Θέμα: πηνίο ταλάντωσης για μεσαία
    george
    Jun 2005
    ΤΡΙΚΑΛΑ
    426
    Προεπιλογή πηνίο ταλάντωσης για μεσαία
    πως μπορω να κατασκευασω το πηνειο ταλαντωσης για εναν πομπο στα μεσαια με λαμπα????εννοω σπειρες,διαμετρο,σηρμα???
    Μέλος Το avatar του χρήστη itta-vitta
    Sep 2005
    1.481
    Προεπιλογή Πηνίο ταλάντωσης
    70 σπείρες, σύρμα εμαγιέ 0,3 mm, σωληνάκι πλαστικό 2cm, λήψη στην 20η σπείρα από το μέρος της γείωσης (για ταλαντωτή Χάρτλεϋ). Αυτεπαγωγή γύρω στα 65 μΗ.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον itta-vitta για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DGeorge (23-10-18)
    Μέλος Το avatar του χρήστη Giannis511
    Aθήναι
    704
    Για τυπικό ταλαντωτή Hartley θες (γνωστό και σαν πηνίο ταλάντωσης της 6SA7) σωληνάκι 2 cm για να το τυλίξεις με σύρμα 0,35 mm 80 σπείρες και λήψη στις 23 σπέιρες από το άκρο της γείωσης (60 σπείρες-λήψη-23 σπείρες-γείωση). Είναι το πλέον δοκιμασμένο σε συνδυασμό με πυκνωτή 500 pF μεταβλητό βγαίνεις "αβέρτα". Για να μην σου ξετυλίγονται οι σπείρες βάλε λίγο σελοτέιπ ανάποδα ούτως ώστε το σύρμα να "κολλάει" πάνω στο τούμπο και να μη σε παιδεύει. Κάνε καλή κατασκευή, κοντές συνδέσεις, θερμική μόνωση μεταξύ πυκνωτή και λυχνίας γιατί πιθανώς να έχεις ολίσθηση συχνότητας.
    Καλή κατασκευή φίλε μου!
    Το σχέδιο της 6C4 που σου είχα υποσχεθεί δεν μπορώ να σου το ανεβάσω θα προσπαθήσω όμως πάλι.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Giannis511 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DGeorge (23-10-18)
  6. #4
    Sep 2005
    1.481
    Και το πηνίο του Γιάννη είναι σωστό. Πρέπει να του το έχω δώσει εγώ. Βγαίνει λίγο πιο βραχέα, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τους 2000 ΚΗΖ, άλλά κόβει από την κάτω μπάντα των μεσαίων. Το άλλο που έδωσα, βγαίνει μέχρι τους 1850, αλλά μπορεί να βγεί πιο μεσαία. ΦΜ Τρίκαλλα, διαλέγεις και παίρνεις.
  7. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη phoenix_2007
    Βαγγέλης
    325
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από itta-vitta
    Κάνε ό,τι πρέπει και ας γίνει ο,τιδήποτε!
  8. #6
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    764
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Giannis511 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οι σπειρεs του συρματοs πρεπει να είναι η μια διπλα στην άλλη η όχι απαραίτητα?
  9. #7
    Μιχάλης
    Dec 2003
    Athens
    392
    Ετοιμο δεν υπαρχει πουθενα ρε παιδια να παραγγειλουμε?
  10. #8
    Apr 2008
    Μέγαρα
    675
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ^Active^ Εμφάνιση μηνυμάτων
    https://antreas555.webs.com/rfchokesinductorsmeters.htm
  11. #9
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.368
  12. #10
    Sep 2005
    1.481
    Αυτό είναι το πηνίο με τα κατασκευαστικά στοιχεία που αναφέρω στο ποστ της 14-10-2006 βλ φώτο.
    Το πλαστικό σωληνάκι-τούμπο είναι από κόλλα ούχου στικ, το μικρό μέγεθος. Είναι Φ 20χιλ ή 2εκ 813-4.jpg
    Ένα κεντρικό σήμα μόνο, αρμονικές καθόλου. Αυτό βέβαια οφείλεται και σε άλλες παραμέτρους όπως στην ταλαντώτρια λυχνία, στην τάση, τα ρεύματα κλπ Λυχνία ταλαντώτρια η ελ90 με 180 βολτ στην άνοδο και 100-120ν (δεν θυμάμαι ακριβώς), στο σκρην. Λοιπές βαθμίδες ελ36 μπάφερ και 813 (φαίνεται η βάση κάτω από σασί, όσοι γνωρίζουν τη βάση της 813 την αναγνωρίζουν), στην έξοδο στα 1600ν ανοδικά και 300 στο σκρην (αρχικά, ύστερα έγινε μια αναβάθμιση στο μηχάνημα).
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον itta-vitta για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DGeorge (23-10-18)
  1. Πηνίο ταλάντωσης για FM
    By maouna in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-11, 12:41
  2. Κεραία loop για μεσαία
    By ansuz in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-06, 21:35
  3. Πηνίο ταλάντωσης 6sa7
    By ok1gr in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-05, 14:18
