gant
    Oct 2005
    D
    234
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dal_kos
    Να προσθεσω κι εγω πως αρκετα καλα τρυπανακια ειναι και τα κοβαλτιου τα οποια τρυπανε μεταλλο σαν να ειναι χαρτι...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από chip
    Στις βιομηχανίες χρησιμοποιούνται ειδικά τρυπάνια (απ οτι θυμάμαι) από κράματα βολφραμίου τα οποία είναι πανάκριβα αλλά κάνουν χιλιάδες τρύπες.
    Έχω την εντύπωση ότι μιλάτε για το ίδιο πράγμα, δλδ. για τρυπάνια από σκληρομέταλλο (cemented carbide, Hartmetall) ή με επικάλυψη από σκληρομέταλλο. Το σκληρομέταλλο αποτελείται από καρβίδια του βολφραμίου (περ. 13%) και κοβάλτιο (87%), είναι σκληρό, εύθραυστο και πολύ καλός αγωγός της θερμότητας (σημαντικό αυτό στο τρύπημα).
    May 2004
    Ελλάδα
    69
    Εγώ πάντως τρυπάω με 0,8 1,0 και 1,2 με τρυπανάκια κοβαλτίου.. Έτσι τα αγοράζω... Έχουν περίπου 1 ευρώ το ένα... Τρυπάω με κανονικό δράπανο γιατί το τύπου dremel που έχω έχει από 15000-30000 στροφές και είναι υπερβολικά πολλές. Κανένα δεν μου έχει χαλάσει όσες τρύπες και αν έχω κάνει... Βέβαια έχω σπάσει μερικά αφού δεν έχουν ευλυγισία καθόλου...
    5.968
    Μιλάο για καρβίδιο του βολφραμίου που όντως έχει και άλλες προσμήξεις όπως κοβάλτιο όμως δεν ξέρω αν είναι το ίδιο με τα απλά κοβαλτίου.
    Το τρύπημα των πλακετών θέλει υψηλές στροφές. Άλλωστε το υλικό της πλακέτας είναι σχετικά μαλάκο παρότι περιέχει τις πολύ σκληρές ίνες γυαλιού που καταστρέφουν τα τρυπανάκια.
    Τα τρυπανάκια στα οποία ανφέρομαι είναι μπροστά λεπτά αλλά στο πίσω μέρος που τα πιάνει το δράπανο έχουν μεγάλη διατομή (2-3mm). Επίσης είναι πανάκριβα (τουλάχιστον από τους προμηθευτές στο εξωτερικό που ξέρω) 10-15 ευρώ το ένα και σπάνε απίστευτα εύκολα. Προορίζονται για χρήση σε αυτόματες μηχανές τρυπήματος CNC και είναι εντελώς ακατάλληλα για χρήση με δράπανο χειρός. Η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη σε ημιαυτόματα δράπανα στα οποία κρατάς την πλακέτα σταθερή με τα δύο χέρια και με ποδοδιακόπτη κατεβαίνει το τρυπάνι και τρυπά την πλάκέτα (προφάνως οποιαδήποτε μετακίνηση της πλακέτας σπάει το τρυπάνι).
    Πάντως προσοπικά αν δεν έχω να φτιάξω κάτι σύνθετο ή κάτι που εργάζεται σε υψηλή συχνότητα προτιμώ πλακέτες από βακελίτη που με ένα απλό τρυπανάκι HSS κάνεις παραπολές τρύπες χωρίς να φθείρεται καθόλου.
    629
    Βάση δεν θα χρειαστείς κατά τη γνώμη μου.. (προσωπικά δεν με βολεύει κι όλας) αλλά αυτό που είναι βασικό για να πετύχεις κεντραρισμένες τρυπες είναι όταν θα τυπώνεις στον εκτυπωτή το τυπωμένο να πείς στο πρόγραμμα να αφήσει τις οπές ανοικτές (δηλαδή στο σημείο που θα γίνει η τρύπα να μην έχει χαλκό οπότε παγιδεύεται το τρυπανάκι και δεν γλυστράει)ι
    Θα συμφωνησω ουτε εμενα θα με βολευε μια βαση.
    Οπως λες κανω και εγω φιλε chip, οταν μενουν ανοιχτες οι οπες δευλευεις τελεια.
    Μέλος Το avatar του χρήστη BillGeo
    A8hNA
    139
    Ερωτηση (σχετικα σχετικη):
    Τα ποδαρακια τον στανταρ through hole εξαρτηματων (1/4 αντισταση πχ) ποσα mils διαμετρο εχουν?
    Ειναι 0,8mm ή κανω λαθος?
    (σορρυ για την χαζη ερωτηση αλλα δεν ειμαι σπιτι για να μετρησω ενα.)
    Ευχαριστω εκ των προτερων.
    -There are 10 kinds of people, those that understand binary and those that don't
    Μέλος Το avatar του χρήστη P@s@ris!
    Jan 2007
    Δραπετσώνα
    313
    το καινούργιο της dremel....εγώ αυτό έχω................
    λινκ
    Αυτός που λέει μπρός γκρεμός και πίσω ρέμα ,πως πήγε ως εκεί?????????
    7.375
    Πραγματικα δεν ξερω γιατι πρεπει να ξοδευστε, γιατι εγω διαβαζα τα διαφορα,
    για ειδικα τριπανακια βασεις και κτλ. και επειδη δεν βρηκα εκανα το εξεις.
    Κινεζικο τρυπανι απο το πρακτικερ 20ε με ρυθμιση στοφων,(το ειχα)
    Παω στο χροματοπολειο και λεω τρυπανακι 1mm απο καλο κραμα,
    πηρα 2-3 να εχω(70 λεπτα το ενα)
    Και επειδη δεν εμπαινε στο κεντρο το σφηνωσα λιγο πιο διπλα
    Ακομα και αν δεν ειναι στο κεντρο επειδη ειναι καλο το κραμα με χαμηλες στροφες τρηπησα μια χαρα χωρις να σπασω ουτε ενα!
    Δεν ηταν ακριβως ισιο ειχε μια κληση αλλα δεν εσπασε.
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Το τι σε καλυπτει και τι οχι εξαρταται:
    -Ποσα € διαθετεις
    -Τι λεπτομερειας κ ποσο ποιοτικες/σωστες πλακετες θες να κανεις.
    -Τι ανοχες εχεις σε εκνευριστικες καταστασεις.
    Για αρχη ισως ειναι ικανοποιητικη η λυση αυτη που εβγαλες, αν ασχοληθεις σοβαρα θα καταληξεις να θες μεχρι 0,6mm τρυπανακια, τα οποια ειναι παρα πολυ δυσκολο αν οχι αδυνατο να βαλεις στο δραπανο που εχεις. Το 1mm ειναι μεγαλο για αντιστασεις, τρανζιστορ κτλ.
    Οταν εχεις να ανοιξεις 100+ τρυπες ειναι πολυυυ κουραστικο αν δεν εχεις ενα σωστο δραπανακι με υψηλες στροφες που να πιανει κανονικα το τρυπανι στη φωλια. (και μια βαση ενδεχομενως ειναι απαραιτητη)
    Τελος η κλιση που αναφερεις στο τρυπημα υπο κανονικες συνθηκες δεν ειναι αποδεκτη, εκτος οτι καθυστερεις και αυξανει παρα πολυ τις πιθανοτητες να σπασει το τρυπανακι σου βγαζει και χαλια τρυπες.
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από meandjerrygr Εμφάνιση μηνυμάτων
    αυτα ειναι δοκιμασμενα απο ολους μας αλλα καποια στιγμη δεν ειναι πλεον αρκετα για τις δουλειες μας... το καλητερο που θα βρεις ειναι οι αριδες των οδοντογιατρων... εχει οτι διασταση θελεις... απο 0,4 νομιζω... ειναι με χοντρο στελεχος στο πισω μερος για να πιανεις σε οτι τρυπανι θελεις και αντεχουν και πολες RPM ειναι φτιαγμενες για εργαλεια χεριου αρα δεν σπανε σαν τα ακριβα που ειναι για cnc... επισης τρυπανε καλητερα τις εποξικες λογος του διαφορετικου τροπου τρυπιμανος απο τις κοινες αριδες... οσο για τα 70λεπτα την αριδα δεστε ebay... με 10δολλαρια εχεις 100σταδες 0,8 κοβαλτιου...
    για την εποξικες πλακετες εγω προτειμω τις μεγαλες στροφες γιατι οι τρυπες βγαινουν ποιο ωραιες!
    καλημερα
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    7.375
    Καλα δικιο εχεις , απλα εγω εχω μεινει στα δικα μου σχεδια με το σιδερωμα εδω δεν εχω κανει ακομα τη πρωτη μου πλακετα με φωτοαισθητη, περιμενω το εμφανηστηριο
  1. Τρύπημα pcb
    By tesla005 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-17, 22:31
  2. Τύπωση πλακέτας
    By Βασιλάκης in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-16, 18:20
  3. Τρύπημα ηλεκτρολογικού πίνακα
    By XALOULIS90 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-15, 20:00
  4. Άλλη μια βάση για τρύπημα πλακετών
    By Thansavv in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-11, 01:03
  5. CNC για τρύπημα πλακετών
    By El_Kei in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-09, 20:31
